Гул при движении
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Re: Гул при движении
Непрочитанное сообщение anbel » 26 сен 2016, 20:48
Михаил писал(а):
anbel писал(а): Наоборот
Поздно, уже поменяли. :D
Ну и правильно! :good:
Поменяли сразу оба, чтоб ни в право ни в лево не гудело! :D
alepg
Непрочитанное сообщение alepg » 27 сен 2016, 19:42
Есть опыт?
При повороте внешний радиус разгружается и подшипник не гудит, как на выведены колёсах. anbel,
anbel
Непрочитанное сообщение anbel » 27 сен 2016, 22:34
alepg писал(а): Есть опыт?
"Внешний радиус" - это как? Как он разгружается?
Благодарил (а): 292 раза
Birthday
Непрочитанное сообщение Egorch » 27 сен 2016, 23:12
alepg писал(а): При повороте внешний радиус разгружается
Тут либо опечатка, либо ошибка в рассуждениях. :pardon:
alepg
Непрочитанное сообщение alepg » 01 окт 2016, 03:52
Правильно разгружается, офицыалы тоже того мнения.
anbel
Непрочитанное сообщение anbel » 01 окт 2016, 22:35
alepg писал(а): Правильно разгружается, офицыалы тоже того мнения.
Не, ну если офицЫалы, базару нет.... С ними не поспоришь :pardon:
vl93
Реальное имя: Владислав
Машина: C3 picasso. 2012. 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение vl93 » 24 июл 2017, 02:17
Всех приветствую!
Появился "самолётный" гул. Гул начинается с 55/60-ти км/ч , не исчезает при увеличении скорости на протяжении всей поездки. Разгонял до 130-ти. Гул стабилен, по уровню примерно равен уровню шума работающего двигателя. Тональность при торможении или поворотах не меняется. Стабильно гудит при любых маневрах. Совершенно равномерно по всему салону. Кондей и вентиляцию исключил, они в норме. Работают нормально.
Мотор исключил, т.к. двигаясь на скорости 80 км/ч с выключенным мотором на нейтралке гул не исчез. Открываю окна - гул сливается с шумом от движения и определить источник не реально. После поездки прощупал тормозные диски. Итог - задние тёплые. Передние горячие, рука терпит. 1500 км назад заменил колодки по кругу у ОД. На колодки не грешу, гул появился не сразу после замены. Пробег 92 000 км. Подвесил по очерёдно колёса, покачал. Крутятся без напряга, но лёгкий ширшавый звук от прикосновения колодок к тормозному диску есть. (вряд ли он является источником гула на скорости) Ручной кач по диагонали и вертикали для выявления люфта ничего не дал. Покрышки исключил сразу, катаюсь на них год, они соответствуют норме. Вибрации нет.
Может у кого что то подобное уже было? Что может служить источником гула?
Непрочитанное сообщение Petrovich » 24 июл 2017, 02:58
vl93, у меня две недели назад на СТО гул нашли- думал на подшипник ступицы, оказалось, что задние колодки немного подклинило. Почистили, удалили окалину с дисков, сейчас всё хорошо и тихо.
Ну, это как вариант.
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 24 июл 2017, 05:00
Защита картера. Погнулась наверное.
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 24 июл 2017, 05:55
По симптомам - ступичный подшипник. У меня так же было: ничего не люфтило, а диагностировать удалось только фонендоскопом.
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 июл 2017, 09:17
vl93 писал(а): Может у кого что то подобное уже было? Что может служить источником гула?
Либо ступичный подшипник, либо промежуточный подшипник на приводе. У ступичного гул усиливается с увеличением числа оборотов. У промежуточного возникает эффект резонанса (у меня именно так ощущалось).
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 24 июл 2017, 10:02
Скорее промежуточный (подвесной). Когда ступичный, то при маневрах влево-вправо звук меняется.
vl93
Непрочитанное сообщение vl93 » 05 авг 2017, 20:18
Доброго всем вечера! Спасибо всем за отзывы и советы. Поехал, конечно к ОД. При мне послушали фонендоскопом колёса по кругу и промежуточный. Явно, к сожалению, гул не проявляется. Сошлись на том, что для "вердикта" нужно более явное проявление гула. С учётом того, что гул есть,но в колёсах его не услышали и качение люфта не показывает,заказал промежуточный в оригинале. Буду менять промежуточный. Видимо (предполагаю) в одном из подшипников высохла смазка или её выдавило. Пока катаюсь. :?
Благодарил (а): 344 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 авг 2017, 22:49
vl93, так промежуточный получается не слушали? В моём наслушали гул в сервисе, но мою музыку он пока не перекрикивает. :smile:
vl93
Непрочитанное сообщение vl93 » 06 авг 2017, 00:14
Stayer писал(а): так промежуточный получается не слушали?
Слушали. Не услышали. Покатаюсь, проявится, будем лечить.
