Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
вопрос -- с чего решил что выжимной менять надо? мой 100 с лишним отходил по общению с мастером мог и еще, хоть и шуршал. и подтекал.
Perovo
- Реальное имя: Константин
Каждые 10.000, но что-то сомневаюсь что это причина.
Прошлый раз покупал комп.-т сцепы и выжимной понизу рынка, посмотрим при разборе.
таки сделал фото
гидрик тек по резинке, износ сцепы прекрасно видно. пробег на этом комплекте примерно 100.000
вот и у меня такая же беда была, адаптацию делаешь 1000 и опять начиналось.
dimanbyek
- Машина: C3 Picasso 2012,115,comfort,РКПП
Всем доброго времени суток.Вчера поменял сцепление и подшипник.Причина,машина встала,не ехала ни вперед,ни назад(ошибка Р1755).Встала без всяких предпосылок,приехал поставил и больше не тронулся. Сцепление родное ,адаптацию ни разу не делал.Пробег 248000 км. Диск и корзина в нормальном состоянии,устал подшипник.
dimanbyek
svgkr
- Машина: C3 picasso 2013, 114л.с. РКПП Exclusive
Выдавило в сервисе новый выжимной подшипник на роботе 1.6 бензин 114лс 2013г с3 пикассо после полной замены сцепления. Они его снова собрали, поставили на место и говорят что он в порядке. Но адаптация не проходит - ошибки P1800 и P0949. И в сервисе говорят что виноват блок управления и что надо поменять весь гиброблок в сборе. Не верится. Что делать?
Karabas
- Реальное имя: Вениамин
- Машина: C3 Picasso, 2013,92л.с.,дизель.
Приветствую.
Вопрос к тем у кого коробка автомат. А вопрос такой: в каком режиме нужно ехать, чтобы была небольшая скорость(примерно 130км/час.), но повышенные обороты(примерно 2000-2500об/мин.
Переключиться в ручку и можно перещёлкивать, как угодно.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Очепятка? На такой скорости будет ~3500об/мин
Karabas
Нет. На нормальной машине, с механической коробкой, не будет. Можно включить четвёртую скорость и нажать газ. Я так делал когда прожигал сажевый фильтр. А как добиться такого эффекта на машине с коробкой автомат я не знаю.
При такой скорости никак не будет 2500 об. Это на 5ой передаче.
Про 4ую даже говорить не стоит, будет явно выше 4000об.
В вашем вопросе как бы логика есть, но слова с цифрами не вяжутся.
И непонятно, чем не устраивает ручной режим робота?
