Работа двигателя
markiz
Работа двигателя
Всем привет
Какая причина в более громком звуке не прогретом двигателе ?
После проезда неск километров все тихо
Может масло паленое?
Работа двигателя
markiz, на сервисах есть фонендоскоп, подъехать, пусть послушают.
markiz
Работа двигателя
Сегодня заметил что если при прогреве нажать на педаль сцепления то никакого лишнего шума нет
Что может быть ?
Выжимной?
Что может быть ?
Выжимной?
garik74
Работа двигателя
Приветствую форумчане. Нарисовалась проблема в виде подергиваний двс на переходном режиме. Иногда с ошибками и карлсоном, иногда без оных. Перевод сообщил что проблемы в датчиках положения РВ и КВ. Правильно ли я думаю что меня ждет замена цепи ГРМ? Пробег 130 тык.
Забыл добавить что ошибки вылазят только при работе на газу, на бензине имеются только подергивания.
saanek_BMW
- Машина: C4 picasso, 2009, 95л.с. МКПП
garik74
Работа двигателя
Прошу прощения за не слишком быстрый ответ. Проблема решилась заменой привода ГРМ, исключая ведомые звездочки. Катушки сыпались как осенние листья до замены привода, не знаю есть ли связь, но сейчас все работает. Тьфу три раза)
dimok43
Работа двигателя
День добрый. При запуске машину затрясло, чек, антиплюшен и карлсон. Поднял капот - двигатель ходуном ходит. Сьем клеммы и перезапуск не помог. Решил глянуть катушки и свечи(чистил неделю назад). Визуально все норм, но при затяжке свечей... одну сорвал
. Благо, был на работе, и по рекомендации ютуба заточил арматуру, подколотил и ... выкрутил юбку
Заменил свечу. Имея запасную катушку методом подбора и запуска двигателя нашел неисправную катушку, заменил, и двигатель заработал штатно. (нужно было сразу менять катушки и не лезть к свечам). Закажу еще катушку про запас(Cadic KD9126A, 2000руб).
*первая замена катушки. Пробег 290 000
Роман А
- Реальное имя: Роман
- Машина: C3 Picasso, 2013, 95 лс, (продан), C5 Aircross
Работа двигателя
Решил продолжить в этой теме (начало моей эпопеи с p1340 в ветке про лямду).
Сегодня осматривал свечи и обнаружил, что три свечи чистые, а на одной (в том самом четвертом цилиндре) - копоть.
Ради интереса, достал из шкафа старые свечи с прошлых замен (как минимум два комплекта у меня лежат) - старые свечи одинаково копчёные все четыре (точнее, все восемь).
Кстати, kasim, позапрошлые свечи как раз finwhale 108.
