Течёт масло!!!
хомка2
- Реальное имя: александр
- Машина: С3 piсasso. 2012 гв. 115 лс. Exclusive; робот.
Re: Течёт масло!!!
А я правильно поня что блок с разъемами крепится рядом с аккумулятором и имеет три разъема разной величины??????
fireman/upss
Re: Течёт масло!!!
Всем привет!Обращался с данной проблемой (замена электромагнитного клапана масленого насоса) в сервис. Озвучили в районе 15 тыс. 200 (детали + работа). Как мне пояснили в сумму работы входит "инициализация клапана..", может кто пояснить это обязательная процедура или это "акт устрашения" сервисменов, если вдруг решусь сам менять клапан? Спасибо.
Re: Течёт масло!!!
fireman/upss, Когда мне меняли, ничего такого не говорили и в перечне работ не было.
fireman/upss
Re: Течёт масло!!!
хомка2
Re: Течёт масло!!!
Мне кто нибудь ответит или нет. Книжки у меня нет а форум он на то и создан что бы помогать не делом а хотя бы советами.
gu-dron
- Машина: C3 picasso 2010, 115л.с МКПП
Re: Течёт масло!!!
Да, поменял прокладку крышки. Но ремень у меня свистел когда я в лужи заезжал, так как у меня подкрылок передний левый развалился и образовалась огромная дыра, в которую воду и забрасывало прямо на ремень, из-за чего он и свистел.sidorenko_andrey писал(а):Причина утечки то найдена? что было?gu-dron писал(а): Здравствуйте!
Помогите товарищи, у меня из под крышки двигателя постоянно масло как бы сказать, "испаряется" что ли))
И я так понимаю, что масло попадает на ремень генератора, из-за этого он у меня посвистывает, и вообще изнашивается быстрее, мне так добрые люди сказали)). Подскажите, там я так понимаю нужно прокладку поменять, сложно ли ее менять, и какой у нее Артикул, я никак не могу ее найти, ищу на Екзисте.
Спасибо!
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
подскажите, деталь 0249 F4 это и есть прокладка крышки ГБЦ из которой происходит течь у некоторых пикасоводов?
Оставь мутную воду в покое, она отстоится и станет прозрачной.
Re: Течёт масло!!!
gu-dron, Андрей, это подкрылок правый. Ориентация всегда считается по ходу машины.
Grey Grey
- Машина: С3 пикассо, 2010, 95 л.с.
Re: Течёт масло!!!
Отсоединил сегодня разъёмы от БК, сухо. Ещё надо датчик проверить, в масле он или нет. У кого была проблема с капиллярным наполнением блока, поделитесь инфой, стиль езды, максимальные обороты, крейсерская скорость по трассе. Предполагаю может из-за высокого давления масла такой эффект происходит...?
Re: Течёт масло!!!
Влияющих факторов нет. Просто партия датчиков с брачком
Геннадий 1974
- Реальное имя: Геннадий Олегович
- Машина: C3 picasso 2012 года, МКПП, Комфорт
Re: Течёт масло!!!
Машине идет 4-й год. Периодически (думаю, что редко) появляется информация о низком уровне масла. Год назад на сервисе сказали, что это из-за клапана масляного насоса, но его замена под гарантию не подходит. Уже год или более просто подливаю масло в мотор...
Re: Течёт масло!!!
Так уровень действительно низкий ? Тогда при чём тут датчик ?..
Re: Течёт масло!!!
Этот тот по которому масло вверх ползет? Как же он должен течь, чтоб такие объемы выпускать. Вообще случай гарантийный.
