Если гул не меняется не зависимо от передачи то либо это подшипники первичного вала, либо зацепление шестерён главной пары.
Гул при движении
Re: Гул при движении
- Реальное имя: Константин
4-grin, спасибо! А проверить по КПП снаружи можно?
Отправлено спустя 53 секунды:
4-grin, со скоростью только возрастает... гул
No comments...
jeepers, в КПП со скоростью вращения колёс автомобиля вращается только вторичный вал, если нет разницы в гуле на 60 км/ч между движением на 3 передаче при 3000 об/мин двигателя и нейтралке при 1000, то это точно не первичный вал. Зубчатое зацепление гудит по разному в зависимости от нагрузки, так что это тоже не оно. Скорее всего Жан прав, и это просто ступичный подшипник.
- Реальное имя: Эрвин
- Машина: C3 Picasso,2010,1.4vti MT Tendance+
Прошел месяц, как купил Пикассо с пробегом 170000 км,тоже присутствует гул при движении, на любой скорости и накатом. Сколько я тут прочитал, понял, что это неизлечимо, я прав?
ezis, Не прав. Надо выяснить причину гула. При таком пробеге вполне вероятно, что надо менять промежуточный подшипник на правом приводе.
Надо снимать весь привод.
Да проверить-то легко - вывесить автомобиль, включить пятую передачу и "поехать", прислонив ухо к подшипнику. Менять чуток посложнее.
- Главный по тарелочкам
Гул при движении
Гул, пропадает при разгрузке правой стороны, но не подшипники в ступицах (я их поменял).
Что ещё может гудеть с такими симптомами?
