Я тоже потерял. Забей !
Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Re: Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Дядя Юра, скажите возможен ли вариант установки кронштейна антенны с обратной стороны рейлинга, может отверстие в в платформе самого рейлинга надо сделать, чтоб антенна стояла с внутренней стороны крыши. Возможен там такой вариант?
Возможен. Но тогда надо забыть про установку бокса, а я иногда с ним езжу. Да и просто, вдруг Вам приспичит что-то на рейлинги погрузить...
Так и не доехал
- Машина: С3 picasso 2011
Всем привет! Я собираюсь в Италию и мне нужно купить для поездки рацию мелкую, чтобы между машинами и вообще на отдыхе разговаривать. Cибиху не хочу, антенна эта большая не нужна. Меня напугали что во всех странах разрешены разные частоты. Я гуглил-гуглил, не смог найти точную и свежую инфу, какие частоты разрешены в Италии, чтобы проблем не поиметь?
Нашёл только статью 2010 года, там написано "общее разрешение" нужно. Это какое? Где оно делается?
Ну или по опыту, может и так прокатит?
Простые ручные рации не пойдут для этого?
Привет , форумчане. Сегодня тоже поставил радио в своего павлика. Был дождь, начал у гаража, закончил в гараже, в котором не было света. Если мой пост одобрят, то извините заранее за качество фото. Фотографировал на стамеску.
1. Собственно си-би рация оптим-270 с адаптером 1 din. К адаптеру рация крепится двумя болтами по бокам и спереди закрывается панелью на четырех саморезах 2. Пропилил в передней панели адаптера напильником дырку вывода провода питания, так как в комплекте с радиостанцией шел провод на прикуриватель, а заморачиваться с подключением под рулем не хочу. 3. Снял ящик, который находится под магнитолой с помощью универсального инструмента (он же служил и приспособлением для снятия обшивки с клипс)
для вытаскивания ящика я его поддел по нарисованным на фото стрелкам сначала с одной стороны , потом с другой. Вышел очень легко. 4. На крышу на место установки магнитной антенны , а ей стал HUSTLER 1C-100 наклеил кругляк вырезанный из знака шипы, и защита и отметка места установки. 5. Ставлю антенну на место проживания. 6. Вот тут меня будут ругать, но делать нечего, да и 2 см провода выведу антенной, отрезаю штекер антенны. 7. откручиваю и снимаю с разьема задний фонарь (не обязательно снимать с разьема, но когда фонарь висит на проводах, чувство не очень), затем брызгаю силиконкой в резинку под фонарем, куда заходит провод.
Отщелкиваю задние клипсы в верхнем кожухе над крылом и вытаскиваю из гнезда фонарь подсветки багажника. 8. Через отверстие под провод заднего фонаря пихаю антенный кабель ( а вот и силиконка пригодилась) и он проскакивает вовнутрь и другой рукой пытаюсь его выловить снутри где то в обведенном кругом на рисунке месте и поймав, пропихиваю его куда по стрелке дальше. Ура он появился в окошке фонаря багажника.
затаскиваю весь кабель в багажник , оставляю на улице небольшую петельку и ставлю на место фонарь. 9.Складываю заднее сиденье , отщелкиваю верхние клипсы панели крыла и клипсы не ней же со стороны левой задней двери и пихаю кабель дальше в левую заднюю дверь куда то по стрелке ура вылез около дверь. Тут есть один нюанс. Под этой панелью стоить рулетка заднего ремня безопасности, я кабель опустил ниже него рукой, и как я понял на клипсах панели,точнее на приливах висит проводка от задних фонарей. Я опустил провод ниже всего этого и перед защелкиванием клипс вернул заводской жгут на эти приливы. Провод в результате вышел рядом с нижней точкой крепления ремня безопасности. Поняв , что запаса по проводу нет , делаю так. Провихиваю провод под салазками заднего сиденья к центральному тоннелю и опускаю не пол, а панели защелкиваю и иду на перекур осознавать какой я крутой , сломал всего одну клипсу.. Провод прошел примерно так 10. Поняв, что заводской ковер деревянный и я под ним хрен что пропущу, делаю в крае него дырку стрункой затягиваю кабель и тащу около салазок водительского сиденья на пол к водителю. 11. стрункой пропихиваю провод рядом со стыком панелей под магнитолу и вот провод наверху одеваю колпак от купленного заранее разьема антенны и приматываю скотчем к проводу, если соскользнет в дырку под магнитолу, без снятия панелей я его не достану. Разделываю кабель и припаиваю газовым паяльником наконечник антенны, освобождаю накидную гайку и накручиваю на наконечник.
Готово . Кабель на месте. Прикручиваю антенну к рации, через переднюю панель протягиваю питание и защелкиваю все это хозяйство в гнездо. Тангету решил пока бросать в левое гнездо подстаканника, так как на панели места не нашел нормального для подвеса.
Надеюсь это кому то поможет в действиях. И еще раз извините за качество фото, снимал в гараже при свете фонаря. На улице шел дождь, а я запланировал сегодня это дело сделать.
igor1556, К пути прокладки кабеля вопросов нет. Вот с антенной на крыше вопросы есть.
Первый. Что помешало прокинуть кабель под пластиковыми накладками на крыше ?
Второй. Столько хлопот ради антенны на магните ...
Третий. Куда будете убирать антенну, когда не пользуетесь ?
Столько много букф , А не проще поучиться у одноклубников? Уже двадцать пять страницЮниан писал(а): Первый.
Второй. ...
Третий.
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
вот мой вариант, до сих пор пользую
Drjunja67 @ Установка и подключение СИ-ВИ рации в авто.
Юниан, Смысла тянуть под накладками из за 10 си не вижу , т.к. провод от угла идет к основной антенне - это 30-40 см. Магнит - Это мое решение... Когда не пользуюсь откручиваю штырь, остальное на крыше. Если необходимо , то основание снимается и суется в багажник на полку, можно к задней двери примагнитить.
Drjunja67, Прочитал все двадцать пять страниц, и негде нет прокладки кабеля без повреждений машины.. Или дырка или уплотнение резать или кузов напильником пилить...
Спасибо ! Собственно, меня именно этот момент интересовал.
Всем доброго времени суток, буду ставить рацию в тот же карман, что у автора выше, то бишь под магнитолой, какой каталожный номер этого кармана? Так как придется его порезать, нужен про запас другой.
love777888, Посмотри тему про штатную магнитолу, вроде бы там была информация.
