Звуки
markiz
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение markiz » 18 мар 2017, 22:01
Сцепление выключено , стою на холостых, грею авто
Вот примерно такая ситуация
Сцепление нипричем, так как специально выжимал педаль
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Melior » 18 мар 2017, 22:27
markiz писал(а): Иногда его нет, когда машина стоит на светофоре или когда включаешь двигатель.
Вот и у меня какие-то плавающие звуки. То тарахтит всю дорогу, правда на оборотах... на холостых гораздо слабее. А в магазин, например, заехал, через 10 минут заводишь - тишина.
Благодарил (а): 188 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 19 мар 2017, 00:52
markiz писал(а): Механик сказал что ремень и ролики в норме.
А на ремне снаружи, где фрикционный ролик прижимается, никакой налипшей грязи нет?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Petrovich » 19 мар 2017, 01:28
Я ремень смотрю раз в полгода- на предмет выбоин материала и трещин. Два уже поменял. Как только дело к замене- начинаются всякие шумы непонятные. Если на ремне есть выпадения материала- то будет бить, естественно- будут звуки.
Ну, это как один из вариантов.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 мар 2017, 12:50
markiz писал(а): Думал ремень и ролик, но приехав на диагностику, механика встретила тишина, он послушал и дал послушать мне приспособой типа как нас слушает врач.
Благодарил (а): 185 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Djaha » 20 мар 2017, 14:56
Такая же фигня... бывает тарахтит, а бывает нет. Все излазил - ничего не нашел. Лечу добавленой парой децибеллов из колонок.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 20 мар 2017, 18:11
Возможный источник непериодического шума- прижимной ролик помпы, когда он еще полностью не прижался к ремню, и частичное касание ролика о ремень может производить такие звуки, особенно если поверхность роликов либо ремня неоднородны ( присохшая грязь, выкрашивание поверхности...).
Благодарил (а): 344 раза
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 мар 2017, 18:43
жан писал(а): Возможный источник непериодического шума- прижимной ролик помпы, когда он еще полностью не прижался к ремню
Так сказано же
markiz писал(а): Прогрев двигателя не причем.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Melior » 27 мар 2017, 11:44
И все таки напрягает меня жужжание со стороны ГРМ. Слышно на холостых, но особенно с небольшим газом где-то до 2500-3000 оборотов... дальше жужжание просто размазывается по общему гулу.
Ремень новый в идеале, натяжной ролик стоит от газели и прошел меньше 2 тыс. км., подшипник муфты кондея новый, генератор без люфта и вращается беззвучно, фрикционный ролик где-то 20 тыс прошел... вращается мягко, помпа 30 тыс - небольшой люфт есть, но вращение тоже мягкое.
Отодвигал фрикционный ролик, но на первый взгляд характер звука не меняется... правда возился один, мне бы погазовать и отодвинуть ролик, но я такие чудеса эквилибристики показать не способен :D
Замер цепи год назад показал остаток растяжения в 1 мм... плюс-минус. Ошибок нет, провалов нет, динамика наоборот сейчас радует, бензин и масло жрет умеренно. В гараже лежит полный набор запчастей для замены ГРМ и МСК и руки чешутся поменять, но не хочу лезть, так как работа машины сейчас реально радует... кроме жужжания :cry2:
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 27 мар 2017, 13:16
Melior писал(а): реально радует... кроме жужжания
Андрей, попробуй снять ремень и погазовать. (Гусары- молчать.. :D .) Только не очень долго,помпа-то не работает.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 мар 2017, 20:29
А фонендоскоп в такой ситуации не применим?
Kirill
Реальное имя: кирилл
Машина: C3 Picasso,2010,95л.c,МКПП
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Kirill » 27 мар 2017, 21:31
Всем привет!!! Прочитал всю ветку,но так и не увидел ответа на вопрос!!!! У меня подвывает(не гудит,а именно подвывает) после 50км/час как на передаче ,так и на нейтралке. Смотрели на СТО -не подшипники!!!! Поменял масло в коробке -НИЧЕГО не поменялось!!!!! Что ЭТО??????????????? Или это штатно????
Последний раз редактировалось Kirill 27 мар 2017, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 мар 2017, 21:34
жан писал(а): Только не очень долго,помпа-то не работает.
И аккумулятор тоже не бездонный. А почему, кстати, генератор в список подозреваемых никто не вносит?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 28 мар 2017, 03:09
Stayer писал(а): А фонендоскоп в такой ситуации не применим?
Ь
Чтобы фонендоскопом слушать, его иметь надо.... а генератор обычно воет (от перегрузки) или гремят подшипники.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 мар 2017, 09:37
Kirill писал(а): Прочитал всю ветку,но так и не увидел ответа на вопрос!!!!
Потому, что не слыша звука и место его локации, трудно давать совет и ставить диагноз.
