Низкое (слабое) давление масла
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Danielыч » 18 май 2023, 20:12
санекк писал(а):
17 май 2023, 11:34
Danielыч, а как вы сделали выставили значения на масло?
Лучше поздно:
Внизу страницы или в настройках находим параметр "Layout settings" - это список всех параметров. В нём находим Oilpressinstr - это установленная (запрограммированная) величина давления и Oilpress - это фактическая величина давления. Для отображения должна стоять галочка возле надписи Visible. Здесь же можно настроить вид отображения и размер.
санекк
Машина: C3 picasso,2010,95л.с.комфорт
Непрочитанное сообщение санекк » 18 май 2023, 21:19
Danielыч, спасибо 👍
Ю лиса
Реальное имя: Yuliya
Машина: C3 picasso, 2012,95 л.с.мкпп, classique
Непрочитанное сообщение Ю лиса » 11 янв 2024, 12:59
После 2 дней морозов -25-28 авто завелась, но выдало Стоп и масленку. Пришлось отогревать постепенно на улице дизельным обогревателем с гофрой, прогрели поддон, немного коробку и смогли открыть капот. Сразу заменили фильтр масляный. Завелась ошибок никаких. После съездили в гараж и промыли всю масляную систему обычным промывочным маслом. Заменили опять фильтр масляный на новый и масло взяли Оскар 5w30 c2/c3.
Проехали после смены всего 40 км, ошибок не никаких.
kdimon
Машина: C3 picasso, 2010, 1.4 МКПП
Непрочитанное сообщение kdimon » 31 янв 2024, 09:02
Всем привет. Тоже словил маслёнку впервые, причём, 2 раза за неделю. 1,4 2010г 165т.км. В движок не лазили еще. Грешу на клапан в поддоне.
Прокатился с FAP. На ходу при включении нейтрали и сброса оборотов происходит какой-то глюк и давление падает до 0,92 и через пару сек загорается маслёнка, газу дашь чутка так же на нейтрали накатом - всё проходит, давление опять 2-3.
На холостых, холодную/горячую, при езде, перегазовке давит как следует. :%)
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 фев 2024, 06:51
kdimon писал(а):
31 янв 2024, 09:02
А есть он - клапан этот? Мне в 2010 ещё не поставили. Вообще по механическим масляными насосам вроде проблем не было, все проблемы были именно из-за электроклапана. Редукционный, теоретически, может залипнуть, но таких историй вроде бы ещё не было.
MikhailVG69
Благодарил (а): 86 раз
Непрочитанное сообщение MikhailVG69 » 02 фев 2024, 16:08
kdimon писал(а):
31 янв 2024, 09:02
А что показывает FAP по клапану?
kdimon
Непрочитанное сообщение kdimon » 08 фев 2024, 19:35
MikhailVG69 писал(а):
02 фев 2024, 16:08
Сегодня опять загорелась. Сделал пару интересных скриншотов.
Danielыч
Непрочитанное сообщение Danielыч » 09 фев 2024, 13:57
kdimon писал(а):
08 фев 2024, 19:35
Странные скачки открытия клапана на первых двух фото. Совсем непонятно почему на прогретом двигателе клапан не регулирует давление ( третий-четвертый скрины), как это происходит до прогрева.
У меня, когда клапан сдох было открытие 0 % и давление на"на весь размер" 4-6 атмосфер. Но скачков перед этим не заметил.
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 11 авг 2024, 20:56
Целую тему обсуждают клапан, а артикул так никто и не написал
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 авг 2024, 21:25
ZEKAVIP писал(а):
11 авг 2024, 20:56
артикул
0379 90
MikhailVG69
Непрочитанное сообщение MikhailVG69 » 13 авг 2024, 17:33
ZEKAVIP писал(а):
11 авг 2024, 20:56
V7 647 238 80
Роман Семенов
Реальное имя: Roman
Непрочитанное сообщение Роман Семенов » 20 янв 2026, 12:56
Здравствуйте!
Прошу подсказать кто как лечил эту дурацкую постоянно выскакивающую и пропадающую после часа езды ошибку "Oil pressure" на EP-6.
С уважением,
Замученный владелец EP-6.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 20 янв 2026, 13:14
Роман Семенов писал(а):
20 янв 2026, 12:56
подсказать
Искать причину :pardon:
MikhailVG69
Непрочитанное сообщение MikhailVG69 » 20 янв 2026, 22:06
20 янв 2026, 12:56
Судя по данным профиля ЕР-3.
Непрочитанное сообщение Stayer » 28 янв 2026, 23:07
Эта дурацкая и постоянно выскакивающая ошибка совершенно не характерна для нормальной эксплуатации. В первую очередь мерить давление манометром на разных оборотах в сервисе. Если всё нормально, то это либо датчик, либо проводка до него. Если нестабильно, то это либо электромагнитный клапан масляного насоса на машинах с оным (EP3C со второй половины 2010 года выпуска), либо сам насос. Но ещё не исключены проблемы самой масляной магистрали. Мыть промывочным маслом, менять фильтр, заливать масло и снова мерить.
