Свечи зажигания.Замена.
Re: Свечи зажигания.Замена.
Доброго утра всем. Свечи тоже поменял, в ситроеновско-пежовской коробочке лежали бош иридиум. Момент затяжки брал из рекомендаций завода изготовителя свечей( так-то он 10 Н*м), но БЕЗ динамометрического ключа Рекомендация звучит так, рукой закрутить свечу зажигания до упора в головку цилиндров, и далее повернуть свечным ключом еще примерно на 90 градусов.
В общем, цепляю каталог с описанием свечей БОШ, русский язык начинается с 92 стр.. Можно посмотреть расшифровку маркировки свечей, табличку с картинками свечей и описанием возможных неисправностей, моменты затяжки и пр.
На снятых свечах имелись следы сажи или копоти.
Автор темы - дядя Юра
Возможно, я вызову шквал критики, но все свечи я ВСЕГДА затягивал без динамометрического ключа. И ни одной проблемы со свечами.
Тоже не понимаю этих заморочек с моментами затяжки, что со свечами, что с колесными болтами... Всегда все заворачивал руками и проблем ни разу не было.
Mixa, ну прям озадачил. Всю жинь, как и наверное все на этом форуме менявшие свечи самостоятельно, затягивал по усилию руки на всех машинах. Единственное, что при первой затяжке ослабляю и потом уже доворачиваю до конца, но не на всю дурь. Еще и колеса нужно прикручивать на определенный момент.
И чо все накинулись то? Думаете у меня ентот самый ключ есть? Я вот тож не знал на сколько сильно нужно свечи тянуть, потому и начал копать. Даже ключ хотел купить, но цены не гуманные! Потому закручивал как все
Да практически все и тянут от руки... только нужно помнить, что у наших свечей диаметр резьбы меньше, чем у подавляющего большинства свечей, поэтому момент нужно прикладывть меньше, чем привыкли- проц.на тридцать.
- Реальное имя: Роман
Господа, подскажите, на 1,4-двигатель сейчас какие свечи актуальные?
Смотрю оригинальный каталог, вроде полагается 5960L3, но их нет в наличии.
Официальная замена - 9802840180, по цене от 398 рублей.
Что из себя эти 9802840180 представляют? Стоит брать, или лучше какие-нибудь Beru Z320?
Если не Beru - какие свечи сейчас актуальны?
Я себе поставил Bosch 0 242 135 518, можно поставить NGK 90223 они будут получше но и дороже.Роман А писал(а): Господа, подскажите, на 1,4-двигатель сейчас какие свечи актуальные?
Взял. В коробочках оказались Beru.MegaVolt писал(а): Бери, нормальные свечи, без изысков. Скорее всего там Бош.
Да. Искатал несколько комплектов. Разницы не заметил (кроме цены).
EUtyupin, по резьбе не подойдут, остальные характеристики можно не рассматривать.
А на сегодняшний момент лучшими свечами являются NGK.
Прошу пардону, похоже у меня устаревшие сведения....
