Проблема bsi/компьютер.
dimok43
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение dimok43 » 21 апр 2020, 11:57
Заглох. Не заводиться. Диагност колдовал час и выдал следующее: bsi видит ключи, признает их, а вот компьютер управления двигателем на сигнал от bsi выдает "неверные значения" и блокирует запуск.
Куда копать далее?
Спасибо.
С3 Пикассо, 2010, ер6.
Непрочитанное сообщение Снег » 21 апр 2020, 12:33
dimok43 писал(а):
21 апр 2020, 11:57
Куда копать далее?
так диагност то - что предложил?
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 21 апр 2020, 15:19
Диагност развел руками.
Отправлено спустя 15 часов 56 минут 7 секунд:
Вот
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Непрочитанное сообщение Pol265 » 22 апр 2020, 07:49
Чем диагностировали? Проверьте предохранители; не попало ли масло по жгуту проводов в компьютер? Сам компьютер осматривали?
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 22 апр 2020, 09:39
Либо, если установлена сигналка не штатная, может ерундить обходчик иммобилайзера. В этом случае стартер крутит, а движок не заводится. И ошибка появляется на дисплее
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 22 апр 2020, 12:17
Сегодня проверю второй ключ. Осмотрю компьютер, предохранители.
Пытаюсь найти по рекомендациям специалиста, никто не берется...
*Все оборудование штатное, никакой самодеятельности.
** Второй ключ так же.
Снял крышку рядом с аккумом, масла не обнаружил, проверил разъемы- чисто...
Отправлено спустя 3 часа 37 минут 25 секунд:
Нашел по рекомендациям человека. Выслушал, сказал : "возьму при условии, что до меня никто ничего в мозгах чинить не пытался".
Сегодня отправлю машину, завтра отпишу результат.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 23 апр 2020, 01:34
Отцепить + клемму аккумулятора на 5 минут. Для начала... очень похоже на банальный глюк иммобилайзера.
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 24 апр 2020, 00:51
valdemar2311, делал. Безрезультатно.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 24 апр 2020, 01:05
Тогда надо подключать Lexia и искать "мертвые" концы. Именно Lexia, а не универсальный сканер. С вторым ключом тоже ничего не получается?
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 24 апр 2020, 01:08
Второй ключ так же. Машину отдал вчера. Жду.
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 25 апр 2020, 20:07
Ну...в общем...
Ехал забрать Пикассо. Заезжаю на АЗС, пистолет в бак, оплатил, сел, поехал.
Хлопок, шланг на земле, пистолет в баке... Иду к оператору, "сколько"? . 12 т.р. Жду ГИБДД, оформлю по ОСАГО.
Такие дела... 20 лет за рулём...
Непрочитанное сообщение Снег » 25 апр 2020, 20:26
dimok43 писал(а):
25 апр 2020, 20:07
Правильно.
dimok43 писал(а):
25 апр 2020, 20:07
12 т.р.
Газовозвратная муфта - тысячи четыре. Обычная - полторы-две.
Самое интересное, что "расценки" рассчитаны на спешку. Если учесть, что разрывная муфта не ломается, а как правило, собирается и вновь работает (на то она и разрывная, чтобы расстыковываться при рывке), то требование заплатить на месте - вовсе не законное. Ибо - за ваши деньги Вам не смогут предъявить подтверждающего документа.
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
dimok43 писал(а):
25 апр 2020, 20:07
Так а с этим то как?
dimok43
Непрочитанное сообщение dimok43 » 25 апр 2020, 22:08
Снег, разрывную муфту сразу загуглил- 9500р. Многоразовая, не сломана. На месте собрать не смог.
2. Лукойл. Составили свой акт. Добровольное возмещение подписать отказался.
3. Не забрал Пикассо. Завтра планирую, после обеда.
* Оформили. Вынесли отказ в возбуждении адм. дела.
Непрочитанное сообщение Снег » 26 апр 2020, 06:54
dimok43 писал(а):
25 апр 2020, 22:08
Не. Вас обманули. Это - золотая.
А нормальная газовозвратная:
Или, если простая:
Ну да - ладно, не суть.
dimok43 писал(а):
25 апр 2020, 22:08
Верю. По инструкции её в тисках собирать надо, соблюдая параллельность. На практике собираем ударом молотка через проставку на опоре. Сделать это со шлангом и пистолетом проблематично. Иногда ушлые рукастые заправщики, правда, умудряются. Но не до конца. Внешне пистолет нормален. А топливо не течёт.
dimok43 писал(а):
25 апр 2020, 22:08
Не забрал Пикассо.
Это самое обидное. Ибо мы тут все ждём, чем дело закончилось. :D
dimok43 писал(а):
25 апр 2020, 22:08
Ага. Вот, значит, как. А почему, интересно? Сумма маленькая? Или повреждением в результате ДТП не считается?
Непрочитанное сообщение Egorch » 26 апр 2020, 09:45
Снег писал(а):
26 апр 2020, 06:54
Потому что нет состава административного правонарушения. Или русским языком - нет статьи за подобное деяние.
Как, например, столкновение при движении задним ходом. Если согласно ПДД, данный маневр в конкретном месте не запрещен, то дело тоже не возбуждается. Но факта ДТП это не отменяет
