Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
Благодарил (а): 347 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 авг 2019, 22:58
martynov, по боковому отверстию со стороны левого колеса. При этом стОит не забыть выровнять морду автомобиля, если колесо будет сниматься, хотя снимать его не обязательно.
martynov
Реальное имя: Yuri
Машина: c3 picasso, 2010, 1.4, conf.
Непрочитанное сообщение martynov » 19 авг 2019, 22:24
Так я про это и говорю, проще сразу сбоку и залить.
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Непрочитанное сообщение Danielыч » 20 авг 2019, 10:35
martynov писал(а):
19 авг 2019, 22:24
Мне показалось, что заливать сверху, в отверстие смотрящее вверх (грубо), удобнее, чем в отверстие на вертикальной плоскости. Я так понимаю, вам не нравится необходимость снимать пластиковые детали впуска - так они довольно просто снимаются. Не тяжелее колеса.
У меня даже литровки масла были с длинным носиком, входящим в контрольное отверстие. Но согнувшись в колесную нишу не захотел это делать.
Благодарил (а): 188 раз
Непрочитанное сообщение жан » 20 авг 2019, 13:34
саня писал(а):
26 сен 2011, 18:18
Проверить уровень похоже нельзя
Почему? Пробку отвернул, уровень должен быть до нижней кромки резьбового отверстия. Проверить можно, засунув туда, например,хоть палец.
Благодарил (а): 292 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 20 авг 2019, 14:04
жан писал(а):
20 авг 2019, 13:34
:D тут я напрягся
Непрочитанное сообщение Снег » 20 авг 2019, 22:24
Egorch писал(а):
20 авг 2019, 14:04
тут
Весь?
Evgeni_anapa_82
Машина: С3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Evgeni_anapa_82 » 13 сен 2020, 02:10
Был ли у кого опыт заливки масла от liquimoly "НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80" ?
Есть проблема у моей машинки, затыки с выключением 4й передачи, причем нету какой то системности - можно весь день проездить нормально, а можно через раз сталкиваться с проблемой, что 4я не выходит, пока скорость не упадет до 30 км\ч и ниже, либо после перегазовки сразу выходит. Знающие люди приговорили синхронизатор, но нашел в инете человека с такой же проблемой на с4 и ему помогла смена сцепы, что там есть какая то особенность именно на 4й передаче :(
Но самое интересное, что когда сменил масло в коробке на родное тотал 75-80 первые недели две вообще проблем не было, всё переключалось четко и непринужденно. Но вот через километров 100 опять всё тоже самое. Хотя в хорошую погоду тоже почти не возникает такой проблемы, а как только дожди и перепады начинаются - так опять затыки :(
Тросики коробки смазывал из салона авто - не помогло :(
Непрочитанное сообщение Melior » 13 сен 2020, 11:15
Evgeni_anapa_82, как я неоднократно советовал - залейте молибден от ликви. Или тюбик для коробки, или концентрат для двигателя в баночке, который еще и уровень масла на 100 мл приподнимет... для сальников не страшно, а есть мнение, что этой коробке излишек масла не помешает.
И если вы пишете о зависимости влажности и температуры, то порекомендовал бы более тщательно прокачать сцепление. Тормозную жидкость давно меняли?
И еще. Рабочий цилиндр сцепления еще родной? Пробег какой? Возможно, стоит обратить внимание на этот узел или даже превентивно его поменять.
Evgeni_anapa_82
Непрочитанное сообщение Evgeni_anapa_82 » 14 сен 2020, 01:21
13 сен 2020, 11:16
Менял масло год назад на мотюл полусинтетику - тогда залил как раз присадку молибденовую. Проблема с залипаниями осталась. Приехал через год в Питер и сменил масло на родное от тоталя, старое было черное и вроде как со стружкой, хотя может это просто присадка дала такой эффект или меня просто решили немного "полечить" :D Но вот после смены масла был эффект "вау" километров на 100, а потом опять тоже самое. Хотя пока катал эти 100 км погода стояла стабильная 20-25 без дождей.
Сцепление не качал, вот собираюсь сменить тормозуху и заставить прокачать сцепу, хотя в СТО как на дурака смотрят, мол нафига его качать :(
Рабочий цилиндр поменян, даже 10тыс ещё не отходил и зимы не видел :D
Вообще проблема какая-то - то есть, то нету, четкой связи не уловить. Вроде бы если с начала движения еду - полчаса, час, то проблемы нет. Потом машина час постояла - поехал и здрасьте. Потом чаще проявляется, когда еду с горки, то есть машина вперед наклонена. Но вот четкой зависимости от торможения или наката - тоже нету, могу одновременно томрозить и выключать - 5 раз норм, на 6й залипает :(
Четко решается - если скорость падает ниже 30 км\ч - ручка сразу выходит. Либо перегазовка - так же легко выходит, как будто и не было ничего.
Надежда у меня либо на прокачку сцепы, либо на масло синтетику в коробку залить, по идее оно должно лучше работать :oops:
Oligarh
Реальное имя: Валерий
Машина: C3 Picasso, 2010, 115 л.с., Confort, чернявый
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Oligarh » 21 сен 2020, 04:36
А покажите плиз стрелкой где заливная пробка!!!
ast
Непрочитанное сообщение ast » 21 сен 2020, 08:37
Сапун ( пластмассовый) на коробке
Непрочитанное сообщение Melior » 21 сен 2020, 12:07
Oligarh писал(а):
21 сен 2020, 04:36
Вот он сапун.
Если есть шприц, то можно через пробку за колесом залить, чтобы АКБ со всеми потрохами не снимать.
Непрочитанное сообщение xcb » 12 дек 2020, 10:29
подскажите кто знает
между
TOTAL TRAX. GEAR 8
https://www.ozon.ru/context/detail/id/190441263/
и
Total Transmission Gear 8 75W-80
https://www.ozon.ru/product/140690134/
разница есть? А то заказывал второе, а прислали первое. При этом там где брал вместо 2 литрушек была только одна. Деньги вернули. вот теперь и думаю - толи купить еще TOTAL TRAX. GEAR 8 толи затеять возврат и заменить на Total Transmission Gear 8 75W-80?
ast
Непрочитанное сообщение ast » 13 дек 2020, 20:13
Одно и тоже , обновление упаковки
Непрочитанное сообщение xcb » 14 дек 2020, 03:43
за обновление упаковки разница в цене в 200 рублей?
