Braking system faulty
Pirat
Непрочитанное сообщение Pirat » 26 дек 2023, 20:30
Приветствую всех. Прошу совета - помощи. Вобщем приобрел елм 1.5, думаю пойду протестирую, подключил, все заработало и вдруг на экране авто вылезла ошибка " braking system faulty", собственно больше ничего, никакого стоп или еще чтото. Ошибка только на мониторчике в машине. Машина стабильно заводится, стартер крутит. Елмка ошибок никаких не видит. Ну да ладно думаю, времени нет, потом буду разбираться. Вобщем появилось время, пошел к машине, облазил всю, благо есть гараж свет и яма, везде сухо, все лампочки горят, всё как должно быть. Скинул колёса, колодки в норме, диски тоже еще норм, короче на сколько я понимаю, все хорошо. Ладно думаю, заведу( смотрел машину до запуска двигателя) вобщем завожу, все отлично, никаких надписей нет, всё работает штатно. Ну отлично думаю, какой-то разовый глюк, решаю подключить елм, вставил, подключаюсь иииии, выскакивает тоже самая ошибка. Начинаю чтото понимать, точнее вообще ничего не понимаю . Машину заглушил, елм в сторону, запуск, все норм, елм туда, подключаю и снова ошибка. Кто сталкивался с подобным??? По елм, у меня была елм 2.1, сколько пользовался все было отлично, взял 1.5 появился этот глюк, приложение карсканер, купил про. Решил попробовать елм 2.1, тоже самое, хотя раньше такого не было.
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 27 дек 2023, 16:00
Pirat, а прокатиться то пробовали? По тормозам ошибка...
Pirat
Непрочитанное сообщение Pirat » 27 дек 2023, 16:21
Да нормально тормозит, ну какой-то разницы я не ощутил. Забыл про тормозную жидкость написать. В бачке 2-3мм не хватало до мах. .Долил до мах., но ситуацию это никак не изменило, все ровно так как я описал. Вобщем буду наблюдать дальше.
Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение FANAT » 28 дек 2023, 01:09
Когда диагбокс подключаешь ошибки во время теста вываливает. Это нормально.
Pirat
Непрочитанное сообщение Pirat » 28 дек 2023, 09:28
Спасибо, вот это полезная информация. Просто никогда с таким не сталкивался. Значит все норм, но, будем наблюдать.
Благодарил (а): 291 раз
Непрочитанное сообщение Egorch » 28 дек 2023, 09:31
Ошибки вываливаются когда запускается процесс диагностики, насколько я помню. А не когда устанавливается подключение
Pirat
Непрочитанное сообщение Pirat » 28 дек 2023, 11:09
Возможно вы правы. Я этот момент в точности не запомнил в какой именно момент она выскакивает. Возможно действительно в момент когда начинается сканирование. Нужно будет обязательно обратить на это внимание.
Благодарил (а): 326 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 28 дек 2023, 11:22
Это когда диагбокс сканирование производит загораются лампочки аварий. А через ELM никогда такого не видел.
Pirat
Непрочитанное сообщение Pirat » 28 дек 2023, 12:21
Завтра буду брать машину, попробую повторить все что описано выше. Если произойдет все также без изменений, сниму видео. Как и куда его залить потом разберусь, посмотрите если конечно интересно, может чего подскажите.
Благодарил (а): 593 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 28 дек 2023, 13:08
Pirat писал(а):
28 дек 2023, 12:21
куда его залить
В Телегу: https://t.me/c3picasso
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
Pirat писал(а):
26 дек 2023, 20:30
Если датчики АБС ерундят, то ELM ничего не покажет, надо через DiagBox смотреть. Возможно снег/грязь на датчиках/магнитных кольцах и идёт разброс скорости колёс. Если так, то либо само вылечится, либо дальше будет ошибка АБС.
Pirat
Непрочитанное сообщение Pirat » 29 дек 2023, 13:30
Вобщем видео снять не получилось, у меня один телефон на нем приложение, не умею я и снимать и пользоваться сканером одновременно. Возможно можно, но я не знаю как. Итак, что в итоге получается, елм, когда начинает искать ошибки, вобщем я запускаю сканирование, как только доходит до блока abs, выскакивает на панели машины эта надпись. Больше нигде ничего. Елм в частности эту ошибку никак не фиксирует. Если не сканируем ничего, вобщем ничего и не происходит, на экране машины все норм. АБС, тормоза, все работает. Был у нас тут в Краснодаре снег недавно, слегка подморозило, я проверил, абс работает, сейчас катаюсь по сухой дороге, тормозит хорошо. Вот такая ситуация.
Непрочитанное сообщение Снег » 29 дек 2023, 14:44
А. То есть при сканировании лампочка загорается? По вашему первому сообщению я лично понял, что уже при подключении ELM... А так - этотне ошибка. Это программа с оборудованием соединяется и блоки прт этом могут как то реагировать. Я, правда, раньше не сталкивался с таким про работе через блютуз.. только через шнурок и диагбокс.. но все идет вперёд, все развивается...
Pirat
Непрочитанное сообщение Pirat » 29 дек 2023, 15:39
Да, я согласен, в первом сообщении написал немного не так как есть на самом деле. Но честно говоря я в тот момент не обратил внимание на именно этот момент, когда загорается эта надпись. Сегодня целенаправленно следил что и когда, и вот этот момент заметил, что именно когда идет сканирование ошибок появляется эта надпись на дисплее автомобиля. Она появилась, пикнула, и собственно и всё, загорается она на 2 секунды, тухнет, и больше ничего нет на дисплее, то есть там все как обычно. Просто раньше я такого не наблюдал. Этого точно не было. У меня мысль в этом направлении только одна, я купил для приложения карсканер версию про,. Может из-за этого, я не знаю, не хочу никак превозносить эту программу, это конечно как я понимаю далеко не лексия, но другого обьяснения у меня нет. Пока стояло обычное бесплатное приложение такого не было, это 100%.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
И всегда это происходит когда сканируется блок abs( может он как-то иначе называется, пишу как понимаю) я несколько раз отключал елм и подключал, и всегда так, именно когда доходит до сканирования abs
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 29 дек 2023, 16:47
Pirat писал(а):
29 дек 2023, 13:30
Ааа, так это нормально, всё в порядке ;-)
Pirat
Непрочитанное сообщение Pirat » 29 дек 2023, 17:13
Спасибо всем огромное :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
