Свет фар
DenisZ
Реальное имя: Денис
Машина: C3P-o 2014 95
Свет фар
Непрочитанное сообщение DenisZ » 09 авг 2018, 12:08
Читал сегодня небольшую заметку в стареньком журнале про рестайлинговый С3 пикассо там было сказано что противотуманные вары имеют функцию освещения дороги при повороте. Есть у кого нибудь такое? Или это только на определённых комплектациях?
Свет фар
Непрочитанное сообщение Снег » 09 авг 2018, 20:24
DenisZ писал(а):
09 авг 2018, 12:08
Это можно включить с помощью Лексии. Я делал. Поигрался и вернул всё назад. При активизации этой опции теряются противотуманные фары в своём изначальном предназначении. Толку в повороте было не много. Так... забава это.
Свет фар
Непрочитанное сообщение zoran » 09 авг 2018, 20:31
У меня так с завода.
Включается фара в сторону поворота.
Функции противотуманки при этом работают как обычно.
Надо, чтобы была ЕСП, иначе машине нечем знать куда руль повернут.
Свет фар
Непрочитанное сообщение Снег » 09 авг 2018, 20:54
zoran писал(а):
09 авг 2018, 20:31
Да, пожалуй...
oleg_maksimov
Реальное имя: Олег Максимов
Благодарил (а): 10 раз
Свет фар
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 30 авг 2018, 13:00
Коллеги, случилась со мной очередная оказия - нехороший человек чиркнул бампером по левой фаре и уехал.
Корпус поцарапан, но цел. И я сначала подумал - все ок.
Но оказалось, что блок ближнего света упал вниз на несколько миллиметров, и светит теперь в пол.
Как-нибудь можно залезть внутрь и поднять его или только новую фару покупать?
Для сравнения фото нормальной фары.
Свет фар
Непрочитанное сообщение Melior » 30 авг 2018, 14:49
oleg_maksimov, через отверстия для лампочек, имхо, хрен подлезешь.
Снимать фару, греть шов, разделять на две части и смотреть, что там отвалилось.
А царапину заполировать.
В принципе, все можно самому сделать... только полировка пластика дело весьма деликатное :(
Свет фар
Непрочитанное сообщение Hron » 30 авг 2018, 15:02
oleg_maksimov писал(а):
30 авг 2018, 13:00
У меня была такая же проблема. Разобрать не удалось. Все что смог сделать подложить гайку под отражатель - подлез, приподнял и сунул снизу гайку в качестве подпорки. Луч поднялся и стало получше, хотя все равно низковато.
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Свет фар
Непрочитанное сообщение Pol265 » 30 авг 2018, 23:35
Там сломалась одна из трех точек подвеса отражателя. Две точки регулируемые - верх-низ и лево-право. А ломается неподвижная опорка. Я ремонтировал сам. Вырезал горячим ножом кусок пластмассы, подклеивал опорку, возвращал на место вырезанный кусок. Клеил клеевым пистолетом. Затем загнал авто на СТО. Свет отрегулировали без замечаний :D . Можно конечно и новую фару купить. :D
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
oleg_maksimov
Свет фар
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 31 авг 2018, 10:12
Pol265 писал(а):
30 авг 2018, 23:35
Там сломалась одна из трех точек подвеса отражателя. Две точки регулируемые - верх-низ и лево-право. А ломается неподвижная опорка. Я ремонтировал сам. Вырезал горячим ножом кусок пластмассы, подклеивал опорку, возвращал на место вырезанный кусок. Клеил клеевым пистолетом. Затем загнал авто на СТО. Свет отрегулировали без замечаний . Можно конечно и новую фару купить.
А случаем видео-фото не снимали в процессе ремонта? Чтобы использовать в качестве инструкции.
Pol265
Свет фар
Непрочитанное сообщение Pol265 » 31 авг 2018, 15:27
Увы, не снимал. Сфоткаю попозже уже отремонтированную фару. Там в принципе все просто. Главное - вырезать пластмассу аккуратно.
oleg_maksimov
Свет фар
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 03 сен 2018, 16:34
Решил проблему при помощи денег.
Приехал к этим ребятам: https://yandex.ru/maps/-/CBBQzHeYpB
Починили фару и настроили свет за 4000р.
Сделали за полтора часа. Доволен.
Pol265
Свет фар
Непрочитанное сообщение Pol265 » 19 окт 2018, 09:57
Доброго всем дня! Имею большую просьбу. Кто-нибудь сделайте, пожалуйста фотографию света фар ближнего света. Нужно установить авто на ровной поверхности у какой-нибудь стены на расстоянии 5 м от стены. И сфотографировать пучок. А то мне в сервисе порегулировали свет после поломки фары. Но не то что то сделали. А так сравню и подстрою. P.S. До автосервиса нет вариантов доехать (дорога грунтовка разбита из-за дождей, жду зимы :D ).
Заранее спасибо.
Свет фар
Непрочитанное сообщение Egorch » 19 окт 2018, 11:16
Pol265, что можно подстроить в фаре на глаз имея такую фотку?
Pol265
Свет фар
Непрочитанное сообщение Pol265 » 19 окт 2018, 14:49
А в чем проблема?
Свет фар
Непрочитанное сообщение Egorch » 19 окт 2018, 15:50
Просто интересно. Фоток таких тьмаа в сети. А чем поможет при настройке световое пятно на стене на фотке?
