Стуки в передней подвеске.
Непрочитанное сообщение Hron » 09 апр 2015, 14:15
Drjunja67, добрый ты :-D
Добавлено спустя 42 минуты 25 секунд:
Заказал вообщем деталь с кодом 607-764 Cifam Шрус внешний. 2320 руб + доставка рублей 300
Непрочитанное сообщение Hron » 09 апр 2015, 16:10
Только я оплатил ШРУС отдельно, как предложили вал в сборе б/у за 2900... :unknown:
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 09 апр 2015, 18:38
Hron писал(а):Только я оплатил ШРУС отдельно, как предложили вал в сборе б/у за 2900... :unknown:
Я не стал бы связываться с б/у ШРУСом. Стремно, как то. :sorry:
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Непрочитанное сообщение Hron » 09 апр 2015, 19:16
Не факт, что ремкомплект лучше. Оригинал только в сборе и стоит...
4-grin
Непрочитанное сообщение 4-grin » 12 апр 2015, 09:43
На улице потеплело я стал ездить с открытым окном, появился мелкий негромкий металлический звон (который немного раздражает) его не слышно при закрытых окнах, думал звенят колодки т.к. недавно менял на новые, причину звука еле нашёл оказалась звенят, стопоры которые держат гайку шруса, я их снял постучал слегка молотком придав им овальную форму они с трудом налезли на гайку, застопорил, и всё звон побеждён :)
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 22 апр 2015, 21:00
А я уже вторую неделю мучаюсь с посторонним звуком. Откуда то снизу - из под движка. Такой, знаете: "тук-тук", "тук-тук-тук". Глухой, как будто глушак бьется о днище. Заезжал в два сервиса. В одном нашли люфт в левой стойке стабилизатора, я заказал новые оба (жду). На втором сервисе "приговорили" рейку. Почему-то мне кажется, что ни то ни другое. Звук именно где-то в районе правой ноги, только глубоко. Точно не из арки (отметаем стойку стаба), ну и по рейке сомневаюсь, т.к. в руль не бьет, с помощником проверяли - я туда сюда рулем чуток крутил, а он ногой в колесо сбоку упирался. Никаких звуков и вибраций.
Звук появляется на любых неровностях дороги, особенно продолжительных - при любом положении руля. Ступичные в норме, аморты отрабатывают нормально, все сухо, глушитель не задевает - проверяли, под капотом кожухи не стучат. Х.з. в чем дело :unknown: Причем звук, когда машина едет по продолжительным кочкам, и качка возрастает по амплитуде, частота "тук-тук"-ов увеличивается... Когда после кочек выезжаешь на ровный асфальт, стук как бы по убывающей затихает....
Ничего не могу понять :(
P.s. Пробовал, открыв капот, раскачать передок сверху вниз собственным весом - звука нет.
P.p.s. На втором сервисе, где приговорили рейку - мастер взялся за рулевой наконечник и начал дергать его сверху вниз - и я услышал тот самый стук. Вот он рейку и приговорил...
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 23 апр 2015, 14:22
На днях стойку стабилизатора поменял по таким же симптомам. Открыв капот тоже пробовал качать - не слышно. Попробуй открыть багажник и сзади покачать в стороны, удобнее за верх ухватиться.
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 23 апр 2015, 18:19
При любых непонятных стуках - меняй СС))) Даже если она новая и поставлена 3 дня назад, я так на Ксаре Пикассо мучался, походу брак попался... но я на неё и не грешил - Я же только их поменял!!!
А где можно почитать про болтанку бачка омывайки? А то он там у меня своей жизнью живет.
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение арсений 65 » 23 апр 2015, 18:37
bratantonio писал(а):При любых непонятных стуках - меняй СС)))
Антон, пожалуй соглашусь! (Были очень неприятный стук, причем только когда колесо попадает в ямку, при наезде на бугры стука не наблюдалось.) Перебрал всю подвеску , поменял все что может стучать, в итоге ... отсоединил СС и все тихо!!! Вот теперь думаю, какие стойки купить ??? Ибо без СС не "айс" ездить! :%)
Непрочитанное сообщение alol » 23 апр 2015, 18:40
bratantonio писал(а):При любых непонятных стуках - меняй СС))) Даже если она новая и поставлена 3 дня назад, я так на Ксаре Пикассо мучался, походу брак попался... но я на неё и не грешил - Я же только их поменял!!!
http://www.c3-picasso.ru/viewtopic.php? ... ля#p190959
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 23 апр 2015, 20:47
арсений 65 писал(а):Вот теперь думаю, какие стойки купить ??? Ибо без СС не "айс" ездить!
Сейчас залез на экзист в наличии какие то ОСАР... по 400 рублей, взял их.
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 23 апр 2015, 21:06
У меня родная "ситроеновская TRW" проходила 10 000 км, а покупная экзистовская TRW 50 000 км
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 23 апр 2015, 21:17
а у меня как то покупная ТРВ отходила 150 км и сдохла...
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 24 апр 2015, 10:39
Пару недель назад заменил опорники с чашей, амморты, рулевые наконечники, стойки стабилизатора. Сначала не мог нарадоваться комфорту и тишине! Но потом появилсяужасный шум в салоне, все дребезжит аж уши закладывает, особенно на старом "крупногалечном" асфальте. Вся мягкость и упругость улетучилась. И это буквально за неделю!
Теперь появился звук трущейся резины при повороте руля на месте и при повороте направо на малой скорости. Что это может быть?
Непрочитанное сообщение Hron » 17 май 2015, 20:07
Поменял сегодня ШРУС. Когда снимали старый, из него вылился стакан воды :shock: . Код 607-764
