Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 фев 2024, 01:21
Евгений ds, очень похоже на глюк иммобилайзера. Стартер будет крутить, даже когда ключ не распознан. Нужно смотреть в диагностику, в тот же DiagBox. Если пишет "компьютер заблокирован" - суши вёсла.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 20 фев 2024, 08:15
Вот и меня постигла схожая проблема. С вечера заменил масло, фильтра, скинул межсервисный пробег. А утром не завелась. Вроде хватает но не заводится. Свечи мокрые. Из подозрений было, что как то масла влезло 4.5 литра. Может куда набросало. Масло слил 0.5 литра, свечи просушил почистил. Не заводится.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 27 фев 2024, 15:17
И снова здравствуйте. Двигатель, спасибо Жану, с трудом но завёл. Появилась ошибка по эл. магнитному клапану на выпуске. Клапан заменили, появилась ошибка Р2244. Вроде как по верхней лямде, Датчик заменили, ошибка на табло не выскакивает, но после сброса опять появляется в памяти. Расход, как мне кажется вырос. Может кто решал вопрос с ошибкой Р2244. Мастер уже предлагает снять крышку и глянуть какие то кольца. Из того, что я понял эл.клапан выпуска чудит и поэтому валветроник аварийный режим активирует. Клапан меняли на другой ситуация не изменилась. Кто знает про ошибку Р2244? Прям напасть какая то.
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 27 фев 2024, 16:13
Васька писал(а):
27 фев 2024, 15:17
ошибка Р2244
Вот что гугл пишет:
https://autonevod.ru/obd2-codes/p2244
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 28 фев 2024, 07:47
Спасибо конечно, уже читано перечитано в гугле и яндексе. Там одно и тоже. Лямду заменили, потом для чистоты эксперимента ставили заведомо исправную с другой машины. Склоняюсь к ошибке калькулятора и соответственно замене мозгов. Кто бы знал. Машина практически все 125 т. пробега в одних заботливых руках и вот такой попандос.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 06 мар 2024, 10:13
Кому интересно продолжение. Крышку снимали, уплотнительные кольца в порядке. Вчера заменили мозги, через 100 км. ошибка Р2244 опять в силе.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 19 мар 2024, 11:09
Ну вот вроде и решение, может кому понадобиться. Решил сам всё облазить и проверить и вот результат. Теперь Р2244 нет.
Dimasik
Машина: C3 picasso, 2010, 115л,с мкпп
Непрочитанное сообщение Dimasik » 20 апр 2024, 11:31
Добрый день! Ситроен c3 picasso не заводится. Утром завел, начал выезжать со двора и на повороте заглох и больше не завелся. Пробовал и с буксира нифига. Иногда пытается схватить если держать газ в пол. Лаунчем проверил, показывает 2 ошибки датчик детонации и нижняя лямда. Но они были и раньше. Может кто посоветует хорошего спеца в Москве или Люберцы?
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 30 апр 2024, 07:44
Васька писал(а):
19 мар 2024, 11:09
А откуда этот штекер ?
2008zav
Машина: C3 picasso, 2010, 1.4л
Непрочитанное сообщение 2008zav » 21 май 2024, 18:35
2008zav писал(а):
22 мар 2022, 20:50
Якобы, по его опыту, помогает замена ротор стартера. Я решил последовать его совету и ротор мне заменили. Буду следить, отпишусь.
Сейчас пробег 270 ткм. Ни одного случая незапуска за последние два года не было. Иммобилайзер отключен был давно и проблему периодического (раз в месяц) незапуска это в тот момент (года четыре назад) не решило. Но всё стало нормально после капиталки движка и замены ротора стартера. Одновременной. Поэтому что было причиной сказать не могу.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 26 янв 2026, 21:07
А есть на нашей машине режим продувки цилиндров? Или лучше сразу предохранитель бензонасоса вытаскивать?
Непрочитанное сообщение Egorch » 26 янв 2026, 21:25
NKaado, несколькими страницами назад советовали - газ в пол и крутим
Непрочитанное сообщение Stayer » 28 янв 2026, 21:52
Gray писал(а):
30 апр 2024, 07:44
Васька писал(а):
19 мар 2024, 11:09
С верхней лямбды
