Блокировка дверей - как она работает?
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 02 июн 2010, 07:04
Подскажите, на центральной консоле есть кнопка блокировки дверей. При ее нажатии слышится щелчок, но при попытки открыть двери изнутри, они спокойно открываются. Или на скорости свыше 10 км/ч двери блокируются, слышны щелчки, но дверь также легко изнутри открывается. Тогда для чего эта блокировка вообще нужна, может она не дает открыть снаружи? Или у меня что-то не работает?
konst_spb
Реальное имя: Константин
Re: Блокировка дверей - как она работает?
Непрочитанное сообщение konst_spb » 02 июн 2010, 08:47
Именно для блокировки снаружи.
Регент
Непрочитанное сообщение Регент » 02 июн 2010, 09:02
Полезнейшая весчь, скажу я вам. Сколько барсеток и портфелей, лежащих на заднем сидении, водители уберегли. Был опыт.
katherine_msk
Реальное имя: Екатерина
Непрочитанное сообщение katherine_msk » 02 июн 2010, 17:02
Лохматый писал(а):Подскажите, на центральной консоле есть кнопка блокировки дверей. При ее нажатии слышится щелчок, но при попытки открыть двери изнутри, они спокойно открываются. Или на скорости свыше 10 км/ч двери блокируются, слышны щелчки, но дверь также легко изнутри открывается. Тогда для чего эта блокировка вообще нужна, может она не дает открыть снаружи? Или у меня что-то не работает?
Блокировка снаружи - чтобы ничего не украли сзади. И, похоже, блокировка задних дверей, если включена опция защиты от детей. Хотя наверное при таком раскладе задние всегда заблокированы.
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 июн 2010, 20:28
Вообще-то вся эта фигня в руководстве по эксплуатации есть. :unknown:
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 03 июн 2010, 07:13
Да все там есть, но неплохо было бы блокировать двери еще и изнутри, чтобы никто без вашего желания на ходу не вышел, тем более что "пимпочек" блокировки на дверях нет. Вот про это я и спрашивал. Возможно функции сигналки могут это сделать, надо мануал почитать.
demonuga
Непрочитанное сообщение demonuga » 03 июн 2010, 09:45
нет, не сделаешь, т.к. это будет противоречить правилам безопасности. Двери изнутри ДОЛЖНЫ открываться ВСЕГДА. Так и замки устроены, если изнутри дернуть ручку, то не важно закрыт замок или нет она должны открыться. Например в ДТП человек должен беспрепятственно покинуть салон автомобиля если он может это сделать сам. Как то так :pardon:
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 03 июн 2010, 10:38
У меня в Шевролет сигнализация настроена так, что закрывает двери, когда заводишь двигатель. И просто так они не открываются, надо пимпочку наверх дернуть, либо зажигание выключить. А сигналка должна сама открыть двери в случае, если движок заглох (типа ДТП).
PlaciD_RioteR
Реальное имя: Максим
Машина: C3 Picasso 1.6 - комфорт!
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение PlaciD_RioteR » 03 июн 2010, 12:04
Блокировка изнутри актуальна при наличии детей, особенно моему годовалому сыну нравится серебристая ручка двери - каждый раз норовит ее дернуть! :shock:
(кстати, на ФЬюжене она в закрытом состоянии хотя бы утапливалась и вообще - не была такой блестящей)
Мда... уже не раз убедился - по хорошему при наличии детей надо было брать эксклюзив, т.к. не имея задних электроподъемников нам (обладателям классических или комфортных авто :wink: ) функция блокировки открытия задних дверей недоступна.
Разве что только путем архаичного переключателя сбоку двери, что очень неудобно, т.к. либо нужно водителю выходить открывать задние двери, либо сидящий сзади взрослый сам открывает себя высунув руку в окно... :unknown:
А ведь что стоило производителю вложить функцию блокировки задних дверей изнутри и включать ее например длительным нажатием кнопки блокировки на торпеде... :sorry:
demonuga
Непрочитанное сообщение demonuga » 03 июн 2010, 12:44
ну это уже тонкости конкретной модели ЦЗ. я имел ввиду что не спроста так сделано что открыть дверь изнутри можно всегда (ну если чайлд лок не переведен в положение ОН на торце двери). Мне вполне достаточно именно механического блокиратора т.к. одна дверь всегда открывается только снаружи, ибо там стоит детское кресло, остальные пассажиры взрослые, и должны иметь возможность "десантироваться" в любой момент. И то что открытие происходит даже в заблокированной двери ИМХО очень удобно. Я думаю такую схему придумали тоже не дураки, кстати она используется во многих авто.
DrHapper
Реальное имя: Иван Иванычь
Непрочитанное сообщение DrHapper » 15 июл 2010, 13:28
Лохматый писал(а):Да все там есть, но неплохо было бы блокировать двери еще и изнутри, чтобы никто без вашего желания на ходу не вышел, тем более что "пимпочек" блокировки на дверях нет. Вот про это я и спрашивал. Возможно функции сигналки могут это сделать, надо мануал почитать.
А что часто у тебя пытаються на ходу выйти???
RoLex
Машина: Уже есть C3 Picasso Exclusive 115 л.с.
Непрочитанное сообщение RoLex » 15 июл 2010, 18:02
У меня ребенок тоже иногда пытается на ходу выйти. Но, наколько я помню - на дверях есть такие механические детскик замочки - ключом зажигания поворачиваюся. Только они у меня кружочками в цвет кузова заклеены - как-то не хочется отрывать.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
demonuga писал(а):нет, не сделаешь, т.к. это будет противоречить правилам безопасности. Двери изнутри ДОЛЖНЫ открываться ВСЕГДА. Так и замки устроены, если изнутри дернуть ручку, то не важно закрыт замок или нет она должны открыться. Например в ДТП человек должен беспрепятственно покинуть салон автомобиля если он может это сделать сам. Как то так
Почти на всех буржуинских машинах есть сзади детские замки - передвигаешь пимпочку - и дверь не открыть изнутри - только снаружи. У меня даже на Matize такие есть :D
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 июл 2010, 23:07
RoLex писал(а):Только они у меня кружочками в цвет кузова заклеены - как-то не хочется отрывать.
Чудак человек! Тебе наклеенные кружочки дОроги или ребёнок?!!! :shock:
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение Plumbum » 15 июл 2010, 23:20
На Exclusive, есть электронная "детская блокировка", кнопка на водительской двери самая дальняя (в сторону локтя)
partya
Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Комфорт
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение partya » 16 июл 2010, 09:43
А кружочками заклеены дырки аварийного закрывания замка при снятой АКБ, так как внешних кнопок нет. В инструкции подробно это расписано, рекомендую прочесть, букв не много картинки есть :)
