Дверь багажника. Проблемы и решения.
Автор темы - Проба пера
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Class
Сегодня утром открыл багажник и закрыть его не смог. На улице было - 19.
Багажник не закрывается на замок и следовательно двери тоже, так как электро замок не срабатывает из-за открытой двери багажника. Помогите кто-нибудь советом.
За ранее благодарен.
<----------Полезности из темы:-------------->
Замена штатных газовых амортизаторов: Kilen 416055
- Машина: C3 picasso, 2011, 114л.с. МКПП
Re: Дверь багажника. Проблемы и решения.
Всем доброго здравия! Извините, может я не в тот раздел пишу, но проблема такая: появился скрип в задней части салона, вроде бы задняя дверь... промазал силиконовой смазкой 4 резиновых амортизатора и места их касания корпуса авто, смазал резиновое уплотнение двери по периметру - эффекта ноль. Может у кого было такое, подскажите плиз...
Diamon009, Надо просто немного их выкрутить.
Заскрипела и у меня дверь багажника. Вчера всё выложил включая докатку, все трущиеся поверхности побрызгал силиконом, выкручивал и вкручивал упоры, промазал резинку по кругу, замок на двери, петлю в пороге, направляющие в петле, скрипит меньше но скрипит. Скрип как грубая резина об метал, сразу думал просто докатка открутилась. Проехал с открытой дверью - не скрипит. Подскажите, чего еще просиликонить? Противно блин скрипит!
Васька, ,попробуй парафином (свечкой) натереть, обычно помогает
Не надо водой плескаться, где не надо. Чай, не лето на дворе!
Зато не скрипит и зимой не примерзают уплотнители.
Скорее всего источник звука ВНУТРИ штоков. Дубеет пластик на морозе, отсюда и звук.
Еще промазать литолом оси на которые опираются газовые упоры- маленькой отверткой снять с наконечников фиксирующие скобы, чуть приподнять дверь и пружина легко снимется. Положить внутрь наконечника немного смазки, установить на место скобу и защелкнуть газовую пружину на место.
Прошёлся ещё раз по кругу силиконом. Скрип ушёл. К сожалению так и не понял от куда он исходил. Всем спасибо. Встречу ещё раз "его" отпишусь.
- Реальное имя: Вениамин
- Машина: C3 Picasso, 2013,92л.с.,дизель.
Приветствую.
У меня тоже образовалась проблема с багажной дверью. Хотелось бы найти решение. Проблема такая: болтается скоба замка или как она здесь называется на стр.6, накладка замка. Ослабли винты крепящие эту скобу. Попытался снять пластиковый кожух закрывающий эту накладку, для этого открутил пару саморезов сверху и вытащил пару пластмассовых заглушек со стороны багажного отдела. Потянул вверх- никакого результата, двигал туда-сюда, тоже не помогло.
Может я ещё чего-то не до открутил или волшебное слово забыл сказать?
Помогите пожалуйста!
Не совсем понял про что речь...если про накладку "А", то она крепится 4-мя гайками М6 и двумя клипсами. Вроде так.
