Звуки
Re: Звуки
EUtyupin, остаётся понять, почему это происходит не у всех. Я летом менял ремень на оригинальный, пока каких-то явных звуков не слышал, да и морозы у нас ещё не сильные, но и старый ремень не сказать, что докучал.
Re: Звуки
Вот кстати говоря у меня часть звуков ушла именно с новым гидронатяжителем цепи. Новый хрен руками сожмешь, а старый можно было почти до конца сжать. Учитывая, что цепь ходит в пластмассовых рельсах и ими же натягивается, можно предположить, что из этого узла тоже немало звуков доносится. По хорошему стетоскопом или бруском послушать в районе крепления успокоителей.
Re: Звуки
Совершенно верно, хороший способ локализовать источник звука.
Re: Звуки
А подшипник уже пишут и через "Б"? ПодшиБник?
То есть не "под шип", а "под шиб" ? От слова "подбитый" ? Тогда, да - подшибник))
Re: Звуки
А у Вас там точно электропривод? Провода подходят?
Re: Звуки
Может недостаточно подтягивает, грязью забился... Снять и почистить?
- Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Re: Звуки
При отведении ролика звук пропадает.Пойду искать ролик в наличииMelior писал(а):jekaw, снять подкрылок и вытянуть ленту фрикционного ролика. Завести машину и прижимая/отодвигая ролик послушать как он работает и как работает помпа. Если все-таки помпа, то менять ее целиком. У нас на самом деле она часто сначала течь начинает.
Re: Звуки
не пробовал.Оттягивал вниз
p.s.попробовал прижать к шкиву коленвала,звук остался.Только если совсем отвести ролик,звук пропадает
- Реальное имя: олег
Re: Звуки
Здравствуйте.Сильно не пинайте если моя проблема уже обсуждалась.Гудит при скорости 50-60,неважно на передаче или нейтралке.На левом СТО смотрели,ничего не нашли.
Re: Звуки
У меня тоже появляется гул в диапазоне 50-55кмч (на штатном Мишлене, как потом выяснилось)... тоже искал, не нашел... . Осенью поставил зимнюю резину- и всее....
Re: Звуки
Юниан, Возможно,машина бралась в Германии после аварии.Бабка левой стороной въехала в открытый канализационный люк.Меняли привод,а подшипника нет.
Re: Звуки
Я не раз жаловался, что у меня коробка жутко гудит на 50-70 кмч, да и вообще машина очень шумная. Так вот кажется я победил этот гул - заменил приводной ремень агрегатов! Старый был с вырванными ручейками и дубовый, сейчас новенький мягкий и толстый SKF. Неужели грохот от вырванных кусочков так сильно передавался через коленвал в коробку и резонировал в ней?
- Реальное имя: Борис
- Машина: С3 Picasso 2013, 115л.с. РКПП
Re: Звуки
Тут вот тоже обсуждали шум от ремня на EP6, похоже таки да, он шумит.
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=3287&page=8
Там на странице видео с шумом - у меня также.
До того как в сервисе ремень поменяли, не было шумов. А теперь тарахтит и гудит. Тоже думаю поменять.
Вопрос только, какой брать. Там советуют Dayco 6PK905S.
