Выхлопная система. Глушитель.
MikhailVG69
Благодарил (а): 86 раз
Непрочитанное сообщение MikhailVG69 » 14 янв 2022, 02:06
володя писал(а):
13 янв 2022, 20:46
Во сколько обошлось сие действие?
Средняя часть Asso 36.6058 - 5200, задняя часть Citroen/Peugeot 1730.87 - 8400, хомуты - 750.
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 22 янв 2023, 15:27
И вот спустя пару, тройку лет опять тоже самое. Но уже хомутов в автодоке и не только там - нет. Нет и это очень печалит.
Клубная карта N54
MikhailVG69
Непрочитанное сообщение MikhailVG69 » 22 янв 2023, 19:48
_DriveR_ писал(а):
22 янв 2023, 15:27
1713.66, 1121400500, 214950. Все три есть в Экзист. Ну и другие аналоги конечно!
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 22 янв 2023, 20:51
_DriveR_ писал(а):
22 янв 2023, 15:27
Сам в пятницу заказал.
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 23 янв 2023, 13:41
MikhailVG69 писал(а):
22 янв 2023, 19:48
Спасибо за информацию. Это все хомуты крепления глушителя?
Отправлено спустя 11 минут 23 секунды:
kasim писал(а):
22 янв 2023, 20:51
Нашёл, спасибо. Но 1200руб. против 150 рублей за предыдущий вариант который тут рекомендовался и использовался.
Клубная карта N54
MikhailVG69
Непрочитанное сообщение MikhailVG69 » 24 янв 2023, 00:49
_DriveR_ писал(а):
23 янв 2023, 13:52
Я брал эти три когда полностью менял глушитель!
_DriveR_ писал(а):
23 янв 2023, 13:52
Есть подешевле! Polmostrow 50.62
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 09 фев 2023, 15:20
На 12-ый год машины отвалились кронштейны глушителя, те, что у гофры и следующий, в сторону кормы. Сами кронштейны не проржавелые, просто отломились от трубы. На трубе есть очень хорошая вмятина в глубину миллиметров на 5-7. Прошлым летом возил на дачу цемент и гипсовые панели, а наша авто не сильно предназначена для пересеченной местности. Помниться пару раз прикладывался днищем об земную твердь. Тогда видимо и подломил, а на днях, проезжая колею ледовую поперек, тоже саданул низом, что окончательно видимо оторвало кронштейны. Но хомут на большой банке вообще в очень хорошем состоянии. Есть следы ржавчины, но даже намека на сквозную коррозию нет. Возможно она есть под краской, но с виду все более чем хорошо. Кронштейн, что у бака тоже держится еще пока.
А потянуло заглянуть под днище появление не очень приятных дребезжащих звуков и скрежета при резком сбросе газа.
P.S. Заодно поменял и опору двигателя, которую рекомендовали поменять еще 6 лет назад.
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 окт 2024, 02:04
На пробеге порядка 285 тыс км окончательно вскрылся резонатор и заревел автомобиль знатно. Окончательно потому, что предварительно он лопнул вдоль продольной завальцовки ещё прошлой зимой и в таком состоянии ездил до сих пор, и ни звука не издавал. Номинальная длина нашего резонатора 400 мм, диаметр трубы 45 мм (диаметр резонатора не мерил). Под эти параметры у отечественного производителя CBD есть замечательный вариант сменного резонатора без сварки (под хомуты) CBD420605. Длина банки - те же 400 мм, присоединительные раструбы с внутренним диаметром 47 мм. Вооружившись, по факту, одной болгаркой можно произвести замену самостоятельно. Хомуты у них тоже есть - подходит CBD605404, но дороговаты. Как, впрочем, и сам резонатор. Будем надеяться - долговечные.
Отправлено спустя 7 часов 59 минут 42 секунды:
А ещё в процессе загородной езды с ревущим резонатором выяснился любопытный факт. Мы привыкли думать, что при езде накатом с включённой передачей при оборотах более 1500 ЭБУ не подаёт топливо. Об этом же недвусмысленно говорят показания мгновенного расхода топлива на бортовике, пока скорость выше 30 км/ч. Однако это миф. Подаётся оно ещё как. В целом, при езде без нагрузки по прямолинейному участку, с последующим сбросом газа перед спуском, звук выхлопа практически не менялся. И только выключение передачи его утихомиривало. Так что, субъективные ощущения, что при неявных проблемах с лямбдой, катушками и свечами, приводящими к "втыканию" автомобиля при сбросе газа, отнюдь не субъективные.
Непрочитанное сообщение Egorch » 20 окт 2024, 12:41
Че-то я нифига не понял причем тут топливо. Ну отпустил газ, двигатель работает на тех же оборотах, с чего выхлопу-то меняться? Или когда газ отпускаешь клапана тоже должны все захлопнуться? :unknown:
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 окт 2024, 14:28
Egorch, что такое выхлопные газы и как они образуются? :smile:
Непрочитанное сообщение Egorch » 20 окт 2024, 14:55
Stayer, в моем понимании в описанной ситуации воздух прогоняется через горшки без топлива. Отсюда газы. Нет?
Непрочитанное сообщение Stayer » 21 окт 2024, 18:12
Egorch, нет. Газы, это продукт сгорания топливо-воздушной смеси. Нет топлива - нет сгорания - нет газов. Газов при сгорании выделяется несколько больше, чем было воздуха, плюс они горячие и от всего этого находятся под гораздо бОльшим давлением, которым и выталкиваются наружу. И звук, по сути, именно от разности давлений. Без топлива воздух просто перекачивается. Я не отрицаю, что происходит это не беззвучно, но точно разница будет значительной.
Neon
Реальное имя: Владислав
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Neon » 12 ноя 2024, 13:19
MikhailVG69, Михаил, приветствую! Вижу вы недавно снова меняли резонатор, на Драйве прочел. По vin asso 36.6058 подходит, но на деле он короче. Я бы рискнул, но благодаря новой инфе от вас откажусь в пользу другого. Если еще есть какие-нибудь подводные камни по замене выхлопной системы, очень прошу написать. Спасибо!
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 ноя 2024, 18:53
Neon, а чем мой вариант не устраивает?
MikhailVG69
Непрочитанное сообщение MikhailVG69 » 13 ноя 2024, 01:25
Neon писал(а):
12 ноя 2024, 13:19
Приветствкю! Да в случае с новым резонатором все было бы идеально будь гофра подлинее. Больше камней не было! Как описал на Драйве все решилось при помощи хомута 84мм. Знал бы заранее взял бы 100мм с запасом, хотя есть соединители труб. Можно самому пильнуть перед гофрой и сделать вставку! )) А в будущем менять гофру самому на хомуте!
