Это уже второй раз буду менять, стуки характерные, вроде-бы кажется что где-то сзади стучит, но по факту стойки . В общем вскрытие покажет.Anthony писал(а):Уверены, что это стойки?
Звуки
Re: Звуки
Anthony
- Клубный филолог
- Реальное имя: Антон
Re: Звуки
Именно, у меня также, значит пора на сервис рулить.kiv_spb писал(а):вроде-бы кажется что где-то сзади стучит
Re: Звуки
Это звук бензонасоса, скорее всего еще послужит.... Менять, когда звук перейдет в назойливый вой.alakazoo писал(а):Подскажите еще раз, с какими звуками умирает бензонасос? У меня из под заднего левого колеса при заведенной машине шипит, как будто, на нипель на колесе слегка надавили. Не скажу что звук появился недавно, вроде давно так шипит (или даже всегда так было не обращал особого внимания). Шипит ровно без звонов, стуков и т.п. скрипов![]()
Спасибо!
Re: Звуки
Поменяли 2 стойки и сразу все стихлоAnthony писал(а):Именно, у меня также, значит пора на сервис рулить.
Shizgara
Re: Звуки
Подскажите, может кто знает. У меня на скорости от 103 до 108 начинают гудеть колеса передние (ну или что то в раёоне передних колёс), звук похож на звук двигателя самолёта. При сильной закладке в поворот, этот звук может появиться в момент поворота на меньшей скорости. Что это может быть? Подшипники? Резина?
ЗЫ резина Nokian Nordman SX новая
Re: Звуки
Shizgara, ну если резина, то зависимость звука больше от покрытия дороги (оно же не однородное везде) а не от скорости! не наблюдал появление или пропадание звука в условиях разнородного асфальта?
- Машина: теперь, пешеход
Re: Звуки
осмотреть, если есть подтеки то замена.
второй дедовский способ: покачать передок или задок, пару качков и авто должно стабилизироваться, если продолжает раскачиваться значит они на подходе.
третий: заехать на стенд и посмотреть коеф зацепа с дорогой.
четвертый если сильно где то стучит на ямках с одной стороны, то скорее всего сорвало клапан в аморте.
Re: Звуки
Обычно так начинают гудеть подшипники. По мере ухудшения состояния их гудеть начинают при меньшей скорости.Shizgara писал(а):Подскажите, может кто знает. У меня на скорости от 103 до 108 начинают гудеть колеса передние (ну или что то в раёоне передних колёс), звук похож на звук двигателя самолёта. При сильной закладке в поворот, этот звук может появиться в момент поворота на меньшей скорости. Что это может быть? Подшипники? Резина?
Re: Звуки
Опередил ))) У меня так же начиналось.жан писал(а):Обычно так начинают гудеть подшипники.
Shizgara
Re: Звуки
Код на подшипник не подскажете
NKaado
Звуки в передней подвеске
На днях стал замечать иногда отчетливый стук спереди в момент когда подвеска выпрямляется, т.е. при съезде с чего нить или при не совсем медленном проезде "лежачих" как раз когда с него съезжаешь. И при мелких неровностях на средней скорости кажется, что спереди что не так, как будто где-то что-то разболтано. Вот думаю на что грешить. Помогите советом что посмотреть в первую очередь.
fireman/upss
Re: Звуки в передней подвеске
Такая же фигня, стойки не менял? я еще нет. Записываюсь на СТО.
додя
- Реальное имя: .......
- Машина: ......
Сначала звук был периодически,сейчас постоянно-бдым,бдым... Купили стойки стабилизатора. Если бдым,бдым уйдёт-значитца ОНИ
