Генератор.
yhhou
Машина: C3 picasso,2011,95л.с,МКПП,Comfort
Генератор.
Непрочитанное сообщение yhhou » 04 апр 2019, 09:37
Вчера снял АКБ, пластиковый корпус под АКБ, металлическую пластину. Нашел 4 крепления массы к кузову и одно основное от блока к кузову. Все выкрутил, почистил , смазал силиконом для электрики. В итоге перестала плавать зарядка. Покаталась ещё посмотрю. И 4 ошибки связанные с работой Гены прошлой очистил. До этого ни как не мог стереть. Значит комп видел проблемы.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Это мое субъективное мнение. Что думаете. Может у кого-то были аналогичные проблемы.
Благодарил (а): 344 раза
Генератор.
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 апр 2019, 23:29
yhhou, проблемы по питанию зачастую приводят к самым невероятным проблемам. Но тут - всё логично.
yhhou
Генератор.
Непрочитанное сообщение yhhou » 06 апр 2019, 06:46
Всем удачи
scorpio
Реальное имя: vitaliy
Генератор.
Непрочитанное сообщение scorpio » 17 авг 2019, 20:11
подскажите если с генератора не идет зарядка на аккумулятор это на дисплей выводится?
Отправлено спустя 10 часов 21 минуту 25 секунд:
и где возможно подсоединиться мультиметром для замера выходного сигнала с неснятого генератора?
Благодарил (а): 292 раза
Генератор.
Непрочитанное сообщение Egorch » 18 авг 2019, 09:15
А чем не устраивает замер на клеммах АКБ?
Что подразумевается под "сигналом" с генератора?
scorpio
Генератор.
Непрочитанное сообщение scorpio » 18 авг 2019, 09:46
это если откинуть клеймы от акумулятора? питающий провод с генератора на акб идет напрямую и как комп определяет неисправность зарядки?
Генератор.
Непрочитанное сообщение Egorch » 18 авг 2019, 10:20
Насчет компа не знаю, а клеммы скидывать не надо. Начать с простого - завести двигун и замерить напряжение на АКБ. На холостых должно быть 13,5-13,9 Вольт. Если АКБ дохлая может быть чуть выше.
Благодарил (а): 188 раз
Генератор.
Непрочитанное сообщение жан » 19 авг 2019, 01:53
scorpio, скидывать клемму АКБна работающем двигателе категорически запрещено! Риск выхода из строя генератора или компа.
Newii
Машина: C3 Picasso, 2012, 115лс, рКПП, Exclusive
Генератор.
Непрочитанное сообщение Newii » 28 окт 2019, 20:05
Товарищи, а кто какие генераторы ставил взамен умершего родного?
Мой сдох, ремонт насчитали аж на 12к рублей. Сдается мне новый гена будет более удачным вложением, чем ремонт старого. Какой только?
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Генератор.
Непрочитанное сообщение kasim » 29 окт 2019, 16:45
Newii, А какой приговор озвучили электрики?
Роман А
Благодарил (а): 69 раз
Генератор.
Непрочитанное сообщение Роман А » 29 окт 2019, 17:22
Newii писал(а):
28 окт 2019, 20:05
Альтернативные генераторы на наших машинах нормально установить нельзя. Электроника не понимает. Только оригинал. Почитайте форум, тут об этом неоднократно писалось уже.
ast
Генератор.
Непрочитанное сообщение ast » 29 окт 2019, 21:21
Ставил восстановленый VALEO (120А) , третий год -все норм . Новый оригинальный очень дорого.
gu-dron
Машина: C3 picasso 2010, 115л.с МКПП
Генератор.
Непрочитанное сообщение gu-dron » 28 дек 2019, 22:31
Сегодня поменял генератор, купил аналог нашего WAI 20164N, на сайте указано 100% замена, а вентилятор как крутился так и продолжает крутится сразу при запуске двигателя.
1)Я так и не могу в толк взять, как генератор завязан на вентилятор.
2) что еще может быть неисправно?
P.s
Эх понял короче, что надо было родной брать, буду пробовать менять его
Оставь мутную воду в покое, она отстоится и станет прозрачной.
ast
Генератор.
Непрочитанное сообщение ast » 29 дек 2019, 12:21
В "таблетке" на генераторе стоит микросхема ,которая передаёт данные в мозг по температуре гены, поэтому надо приобретать восстановленые оригинальные генераторы.
yhhou
Генератор.
Непрочитанное сообщение yhhou » 09 янв 2020, 13:27
Люди добрые то фото с моего сканера .Гена может 2, 3 работать .А в один прекрасный момент пока греется машина выскакивает значк АКБ. Потом начинает генератор выть и лампы соответственно, то ярче то тусклее.
