Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
Благодарил (а): 188 раз
Re: Дренажные отверстия или отводы воды за капотом...
Непрочитанное сообщение жан » 10 май 2016, 15:45
Точно, резинка держится, забыл уже!
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 10 май 2016, 16:16
Подскажите , а если совсем убрать резиновые вставки с клапанами лучше не будет? Вода с мусором будет стекать и всё будет чисто. :?
Mixa
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение Mixa » 10 май 2016, 16:21
санёк-66 писал(а): Подскажите , а если совсем убрать резиновые вставки с клапанами лучше не будет? Вода с мусором будет стекать и всё будет чисто. :?
вот у меня, кстати, со стороны фильтра резинки не было вообще (на первой/второй странице есть фото т.н. резинового мешочка), так и мусора там не собралось, видимо все вылетало со свистом. Так что может и есть смысл резинки убрать
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 10 май 2016, 19:20
А если туда залетит какая-то щепка? И поперёк станет? Фиг достанешь потом.
санёк-66
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 10 май 2016, 20:36
Так там дырище будь здоров. И как она может туда залететь?
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 май 2016, 23:30
Тогда грязь от колеса будет залетать через них вовнутрь. Клапан же для чего-то сделан. А усики, я так понимаю, призваны работать неким фильтром, не допускающим стекать в отверстие той самой листве и не забивать его. Только очевидно не работает это.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 10 май 2016, 23:46
Последний раз редактировалось Petrovich 27 янв 2017, 02:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 май 2016, 23:52
Petrovich писал(а):
Stayer писал(а): Тогда грязь от колеса будет залетать через них вовнутрь.
Это как??? :shock: :shock: :shock: :%)
По прямой, как же ещё. Раз рукой от колеса можно дотянуться до резиновой вставки, то и грязь тем же путем до отверстия долетит, она ж не только вдоль дороги от него отлетает.
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 май 2016, 00:39
Stayer писал(а): По прямой, как же ещё.
Там же локер !
Непрочитанное сообщение Petrovich » 11 май 2016, 00:57
Непрочитанное сообщение Stayer » 11 май 2016, 01:13
Там же локер !
Если есть путь для руки, то для грязи и подавно будет. Ну хорошо, какие ваши предположения о назначении клапана?
санёк-66
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 11 май 2016, 06:23
Скоро полезу чистить , уберу резинки, посмотрим , что получится.
Mixa
Непрочитанное сообщение Mixa » 24 май 2016, 08:42
Несколькими постами выше я писал, что клапан резиновый у меня один и стоит со стороны водителя. Со стороны пассажира валялась вот такая штука (на фото). В чем ее смысл, назначение?
stepanidze
Реальное имя: Andrey
Машина: c3 picasso 2012 95л.с. Classic
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение stepanidze » 24 май 2016, 14:17
Вот обнаружен жилец :x
guramith
Машина: С3 picasso 2013 95лс мкпп Tendance
Непрочитанное сообщение guramith » 05 июн 2016, 16:47
Кто писал о чистке дренажа из под крыла ,БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Никаких пылесосов и други забабах, Всё чистится за три минуты.Ещё раз спасибо.
Вернуться в «Кузов и стекла»
