Нормально работает? Под крышку помещается? Думаю себе такой взять.
Диагностика своими силами.
Re: Диагностика своими силами.
- Реальное имя: Шмелёв Игорь Владимирович
- Машина: C3 Picasso, 2014, 115 л/с, РКПП, Tendens
Пару раз попробовал - дивайс работает, под крышку помещается. Оостаётся вопрос программы, которая бы могла изменять параметры, удалять ошибки и т.д.
Так ж это...
valdemar2311 писал(а): Братцы! Кому нужно - есть полностью рабочая русифицированная программа для ELM327 - "Torque Pro". В отличие от лайт версии - здесь полный функционал. Вот ССЫЛКА
Для скачивания нужно зарегистрироваться на 4пда. Либо пишите в личку - скину файл в почту.
Вроде её и ставил. Данные она выдаёт, а вот всё остальное - под вопросом. Сейчас не могу проверить, планшет накрылся.
Мне еще понравился OBD Авто доктор, помимо самих ошибок, он выводит дополнительные параметры, в Torque я такого не видел.
Тоже хочу поиграться со своей машинкой через Лексию, а точнее через плечо посмотреть, активизировать ПТФ при повороте ну или ещё чего. Но покупать честно не вижу смысла ради "интереса". Есть кто с ЮВАО-ВАО-Любера-Жуковский-Раменское с Лексией кто за пару пачек сока готов помочь?
ЗЫ Сок может быть заменён на пивасик))))
Купил себе такой, не помещается он под крышкой мониторинг на ходу возможен только без неё.
Алексей, оставлять его на ночь нежелательно, даже при выключенном зажигании потребляет ток порядка 50мА.
Чтобы закрыть крышку, можно освободить диагностический разъем от корпуса, вставить ЕЛМ и уложить все внутри.
у меня уже несколько лет болтается на постоянной основе, полёт нормальный, акум не высаживает
Если ездишь ежедневно, то такая утечка незаметна (ежесуточная утечка 1А-час, быстро восполняется от работающего генератора).
50мА = 0,005 А
В час убежит 0,05 А*ч
Что бы набежало на 1 Ампер нужно 20 часов. Даже в дохлом акуме 50 а*ч точно есть. Потеря половины не смертельно страшная ситуация. Т.е. дней 20 может стоять смело.
Уезжал в отпуск на 16 дней, машина завелась абсолютно штатно.
Сигнализация starline например потребляет в среднем 50 - 100 мА*ч, любое реле примерно 100 - 150 мА*ч.
Такой прибор это капля в море.
ЗЫ В интернете (https://www.drive2.ru/l/5587586/)есть замеры потреблений ELMа, там цифра 30мА.
Последний раз редактировалось Shizgara 01 мар 2017, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Shizgara, 50мА это 0,05А. Далее считай.
