Щетки стеклоочистителей
Благодарил (а): 344 раза
Re: Щетки стеклоочистителей
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 июн 2017, 23:28
Недавно некое гиперхромосомное лицо сорвало с моего автомобиля все щётки. Сразу хотелось бы отметить ценность нашего крепления передних щёток в подобных случаях, ибо срываются легко, предотвращая серьёзные повреждения поводков - у всех соседних автомобилей, которым тоже досталось и у которых было крепление типа "крюк", поводки были погнуты и отломаны, но щётки держались за них. Мне же повезло больше - пассажирский поводок вообще не пострадал, а вот водительский был выгнут перпендикулярно стеклу, но только в узкой его части. То есть его можно было починить просто выгнув обратно, что я первым делом и сделал. Изначально моей целью было просто сделать прямолинейными те участки поводка, которые должны быть таковыми. При этом самый кончик поводка, которым он ложится на стекло без щётки, ложился не плоско, а своим нижним углом. Пассажирский, к слову, ложился тоже углом, но верхним. В таком состоянии я нацепил старый заводской комплект щёток, что лежал у меня в запасе, и его водительская щётка довольно громко даже не скрипела, а гремела, что по сухому, что по мокрому, и дробила. Сначала я думал, что возможно просто щётка старая уже, поэтому такой эффект, однако перечитав эту ветку и наткнувшись на сообщение тов. Снег, а также учитывая то, что пассажирская щётка в том же возрасте, что и водительская, но ни звука не издаёт, а конец её поводка, который, собственно, и определяет положение полотна щётки относительно стекла, ложится не так, как водительский, я решил его ещё немного подогнуть, только теперь так, чтобы кончик поводка ложился на стекло плашмя. И вот уж не знаю, как продавцу из истории Mixa удалось это сделать плоскогубцами, мне для сей процедуры понадобилось двое тисков - большие стационарные, удерживающие поводок, и маленькие карманные, прикрученные к табуретке, которыми я потом поворачивал крайний прямолинейный сегмент поводка, на который надевается щётка. Приложив немалое усилие, я выгнул-таки поводок так, что теперь его кончик ложился на стекло не нижним, а верхним углом, как пассажирский. Надел щётки, махнул и, о чудо! - щётки пробежались по сухому стеклу без лишних неприятных звуков! Сегодня решил сфотографировать как у меня теперь поводок ложится на стекло, и оказалось, что теперь он это делает практически плашмя, видимо поводок со временем немного разогнулся.
И в таком состоянии щётка трёт беззвучно. Так я убедился в истинности утверждения, что
жан писал(а): Нужно поворачивать так, чтобы резинка была перпендикулярна к стеклу. Когда резинка стоит под острым углом (навстречу хода) то происходят прыжки.
Спасибо за внимание, ода заднему поводку будет чуть позже. :smile:
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 15 июн 2017, 00:35
Stayer, ну и дебилод завелся в вашем дворе... сочувствую.... для более качественной правки поводков их лучше бы снять и на наковальне молотком выправить. Чтобы не деформировать поверхность поводков в местах удара молотком, следует бить через стальную пластинку мм два толщиной. На наковальню (если неровная и избитая) тоже пластинку подложить. Такой прием позволяет выправить детали с минимальными следами воздействия на металл и даже (в ряде случаев) на краску.
Непрочитанное сообщение Stayer » 15 июн 2017, 11:31
жан писал(а): Stayer, ну и дебилод завелся в вашем дворе...
Это общегородской "геррой", он в нескольких дворах начудил. Нашему ещё условно повезло, у нас он просто щётки срывал, а в другом он оторванным поводком по лобовухам бил.
А наковальня на моих тисках на столько маленькая, что сгодится только гвозди ровнять. Но даже и под губки подложить особо нечего было, да и некогда. Да и лень. Так что поводок я конечно повредил, но особо по этому поводу не переживаю. Потом может подкрашу. Я вообще бОльшую его часть под термоусадкой, удерживающей провод обогрева щетки, прячу, так что тех повреждений особо и не видно.
guramith
Машина: С3 picasso 2013 95лс мкпп Tendance
Непрочитанное сообщение guramith » 16 июн 2017, 20:32
Крась не крась на долго не хватит а термоусадка надёжный бюджетный вариант в этом случае.понятно что не айс но ни сколов ни ржи не видно.
EUtyupin
Машина: C3 Picasso 1,6
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение EUtyupin » 21 сен 2017, 05:10
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 292 раза
Birthday
Непрочитанное сообщение Egorch » 10 окт 2017, 19:32
EUtyupin писал(а): щетки PILENGA 700мм и 375мм, подходят идеально
Только я начал подыскивать замену ашановскому Фантому, ибо их качество мне перестало нравится, а дорогие щетки покупать мне религия не позволяет, как появилось это сообщение.
Две недели дождей - полет нормальный. Чисто и без разводов. На данный момент осмелюсь их советовать.
Spawn
Реальное имя: Ярослав
Машина: C3 Picasso, 2012,115 л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение Spawn » 23 окт 2017, 18:17
Отездил 6 лет на родных щетка. Купил родные но теперь проблема - не могу поставить. Вернее не понимаю как снимать старые - боюсь чтото сломать. ПОдскажите как это сделать? Крепление такое https://drive.google.com/open?id=0B6w6Y ... 0VlY3BkUFU
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 окт 2017, 18:27
Spawn писал(а): ПОдскажите как это сделать?
Ярослав ! С боков есть приливы с "пупрышками", нажимаешь на них и тянешь, покачивая из стороны в сторону. Будут сниматься туго из-за набившейся и спресовавшейся грязи.
Маевка
Реальное имя: Юля
Машина: С3 picasso,2012,115л.с.,РКПП
Непрочитанное сообщение Маевка » 23 окт 2017, 18:43
Spawn, подскажите,вы ситроеновские щетки купили? Я купила,водительский дворник сел быстро и легко,пассажирский-не в какую,такое впечатление,что он вообще не для этих дворников :sorry:
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 23 окт 2017, 19:41
Главное не бояться нажать посильнее. :D
А перед этим почистить поводок от грязи и заглянуть в адаптер щетки - вдруг там посторонний предмет?
Birthday
Непрочитанное сообщение Egorch » 23 окт 2017, 20:35
Нажать - это взять двумя пальцами и отвести вниз к стеклу. Одновременно сдергивая сам дворник с поводка
Маевка
Реальное имя: Юля
Непрочитанное сообщение Маевка » 23 окт 2017, 21:21
Поводок был чист и девственен))) Немного сильнее нажала и "сердцевина" адаптера разлетелась к чертям(((( я так понимаю,что подходящее крепление к адаптеру теперь не найти? Щетки ситроен 6423K0 :cry:
Непрочитанное сообщение Hron » 23 окт 2017, 21:37
Маевка писал(а): Немного сильнее нажала и "сердцевина" адаптера разлетелась к чертям((((
Сильная женщина :D
Купите отдельно щетку, которую сломали.
Birthday
Непрочитанное сообщение Egorch » 23 окт 2017, 21:55
Маевка, продаются наборы креплений отдельно от щеток.
Непрочитанное сообщение жан » 24 окт 2017, 02:31
Egorch писал(а): Нажать - это взять двумя пальцами и отвести вниз к стеклу. Одновременно сдергивая сам дворник с поводка
Еще Вдшкой побрызгать, тянуть, покачивая из стороны в сторону. Если долго не снимались, стягиваются очень туго.
Вернуться в «Кузов и стекла»
