Проблема с тормозами - дубеет педаль и падает эффективность!
Автор темы - Интересующийся
- Реальное имя: Максим
Пробег моего Пикассика чуть больше 100 км. Сегодня днем заметил, что во время нажатия педали тормоза (даже если стою) раздается шипение/свист, если прижать педаль посильнее он становится выше, но не проходит. Вечером же столкнулся с тем, что после 2-3х кратких нажатий на педаль (с таким же свистом) педаль дубеет/накачивается (уменьшается свободный ход почти в ноль) и эффективность торможения тоже стремится к нулю (жмешь сильно, а машина все равно катится)!
Еще что характерно - после выключения зажигания педаль резко также накаачиваеся/дубеет (отходит вверх).
Не знаю что делать, наверное надо ехать к диллеру...
- Реальное имя: Дима
- Машина: C3 Picasso 1.6 (115 л.с.), 2009, МКПП Confort
Re: Проблема с тормозами - дубеет педаль и падает эффективность!
=>> Сервис однозначно. И как можно скорее. Походу что-то с тормозным цилиндром (или как там усилитель называется).
- Машина: Citroen C3 Picasso 1.4 VTi
Без вариантов, к дилеру... скорее всего брак
педалька дубеет от того что усилитель тормозных усилий отключается и педаль становится такой.PlaciD_RioteR писал(а):ще что характерно - после выключения зажигания педаль резко также накаачиваеся/дубеет (отходит вверх).
с остальным (при включенном зажигании дубеет) к дилеру на лечение.
Сегодня проблема была решена у оф. дилера на Кусковской! Пришлось оставить машину на целый день, т.к. даже собранный по этой проблеме консилиум специалистов не дал результата сразу, в лоб.
Дело было к огрехах сборки - справа от двигателя, наверху находится насос для вакуумного усилителя, от него идет черная трубка, по которой видимо откачивается воздух. Эта трубка уходит далеко вниз под капот, собственно к самому усилителю. Подсоединение ее к усилителю было некачественным, поэтому достаточно было ее просто нормально одеть и тормоза ЗА-РА-БО-ТА-ЛИ!
Да так, что с непривычки даже тяжело ноге стало - приходится постоянно держать ее поднятой, ибо если положить ее на педаль автомобиль тут же оттормаживается!
Сервисом доволен - отработали грамотно, чтобы добраться до проблемного места снимали аккумулятор и воздухозаборники. Когда забирал преложили прокатиться по двору чтобы окончательно убедиться что все ОК.
Да, тормоза на Ситроене просто замечательные, у меня кто катался, все это замечают. Включая меня.
- Машина: C3 picasso, 115 л.с. МКПП Comfort
Пишу наверное не по теме. Но я сегодня утром чуть не поцеловал девятку в .опу При резком и глубоком нажатии на педаль тормоза машина ни как не среагировала, педаль ушла в пол как ватная, и только после повторного нажатия среагировала и остановилась. После этого случая до работы добрался без приключений. Тормоза пока работают. Но все равно страшно.
- Реальное имя: СветЛана (МУЗА)
- Машина: Nissan, пассажир на С3 Picasso
Охренеть!!! И что это было?!!!nachmed писал(а): Но все равно страшно
nachmed Похоже воздушную пробочку словил... Не жди повторов - дуй в сервис.
- Реальное имя: Глеб
- Машина: Дождался C3 Picasso 2010 95 лс Confort
Опытные пикассоводы, подскажите!
Езжу 2 недели, прикатываюсь, и начал обращать внимание, что замедление
неадекватно нажатию на педаль тормоза, глубоковато педаль уходит.
Причем такая ситуация, судя по-всему, с самого начала, с нулевого пробега.
Останавливаюсь, двигатель заведен. Несколько раз жму на педаль тормоза.
При каждом качка педаль "упирается" все раньше и раньше.
На последнем качке хода практически нет.
Это воздух в системе или у всех так?
- Машина: Был C3 Picasso, 2010, 114 л.с. Exlusive
Воздух. Проверка тормозов: На заглушенном двигателе педаль практически не продавливается. Держим педаль и заводим двигатель, педаль мягко уходит до конца. После отпускания и нажатия не продавливается. Если по другому в сервисgear47 писал(а):Опытные пикассоводы, подскажите!
- Реальное имя: Григорий
gear47 писал(а):При каждом качка педаль "упирается" все раньше и раньше....
При чём тут воздух? Так и должно быть. Про проверку сказано верно, а вот утверждение, что это воздух в тормозной системе не соответствует действительности.super_pokemon писал(а):Воздух.
Вот это бы по подробнее расшифровать. Что значит не адекватно? Насколько "глубоковато"? Педаль в пол, а машина не тормозит?gear47 писал(а):замедление неадекватно нажатию на педаль тормоза, глубоковато педаль уходит
А как ГТО проходил? Там обязательно тормоза проверяют.
Почему? Можно объяснить?Plumbum писал(а):gear47 писал(а):При каждом качка педаль "упирается" все раньше и раньше....
Это воздух в системе или у всех так?При чём тут воздух? Так и должно быть. Про проверку сказано верно, а вот утверждение, что это воздух в тормозной системе не соответствует действительности.super_pokemon писал(а):Воздух.
Сейчас езжу на шипованной резине. Несколько раз приходилось тормозить весьма интенсивно.Plumbum писал(а):Вот это бы по подробнее расшифровать. Что значит не адекватно? Насколько "глубоковато"? Педаль в пол, а машина не тормозит?gear47 писал(а):замедление неадекватно нажатию на педаль тормоза, глубоковато педаль уходит
Еще ни разу не вступила в действие АБС.
ГТО прошел нормально, без проблем.
gear47 С учётом предыдущего сообщения, я бы съездил в СЦ на диагностику. Как безвозмездный альтернативный вариант, приехать на ближайшую встречу клуба в вашем городе и с помощью одноклубников сравнить поведение тормозной системы на нескольких идентичных авто.
