Да. Потому что болтов ДВА. Пришлось, после общения с мастером дозаказывать ещё один.
Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Так...
Позиция же - Шестерня привода, а не Болт. Болтов да - два на верхние звездочки, два с уплотнителями на направляющие и один на коленвал. А маленькая нижняя звездочка 0513.C8, о которой речь, должна быть одна... (ну их там на самом деле две - еще одна на масляный насос, но мы ее не трогаем..)
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Юниан писал(а): Citroen/Peugeot
0513.C8 Шестерня привода грм 1 шт. 834р.
Citroen/Peugeot
0820.26 Болт крепления 2 шт. 442р.
Citroen/Peugeot
0820.28 Кольцо уплотнительное 2 шт. 50р.
Citroen/Peugeot
0249.F4 Прокладка клапанной крышки, комплект 1 шт. 1 428р.
Citroen/Peugeot
Re: Цепь ГРМ
Сорри ! Состояние уже сонное было, не врубился... Шестерёнок тоже две )))
- Машина: С3 Picasso, 2011, 115л.с. МКПП Excluzive
Re: Цепь ГРМ
не могу на схеме найти. это где стоит? Заказал все по схеме ситроен сервиса, но там нет такого артикула. детали тоже нет((((( что делать? менять будут цепь в конце недели......
Отправлено спустя 46 секунд:
все заказал для замены кроме этой детали.
Re: Цепь ГРМ
Автодело 40450
На экзисте их нет.
Я брал год назад за 5300 тут - автоинструмент24.рф. Сейчас по-дешевле - 5100. У них вроде есть доставка по РФ... Был лично на их складе - все как на фото, склад большой, поэтому реальный магазин.
Re: Цепь ГРМ
Брал на автоинструмент24.рф у них дешевле, на экзисте фиксаторов "автодело" нет но есть более дорогие
JTC 4915.
- Реальное имя: Адам
- Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
Re: Цепь ГРМ
Всем доброго вечера. Может конечно повторюсь, но кто что пишет. У меня пробег 71 000 км. Двигатель ведет себя ровно вполне, стоит ли менять? Вот, что мне скинул менеджер Автодока в случае замены
Re: Цепь ГРМ
Спасибо за столь развернутый ответ А можно где-то поподробнее почитать про это?В интернете инфы не нашел особоMelior писал(а): Проверка ГРМ осуществляется единственным способом - замеряется растяжение цепи вкручиванием имитатора вместо гидронатяжителя. Процедура достаточно муторная и по сути занимает чуть ли не половину времени от операции замены цепи... и требует замену прокладки клапанной крышки. Заодно визуально осматривают направляющие и верхний успокоитель - они пластиковые и, бывает, ломаются из-за чего цепь звенеть начинает.
Re: Цепь ГРМ
Мануал по отдельным операциям от PSA - весьма мудрено
https://drive.google.com/file/d/0Bw2f3r ... F4R2M/view
Книга по Пыжу... по-моему с 81-ой страницы порядок замены цепи.
https://drive.google.com/open?id=0B6hll ... VJvak1BS1E
Суть такая - блокируем коленвал в средней точке, закрываем фазовращатели, ставим блокиратор распредвалов, вкручиваем имитатор и смотрим на растяжение )) но это если оооочень поверхностно ))
Последний раз редактировалось Melior 01 мар 2017, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Двигатель "ест" масло.
Всвязи с масложором и пробегом 82000 км. позвонил ОД насчет замены цепи узнать цену. Озвучили 8000 руб за работу. Это дорого?
