Непрочитанное сообщение Снег » 05 июн 2018, 18:35
Сергеич писал(а):
05 июн 2018, 11:26
и никакого там спец инструмента
Это потому, что передние. С задними просто так струбциной сложно будет. Передние то я вовсе без струбцины меняю...
Alastar
Реальное имя: Vladimir
Машина: C3 picasso, 2012, 120 л.с., робот 6 ст.
Непрочитанное сообщение Alastar » 05 июл 2018, 08:53
Alastar писал(а):
05 июн 2018, 13:02
Машина 2012 года. Пробег 170 ктн. Скобки плохо фиксируются и колодки в них болтаются, в результате чего звенят и гремят. Поэтому и вопрос: потратить 6 ктн на родные, либо найти скобки и поставить приобретенный уже Бош. Кстати вот эти скобы подойдут или нет?
Номер детали 7923218.
Спасибо.
Один в один. Рекомендую. Теперь нет смысла брать оригинальные колодки из за скоб.
чипльдук
Реальное имя: Василий
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение чипльдук » 03 окт 2018, 17:35
Интересная статья о смазках для направляющих суппортов https://www.kolesa.ru/article/smazka-su ... m-i-zachem
Непрочитанное сообщение Melior » 04 окт 2018, 00:31
чипльдук писал(а):
03 окт 2018, 17:35
Да-да, сам не раз видел, как в магазинах продают смазку "для направляющих", хотя по консистенции и составу видно, что она с керамикой, т.е. противоскрипная. Намажешь такой направляющую и потом хрен вытащишь ее, так как эта смазка закоксуется. Уже много-много лет для направляющих использую исключительно сине-зеленую Permatex. В этом году еще прикупил противоскрипную отечественную, но что-то все-равно попискивают тормоза - пластинки старые, их уже никакой смазкой не вылечишь ((
Непрочитанное сообщение Stayer » 04 окт 2018, 07:04
Все про пальцы, а поршень когда, чем и главное как смазывать?
Непрочитанное сообщение Melior » 04 окт 2018, 12:30
04 окт 2018, 07:04
Когда? Когда порвался/замялся пыльник и требуется полное обслуживание суппорта. Если пыльник цел и под ним сухо (с умеренной ржавчиной в местах прилегания пыльника), то ничего не трогаем.
Как? Смазывается рабочая поверхность поршня перед установкой в цилиндр.
Чем? По сути любой высокотемпературной синтетической смазкой без добавок. Силиконовые будут реагировать с DOT4, а от минеральных на основе нефтепродуктов распухнет пыльник.
А вообще, по смазкам для суппорта вкратце такая картина:
Для направляющих
Высокотемпературная смазка без добавок
  • Permatex ultra disc brake caliper lube и только она! Зеленая прозрачная. Похожая по названию Permatex ultra disc brake lubricant уже не подходит.
  • HUSKEY Slipkote 220-R
  • ВМП Авто МС1630
Ликви Моли до сих пор не могут разобраться какая же у них смазка для чего, поэтому для направляющих их лучше не использовать.
Для колодок (противоскрипная)
Высокотемпературная с добавками (медь, алюминий, керамика)
  • Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste
  • ВМП Авто МС1620
Для поршней
Синтетическая высокотемпературная
  • ATE bremszylinder paste
  • ВМП Авто МС1600
Есть еще огромное количество смазок от Bosch, Toyota, Febi, Swag и т.п.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 05 окт 2018, 01:33
Вот какая история: стук спереди замучил. Приехал к знакомому автомеханику. Он тряхнул ходовку. Все норм. Подергал за суппорта - стучит. Молча снимает суппорт, достает направляйки и мне показывает: вот, мол, производители экономят на нормальных з/ч - где уплотнитель на направляйке? Я говорю: - А его тут и не должно быть. Он молча берет направляйку, включает наждак и делает кольцевой пропил по диаметру... Я даже сказать ничего не успел. Потом он надел в получившуюся канавку резиновый уплотнитель для совковых карбюраторов (колечко). И таким же макаром "доработал" остальные направляйки. Парадокс, но стук ПРОПАЛ...
Непрочитанное сообщение Melior » 05 окт 2018, 11:20
valdemar2311 писал(а):
05 окт 2018, 01:33
У каждого суппорта одна из направляющих должна быть с резиновым кембриком... по крайней мере у версий с двигателем 1,6. Возможно, конечно, что 95 лошадные идут с упрощенными суппортами.
А каталог ситроеновской что говорит?
Для 1.6 все более чем понятно:
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 окт 2018, 13:26
Та же самая картинка для 1,4. Только без красных квадратиков. :smile:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 05 окт 2018, 14:22
Во во! Не было кембриков
Непрочитанное сообщение Melior » 05 окт 2018, 14:39
05 окт 2018, 14:22
А машину новой покупали?
Оба суппорта разбирали?
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 окт 2018, 18:56
Есть подозрение, что кембрики идут только в ремкомплектах. Что-то я в этой теме не помню фоток пальцев с уплотнителями.
Непрочитанное сообщение Melior » 05 окт 2018, 21:04
Stayer, у меня с резинками... И на предыдущей Рио тоже с резинками направляющие были.
Непрочитанное сообщение Egorch » 05 окт 2018, 22:28
Говорят, с резинками ощущения не те :D
Непрочитанное сообщение Melior » 05 окт 2018, 23:44
Egorch писал(а):
05 окт 2018, 22:28
Ага, не стучит :D
