Бензонасос
Благодарил (а): 344 раза
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Stayer » 03 июл 2020, 00:30
Товарищи, если с утра машина едет нормально, тянет на 3 передаче хоть с 1000 оборотов, а простояв целый день на жаре жутко дёргается при разгоне с низов уже со второй, и если заправить при этом полный бак - всё проходит, причём заводится без проблем и нет никаких ошибок, то это он - бензонасос?
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Melior » 03 июл 2020, 00:51
03 июл 2020, 00:30
А если при этих симптомах просто открыть и закрыть крышку бензобака?
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Stayer » 03 июл 2020, 06:36
Melior, что-то новое в диагностике. А в чём суть?
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Melior » 03 июл 2020, 10:55
03 июл 2020, 06:36
:D
Выравнять давление, дабы исключить проблемы абсорбера, его клапана и крышки.
Благодарил (а): 593 раза
Бензонасос
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 18 июл 2020, 21:32
Приехал разъёмчик нс бензонасос
Припаял, заменил модуль, всё шуршит.
MegaVolt писал(а):
22 июн 2020, 19:14
Конструкция у Бош вроде схожа с моим
Оказалось они совсем разные.
Прокатился до магазина, провалов вроде нет при разгоне.
Сеточка немного грязная была, завтра посмотрю, что с фильтром.
Для информации:
Нижнее положение датчика уровня топлива - 350 Ом
Верхнее - 50 Ом
Отправлено спустя 13 часов 55 минут 48 секунд:
139 000 км
dpodkolodny
Машина: C3 Picasso, 2012, 1.6 AMT, Confort
Бензонасос
Непрочитанное сообщение dpodkolodny » 19 авг 2020, 17:54
MegaVolt писал(а):
21 июн 2020, 22:29
Вчера решил сделать профилактическую чистку, выложу фото моего бензонасоса. Машина 2012г. 1,6 РКПП
Сильной грязи в сетчатом фильтре не было, замочил и промыл все растворителем, прогнал через насос подключив питание.
Сразу не обратил внимание, а теперь постоянно выскакивает ошибка...
Как только уровень топлива падает до минимума, когда загорается индикатор низкого уровня, сразу же выскакивает ошибка ESP/ABS и при переключении передач немного поддёргивает. Как только заправился- всё пропадает.
Что такое может быть?
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 авг 2020, 18:57
dpodkolodny, вот отсюда и до конца.
dpodkolodny
Бензонасос
Непрочитанное сообщение dpodkolodny » 19 авг 2020, 23:19
03 июл 2020, 00:51
СПАСИБО!!!
У меня верхняя лямбда под замену. Как поменяю отпишусь о результатах...
Кнопуля
Реальное имя: ЮлиЯ
Машина: C3 picasso, 2012, 116 л.с. РКПП, Exclusive
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Кнопуля » 14 окт 2021, 08:35
MegaVolt писал(а):
05 янв 2016, 23:35
Топливный модуль у меня от Peugeot 208 артикул 9674466680
Мой сервис-мен сказал, что бензонасос надо заменить. Ну надо - так надо. А теперь приключения. Изучив эту тему и свободные просторы интернета заказала себе насос. Звонит менеджер из Экзиста, говорит, что по VIN нужен другой. Перезаказываю. Приезжает - не тот. Слазила под сиденье, сфотографировала этикетку - 9674466680. У меня впервые ситуация, что деталь по VIN не подходит.
Отправлено спустя 25 минут 35 секунд:
dpodkolodny писал(а):
19 авг 2020, 17:54
Вот по этой же симптоматике заменила верхний кислородный датчик (по нему ещё и чек горел) и бензонасос.
Makson2019
Реальное имя: максим
Машина: с3 picasso 2009 95vti
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Makson2019 » 17 окт 2021, 11:32
Кнопуля писал(а):
14 окт 2021, 09:01
Так по моему на первый странице данной ветки этот номер указан.
Кнопуля
Реальное имя: ЮлиЯ
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Кнопуля » 18 окт 2021, 14:43
Makson2019 писал(а):
17 окт 2021, 11:32
Мой бензонасос по VIN - 1525.PY.
По факту совсем другой.
Бензонасос
Непрочитанное сообщение xcb » 09 авг 2023, 04:08
решил попробовать замену - https://www.autodoc.ru/price/5593/KR7218M
открыл крышку - а там совсем другой. так и вернул обратно.
Вот теперь думаю - а мож сначала давление померять :)
peper
Благодарил (а): 47 раз
Бензонасос
Непрочитанное сообщение peper » 24 авг 2023, 21:21
Не могу открутить крышку, съемника нет,
Пока только постукиванием широкой отвёрткой по рёбрам сдвинул на несколько мм.. Еле идёт
Один "зуб" сбил.
Кнопуля писал(а):
14 окт 2021, 09:01
Столкнулся с такой же проблемой: каталог выдаёт другую сборку для насоса, у неё шире моего разъём. Пришлось возвращать.
Заказал отдельно насос для сборки 9674466680 (наклейка и выбитый на корпусе номер) без всей этой нахлобучки (6к era770211 против 16к минимум)
Бензонасос
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 25 авг 2023, 07:06
peper писал(а):
24 авг 2023, 21:21
Куском ножовочного полотна по металлу делать пропил, ослабнет и пойдёт. Потом закрутить и хомутом стянуть (очень неудобно), либо заменить, она рублей 300 стоит.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
peper писал(а):
24 авг 2023, 21:21
Я перепаивал фишку.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=DR59ZTq
Отправлено спустя 27 минут 3 секунды:
MegaVolt писал(а):
25 авг 2023, 07:08
либо заменить
1531.30
peper
Бензонасос
Непрочитанное сообщение peper » 25 авг 2023, 23:05
peper писал(а):
24 авг 2023, 21:21
Заказал отдельно насос для сборки 9674466680 (наклейка и выбитый на корпусе номер) без всей этой нахлобучки (era770211)
С помощью постукивания таки открутил, всё разобрал, прочистил, новый насос воткнул. Несмотря на смазку резьбы крышки силиконом она от руки до конца не закрутилось, подстучать опять пришлось.
Заказал прозапас прокладку и крышку, но оригинальная резинка была в норме и рисковать не стал - ходят страшилки, что новые резинки быстро рассыхаются. вернул заказ)
В общем, история продолжается.
Насос не жужжит.
предохранитель под капотом проверил (F5 на 15А) и контакты там и под фишкой подчистил.
Уровень топлива дисплей показывает, а насос молчит.
Пришел к мысли, что накрылось реле насоса. Ломаться больше нечему!!
(дроссель чистили, свечи менял, симптомы - случалось глох на накате, с месяц назад тоже не жужжал, но тогда через время заработало,
при всём этом расход увеличен, 8-10, а при холодном пуске неустойчиво работал и приходилось подгазовывать чтоб ровнее заработал двиг)
А реле, кажется, впаено в плату BSI.
несколько лет назад барахлило реле дворников, которое вроде на той же плате.. и уже тогда мне электрик рекомендовал или нести к любителям перепайки, или менять плату..
не поменял, а стоила она гораздо дешевле, чем сейчас, даже БУ... :sorry:
Буду договариваться на выезд с компом на диагностику, тянуть машину не стану. А уж там решать по блоку, если подтвердится :unknown:
