А что Вы делаете своими руками?
викторович
- Реальное имя: сергей
- Машина: с3 picasso,2013,114л.с.МКПП Сlassique
Re: А что Вы делаете своими руками?
А я две недели назад ,установил автобаферы на передние и задние пружины.Машинка стала на 1 см выше и "полицейских" проходит более мягче.
ast
Месяца три назад появилась тупость в наборе скорости , давишь на педаль - не идет машина . Просканировал лексией - ошибка Р 0011 - датчик компьютера впрыска ( на рисунке поз. 14)х чек не горит. Обычно в таких
случаях меняют датчики местами, предварительно промывают их в бензине. Полез выкручивать , взял торкс 27, сунул , а там грани срезанные, на обоих болтах - приплыли думаю, вспомнил , что перед заменой цепи моторист колдовал с заменой этих датчиков - короче докрутил так , что граней живых не было.Что делать? Мысли только две - либо подрывать головку(геморой), либо опускать движок вниз ( тоже почти гемор).В гараже взгляд остановился на угловой насадке для шуруповерта . Купил два сверлышка 3мм под шуруповерт, набор экстракторов "АвтоДело" и приступил потихоньку. На дрель устанавливаем всю приспособу , ставим средние обороты - сверлим , заглубляемся в болт на 4-5 мм, берем экстрактор на 3-6 мм молоточком аккуратненько загоняем его в просверленный паз в головке болта, побрызгав вд-40 выкручиваем болт.Так же и с впускным , только установив зеркало . Промыв датчики , поставив нормальные человеческие болты М6х10, заводим, сканируем на вшивость , машина говорит спасибо и едет прекрасно.Если кому пригодится данная рацуха, съэкономившая кучу денег - буду рад. Фотки без комментов.
авса
- Реальное имя: александр
- Машина: ситроен с3 пикассо 2012 год 95 л.с. МКПП Конфорт
Коллеги, из блока питания списанного компьютера, после грошовой доработки сделал регулируемое зарядное устройство. Ток зарядки у меня до 10 ампер, легкий, компактный, а для контроля и регулировки зарядки установил переменный резистор и маленький амперметр с шунтом. Можно вывести еще дополнительно напряжение 5в и 3в как уже было сделано коллегами ранее.
videoset
- Машина: C3 Picasso 2010, 1,6 EP6, 115л.с., МКПП, Exclusive
Всем привет. Надоело платить за снятие защиты при замене масла. Придумал и сделал такой лючек. Зацените. Выпиливал коронкой по дереву.
Хм... Не лень же было!
Сделано аккуратно, но есть одно НО - надо вместо самореза придумать что-нибудь другое. Он заржавеет, шлицы слижутся и... всё - вернулись к тому, с чего начинали. Это - если просто сам не открутится в движении.
Ну и, про целесообразность этой крышечки - просто не закрытое отверстие выполняло бы эту функцию не хуже.
А так - да, сделано симпотично...
При установке защиты выпилил квадрат 100на100. И забыл. Но есть проблема. За 8лет болты защиты зависли.
videoset
Нет. Защита была снята при ремонте, инструмент под руками. Что касается открытой дырки то скорее всего это будет когда конструкция не выдержит при эксплуатации. Но пока всё крепко. Кстати про саморез он туго вкручивается в сантиметровую толщину. Держится крепко. Защита из какого то прессованного материала типа асбеста с тряпкой. Пока хорошо. Посмотрим.
darlingg
Всем привет. Хочу поделиться своими доработками. 1- очечник от logan. 2- консоль от exclusive + экран парктроника. 3-многофункциональный дисплей C (был A). 4- планшет на android по центру. Запитан от розетки 12в. через авто з.у. З.У. находится под крышкой напольной консоли, где ручник. Проведён шнурок AUX. 5- освещение в ноги от верхнего плафона. 6- ящички под ногами задних пассажиров. Эл. щиток внутренней установки, покрасил в чёрный. Дверцу обклеил тканью с обеих сторон. 7- вторая розетка 12в. 8- фонарик-плафон в багажник слева, родной плафон-справа. 9- решение проблемы крепления полки багажника. Купил в магазине электрики "держатели" (чего?), отлично подошли. Спасибо за внимание. Может кого сподвигнед, а кому поможет.
Класс
Я ящиками не пользовался , как засунул туда какую-то хрень, так и забыл, вытащил только при продаже, а полка вообще провалялась на балконе, кстати там же сейчас и шторки от аутлендера
darlingg, а что это за "консоль" от эксклюзива? Там вольтметр что ли?)) У меня другая была с образом машинки...
На праздниках отцу на спортейдж сетку в бампер поставил - получилась как родная
Как всегда самое сложное было вырвать бампер из зацепления крыла, но проблема пришла из другого места - порвалось нижнее крепление под саморез, пришлось приклепывать металлическую пластину (( Два листа черной алюминиевой сетки обошлись в 800 рублей, а сервисы просят от 3500 до 5000 ((
Очевидно, это вариант с визуальным парктроником. У меня, к сожалению, как и у Вас - бесполезное изображение машинки с точками пристёжки ремней.
Melior, я до сих пор думку думаю, ставить сетку самому или искать рукастых сервисов.
А может всё-таки попробовать в жару, когда пластик послушнее.
А как обратно бампер встал? Зазоры не изменились?
Я сетку на лето устанавливаю не снимая бампер. Вырезал по контуру решётки сетку черную. -(в магазине продаётся), по контуру обрамил алюминиевым скотчем и закрепил к решётке пластиковыми хомутиками. На зиму легко снимаю.
