Различные "глюки" при пуске двигателя.
Re: Различные "глюки" при пуске двигателя.
Непрочитанное сообщение жан » 04 фев 2014, 14:33
сергей петрович писал(а):Может при морозе Влага сконденсировалась на стенках топливопровода и не даёт достаточного прохода для рабооты движка, а для пуска этого количества хватает?
Влага может сконденсироваться только на НАРУЖНЫХ стенках трубопроводов, внутри- не может!
Есть предположение, что насос отключается после запуска. Для проверки нужно мерять давление в рампе, сие возможно только на сервисе.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 04 фев 2014, 14:45
В таком случае почему БК не показывает никаких ошибок????
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 04 фев 2014, 14:54
жан писал(а): Влага может сконденсироваться только на НАРУЖНЫХ стенках трубопроводов, внутри- не может!
Это почему же? В топливе влага тоже присутствует. Снаружи отрицательная температура , внутри трубопрвода влага. Вот вам и замёрзшие кристаллы, вот и сужение топливопровода.
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 04 фев 2014, 15:17
Тогда комп выдал бы ошибку. Я больше склоняюсь к иммобилайзеру. Сомнительно, чтобы на таких морозах шуга из влаги топлива прошла через топливный фильтр и закупорила топливопровод. Здесь электрическая блокировка - 99%.
Непрочитанное сообщение Djaha » 04 фев 2014, 16:42
А прогревы на стоячую были? Может вода в глушителе?
rudi444
Машина: C3 picasso витамин, 2011, 95л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение rudi444 » 04 фев 2014, 17:05
Djaha писал(а):А прогревы на стоячую были? Может вода в глушителе?
Прогревы - максимум минуту - другую, пока снег сметал
Добавлено спустя 56 секунд:
vikozr писал(а):Если мне не изменяет память, при включении ключа зажигания (до его поворота) в ключе зажигания сначала слышен звук моторчика. Кто-то сообщал, что это бензонасос даёт первую порцию бензина в топливопровод. Есть такой звук?
Ещё могут быть причины связанные глюком иммобилайзера. Возможно вылетел разъём схемы считывания кода ключа.
Такой звук есть
Добавлено спустя 36 секунд:
vikozr писал(а): Я больше склоняюсь к иммобилайзеру.
А как проверить?
Непрочитанное сообщение alol » 04 фев 2014, 17:11
Было у меня так. Электрик сказал в какой релюхе конденсат,подсохнет пройдет.
Как раз вечером было много пусков на короткое время, и она нагрелась больше обычного, а с утра пока не просохла.
rudi444
Непрочитанное сообщение rudi444 » 04 фев 2014, 17:13
alol писал(а): Электрик сказал в какой релюхе конденсат,подсохнет пройдет.
Прошло уже 4 дня. Сколько будет сохнуть? И машина на улице стоит.
Непрочитанное сообщение alol » 04 фев 2014, 17:20
Пробуй, может уже все хорошо. Машина не должна стоять. Если есть возможность ее в тепло или хотяб салон тепловентилятором. Почти вся электроника там.
Непрочитанное сообщение vikozr » 04 фев 2014, 17:22
По моему, на ниссановском форуме читал аналогичный глюк. Там петля антенны иммобилайзера проходит вокруг ключа зажигания. Разъём от схемы иммобилайзера рядом должен быть расположен. У кого-то из них разъём выскакивал из гнезда. Надо ждать знатоков по разборке рулевой.
Версия Djaha интересна вариантами. А тупо картошку в глушитель не могли забить?
rudi444
Непрочитанное сообщение rudi444 » 04 фев 2014, 17:26
alol писал(а):Пробуй, может уже все хорошо. Машина не должна стоять. Если есть возможность ее в тепло или хотяб салон тепловентилятором. Почти вся электроника там.
Машина во дворе, поэтому тепло ни как
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Интересно, а диагностика может что-либо показать?
Добавлено спустя 52 секунды:
vikozr писал(а):А тупо картошку в глушитель не могли забить?
Приеду с работы - проверю!
Непрочитанное сообщение жан » 04 фев 2014, 17:52
В тему про картошку.... Сосед подъехал к дому, сдал задом и ткнулся трубой в сугроб! Через час - машина не заводится, два часа танцев с бубном, в итоге выковырнул ледышку из трубы и .... завелся!
rudi444
Непрочитанное сообщение rudi444 » 04 фев 2014, 17:55
Обидно, что не знаешь куда обращаться!
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 04 фев 2014, 18:05
rudi444 ВОТ ЗДЕСЬ что то было про иммобилайзер, с устранением проблемы, посмотри
2424
Непрочитанное сообщение 2424 » 04 фев 2014, 18:33
rudi444 писал(а): Машина завелась, поработала секунд 10 и заглохла. Все последующие попытки завестись приводят к тем же результатам.
Заводилась с пол тычка работала 2-4 секунды. У меня это прошло когда завелся с буксира и полностью зарядил акб. До этого прикуривал, результат был тот же. Есть смысл попробовать дёрнуть.
