Работа двигателя
Kirill
Реальное имя: кирилл
Машина: C3 Picasso,2010,95л.c,МКПП
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Kirill » 26 ноя 2017, 21:02
Всем привет!!! Мужики подскажите!!!! В основном на холодную но бывает и на прогретом движке ,как на первой передаче при трогании, так и на второй-провал педали газа(причём нажимаешь-провал-отпускаешь-нажимаешь-поехала), непонятные рывки,либо как сказать по-другому педаль газа не реагирует 1-2 секунды, как-будто машину сзади кто-то держит, а потом резко отпускает и всё нормально. Масло ,фильтра(воздушный,маслянный), cвечи (оригинал Beru) поменял НИЧЕГО не изменилось!!!!Ошибок на бортовом нет(бывало выскакивала Антиполюшен(на полчаса), но потом пропадала)Где копать? Может у кого что-то подобное случалось???? Выручайте!!!!
Последний раз редактировалось Kirill 26 ноя 2017, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Hron » 26 ноя 2017, 21:13
Если был антиполюшен, то должна быть ошибка в памяти.
Kirill
Непрочитанное сообщение Kirill » 26 ноя 2017, 21:17
А Почему она сама пропала??? Обычно если не сбросишь -она висит постоянно!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 ноя 2017, 22:09
Kirill, Ответил в теме "Ошибка Antipollution faulty".
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Машина: С3 Picasso, 2009, 95л.с.МКПП.
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 27 ноя 2017, 21:12
Сегодня был в другом сервисе, проверили все датчики, проблем нету. Адаптация двигателя. Час ездил норма после опять все проблемы выше указанные. Вердикт менят прошивку. Уже второй мастер мне говорит об этом. Перед заменой цепи удивились что ошибок не показывает. Цепь была сильно растянута, болт не доходил на 2 мм. Сказали перепрошили чтобы ошыбку не показывал. И сегодня такой вердикт. Совет к офицалам на зоводскую прошивку с обновлением.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
За совет eduardу спасибо.
Последний раз редактировалось Kilikia80 27 ноя 2017, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 208 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 27 ноя 2017, 21:17
Жи, ши пишется с буквой И. :D
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 27 ноя 2017, 21:27
Вот так пойдет. Я не русский и наверное т9 тоже
Благодарил (а): 325 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 27 ноя 2017, 21:38
Kilikia80 писал(а): Вердикт менят прошивку.
Да ну-у-у... Никому тут прошивку не меняли... :unknown:
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 ноя 2017, 22:19
Снег писал(а): Никому тут прошивку не меняли...
Мне меняли. Я писал про это.
Непрочитанное сообщение Снег » 28 ноя 2017, 06:24
Да? Ладно. Был не прав...
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 ноя 2017, 10:55
Снег, Аккурат после замены цепи, предложили обновить ПО. Процесс занял часа полтора. Двигатель на "холостых" должен дойти до температуры срабатывания вентилятора радиатора, т.е. весь рабочий цикл. Хорошо, что это летом было. Зимой, я думаю, заняло бы больше времени.
ДиманС
Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ДиманС » 23 дек 2017, 22:23
жан писал(а):
Снег писал(а): Меняется вместе с крышкой головки блока.
Не обязательно. Есть ремкомплект, на Пежо 306 форуме видел.
Данный рем. комплект "чуть" дешевле клапанной крышки, 2300 р. , чтоб им пусто было. А на вид как крышка от 3л. банки.
Последний раз редактировалось ДиманС 31 июл 2022, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
vova812
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение vova812 » 07 янв 2018, 21:04
minsk_c3 писал(а): Добрый день , форумчане!!!
Возникла такая проблема: при запуске, появляется значок “Неисправность двигателя” и мгновенно включается вентилятор, движок троит.
Решили проблему? Такая же беда. Машинка 2012 года, пробег 30 000 км.
По лексии ошибки P0300 и P0301. При сбросе и повторной диагностике выдала уже P1336 и P1337
Поменял катушки и свечи с рабочего авто, та же фигня...
Последний раз редактировалось vova812 11 янв 2018, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
vova812
Непрочитанное сообщение vova812 » 10 янв 2018, 17:19
Продолжу свой рассказ. Сегодня был у ОД. Оказалось, что диагностика подразумевает только чтение ошибок лексией, что я и сам уже сделал дома... За что 900р, я не понял. Все тот же пропуск зажигания в 1 цилиндре. Замели свечку для верности и сняли разъем датчика системы Vanos и за это содрали еще 600р. Сказали проблема временно решена, надо промыть впрыск присадкой и все будет ОК. Потом одеть разъем на место.
ЩАЗЗЗ. Отъехал 1 км, все заново. Троит и дергается...
В общем пока залил промывку и 98 бенз и скрестил пальцы, вдруг пройдет...
(еще и 220р за мойку содрали)
Непрочитанное сообщение Hron » 10 янв 2018, 19:58
vova812 писал(а): Ротом одеть разъем на место.
:D Что то новое в диагностике
