Константин Сергеевич, Вот тут, вроде бы, описывалось: Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
Электрика С3 Picasso
Re: Электрика С3 Picasso
fedorvs
- Реальное имя: Федор
eduard писал(а):Хочешь подключить мультитроникс? Не парься. Я пробовал подключать к проводам из блока BSI уровень топлива, про форсунки не заморачивался. Не работает мультик с показаниями датчика топлива. Просто установил так и забил на расчет мультитроникса по расходу топлива, он расчитывает больше чем есть на самом деле и не учится с...fedorvs писал(а): Господа, подскажите,
1) где можно поближе к торпеде и с минимальным вандализмом добраться до сигнала с датчика уровня топлива.
2) Так же интересует можно ли где-то помимо самой форсунки найти сигнал провод с сигналом на нее?
3) Есть ли где-то в онлайне каталог электросхем на нашу машину?
Заранее спасибо за ответы.
Точно так. Хочу. Уже дело принципа его заставить работать )
Почему с датчиком уровня топлива с BSI не получилось? Я вроде все провода нашел. В теории. Осталось найти время подключиться. )
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Подключал, без толку, не видит или не понимает, короче не работает.
fedorvs
Уважаемые знатоки, помогите разобраться.
1) как нумеруются провода в блоке BSI в разъеме ЕР1 (обозначен красной стрелкой). 2) Мне нужно снять показания с указателя уровня топлива. В блоке BSI на этот счет 2 контакта в разъеме EP1.
-14 "масса" аналогового сигнала датчика уровня топлива
- 15 Информация от измерителя уровня топлива
Как я понимаю мне нужен 15 контакт, но немного смущает эта терминология в 14 контакте "аналогового сигнала", что это такое, кто -то подскажет? есть еще не аналоговый сигнал??
3) Есть ли схема распиновки блока BSI в хорошем качестве, а еще лучше с обозначением цветов проводов?
4) Есть ли схема распиновки нашего ЭБУ ?
fedorvs, аналоговый сигнал в данном случае- это сигнал от реостата уровня топлива в бензобаке.
fedorvs
Тогда я немного запутался. Если мне надо аналоговый сигнал с реостата получить, то мне к 14 или к 15 контакту нужно подключаться?
fedorvs, сам же и ответил - 15-аналоговый сигнал
14- аналоговая земля.
Да, есть ещё цифровой. Каждый сигнал отмеряется от "нулевого провода", или массы. Массы цифровых и аналоговых сигналов всегда разделяются, поэтому и подписывается где какая.
fedorvs
О, спасибо за лекбез. не знал.
(ликвидация безграмотности - лИкбез ) Юниан.
Сергеич
- Партнер клуба
Коллеги-друзья, доброго дня. Помогите найти электросхему центрального замка.
Со стеклоподъемниками более менее разобрался.
Сергеич, Александр ! Есть вот здесь: http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=45146 Но нужна регистрация.
Как вариант, установить каталог SEDRE с рутрекера и самому поковыряться.
Но я его пока не победил, картинки не показывает.
Это она ? Вообще, чтобы быть точнее - дайте мне OPR Вашего автомобиля.
Данная схема для моего, могут быть отличия.
