Е мое...
Болты для литых дисков.
Re: Болты для литых дисков.
Отправлено спустя 54 секунды:
7-8 витков при шаге 1,25 это максимум 10 мм. У меня болты на литье как раз на столько и длиннее...
Nikson
- Машина: C3 picasso, 2014, 115 л.с. МКПП Exclusive
За что цеплять? Если честно, то не представляю... Вот у товарища цепляло...
Сергей, у литья толщина металла больше, чем у штампов в месте крепления, поэтому и болты длиннее.
Отправлено спустя 9 минут 20 секунд:
Штатный болт на штампы: М12х1,25х25, где 25 - длина резьбы в мм., Болт на литые диски: М12х1,25х36 - 36 мм длина резьбы соответственно.
Поэтому болты от литья и задевают подвижные механизмы при установке их на штампы.
anbel
У него ситуация наоборот - прикрутил штамповку длинными болтами. Могло цеплять за суппорта. На самом деле болты на литьё подлиннее, я бы в нормальный колесный магазин обратился.
Вставь болт от щтамповки в диск от литья (выкрути один из колеса). Выступание резьбы должно быть мм 18-20.
Nikson
Переобулся, болты взял 29 мм. Вроде все нормально встало и не цепляет. Для сравнения фото с родными болтами от штамповки.
санёк-66
["Nikson"] Переобулся, болты взял 29 мм. Вроде все нормально встало и не цепляет."
Это болт 29мм.? Штатный 26мм. На фото разница сантиметра полтора. И болты вообще надо смазывать?
Я медью намазал. Хорошо отзываются, говорят не прикипает резьба. Поглядим.
Cytrus
- Машина: C3 Picasso, 2014, 115л.с. РКПП, Exclusive
пофотошопил немногосанёк-66 писал(а): Это болт 29мм.? Штатный 26мм. На фото разница сантиметра полтора. И болты вообще надо смазывать?
