Гул при движении
voingora
Благодарил (а): 33 раза
Re: Гул при движении
Непрочитанное сообщение voingora » 18 ноя 2011, 08:15
ПУМБА Тога наверное нет машин...у которых оно не вылазит зимой!...Помню при -36 таскал ВАЗом 2115...
и тойоты и хундаи..Те машины которые в гараже хранятся,заводятся и меньше возни..., а у меня мшины все уличные были...надо покупать гараж :sorry:
VKboy
Реальное имя: Валерий
Машина: Opel Mokka, 2013, 140 л.с. АКПП Cosmo
Непрочитанное сообщение VKboy » 18 ноя 2011, 08:37
ПУМБА писал(а):По поводу гула ,гул идет из коробки ,в сервисе проверяли сказали все ок.
Но у меня-то точно не коробка гудит. Не может она до ТО и шиномонтажа не гудеть, а потом загудеть...
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение Plumbum » 18 ноя 2011, 09:20
ПУМБА писал(а):Может масло в коробку по жиже(менее вязкое) налить.
Так то она сильнее гудеть должна от этого. Или я чего то не понимаю.
ПУМБА
Машина: Рено Дастер Привледж 4х4 6мт Черная жемчужина.
Непрочитанное сообщение ПУМБА » 18 ноя 2011, 21:38
Я что хотел сказать про масло ,может оно у нас в морозы очень меденно нагревается до рабочего состояния (для создания воздушно-масленной атмосферы внутри коробки), если я что-то не понимаю поправте,подскажите.
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 ноя 2011, 20:18
ПУМБА Экспериментировали уже... Пришли к выводу, что смазка троссов устраняет проблему. Следовательно не в масле дело. И ещё... Из-за масла проблемы с КПП были бы У ВСЕХ !
flyjet
Реальное имя: дмитрий
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с
Непрочитанное сообщение flyjet » 04 дек 2011, 11:42
очень сильный гул переднего моста, зачастую заглушает магнитолу, выставленную на 8-10 пунктов громкости, и очень ощутимое дрожание педалей когда машина движется на передаче, подскажите что это может быть :cry:
в общем потоке, главное не уподобиться общему потоку!!!
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 04 дек 2011, 12:52
Тоже гудело прлично, но с одной стороны. Музыку глушило. Подшипник ступичный однако...
А вот от гула коробки ничего не спасает. (((
n-di
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение n-di » 29 апр 2012, 19:53
Машика начала выть, никак не могу отловить откуда звук идет. Воет когда едешь, воет когда стоишь иногда (пока найду место где выбежать и послушать - перестает), начинаешь двиг крутить потихоньку - опять подвывает. Причем так противно, как вентилятор не смазанный. Думал может обдув в салон, ан нет, при выключенном кондишине - тишина.
Листал service.citroen.com на предмет подвижных частей под капотом - только ремень генератора нашел, не уж то он воет?
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 29 апр 2012, 19:57
Попробуй кондей отключить, а вентилятор оставить включенным и послушай. Возможно, так кондей после зимы себя обозначает...
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 30 апр 2012, 08:12
так рано его еще включать, у нас снег за окном сантиметров 20 еще... сам ведь он тоже не может включаться, да и слышно его когда включается.
санекк
Машина: C3 picasso,2010,95л.с.комфорт
Непрочитанное сообщение санекк » 03 май 2014, 00:26
у меня при скорости 50 и выше ужасный шум!!!Но не подшипник ступицы!не знаю что!при с 170 как в самалете!!!
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 03 май 2014, 03:59
санекк писал(а):с 170 как в самалете!!!
Где такие дороги находите, чтобы с такой скоростью ехать? А резину как источник шума не рассматриваете ? Я резину поменял на летнюю, поменял местами, что бы износ был равномерный, первые 300 км пробега шум был большой, сейчас нормально.
skorohod
Реальное имя: ...
Машина: C3 picasso 2010
Непрочитанное сообщение skorohod » 04 май 2014, 21:13
санекк писал(а):у меня при скорости 50 и выше ужасный шум!!!Но не подшипник ступицы!не знаю что!при с 170 как в самалете!!!
Подвесной подшипник правого приводного вала... 8--)
санекк
Непрочитанное сообщение санекк » 04 май 2014, 23:11
как вариант!Но ставил орегинал в ОД покупал.Правда прошло уже 1.5 года.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
RA0AQB писал(а):Где такие дороги находите, чтобы с такой скоростью ехать?
Тольятти -Самара.И шины у меня мишлен летние.
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 май 2014, 00:25
санекк писал(а):И шины у меня мишлен летние.
Кстати, весьма шумные...
