Застревает рычаг КПП
Re: Застревает рычаг КПП
Что-то мне подсказывает, что те, у кого проблемы с "выключением" передач, раньше катались на машинах более дорогого сегмента или брэнда... Привычка вытаскивать рычаг из передачи "силком", под нагрузкой, прослеживается.
При упоминании "двойного выжима" с перегазовкой, обычно ступор - а нафига?!! А как раз для того, чтобы уравновесить обороты двигла и колеса.
Doka150
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с.,МКПП Exclusive
Всем привет! Оказывается, я не одинок в проблеме: не выключения первой передачи в пробкам (не систематически). С этой проблемой поехал в ОД. В Химках приговорили к замене тросов (пробег 37000 км): 8100 руб.+6000 руб.-работа (сказали, что-это не гарантия, хотя тросы относятся к КП, значит 2 года или 40000 км). Если не поможет, замена сцепления с работой около 15000 руб. Только потом будут принимать решение по КП. Поехал в Жулебино, там ребята по-толковее, по их тросы-это гарантия, но неисправность при них не проявилась, и куда лезть не понятно. Порешили так, если скорость не будет выключаться: два способа определить неисправность или, что это может быть, два быстрых нажатия на сцепление-сцепление, если скорость выключиться при движении рычага в разные стороны (с отжатым сцеплением), то это тросы.
P.S. Формально, регулировки тросов не предусмотрено. Осталось у меня три месяца, до окончания гарантии. Будем пробовать. Всем удачи!
Все происходило в летний период.
Дмитрий! А как Вы представляете себе "разрыв" между сцеплением и двигателем?flyjet писал(а):имеется ввиду совокупность маленький ход сцепления, и смещения двигателя.
Вот в разнице этих слагаемых и кроется ответ. В горку двигатель сам теряет обороты, облегчая переключение, а под горку Вы тормозите не только колодками, но и двигателем, который стремится увеличить обороты за счёт уклона. Отсюда "затруднения" с выключением передачи. У Вас шестерни в коробке под нагрузкой!flyjet писал(а):я и сам нередко наблюдал, при торможении в горку, ни разу не застревает кпп. Но если с горки притормаживать, 70-80% что кпп застрянет.
dimon-cvk
- Машина: C3 picasso 2010,115л.с МКПП Comfort
Привет всем у меня была такая проблема , при резком увеличении оборотов двигателя застревала передача , избавился от проблемы заменой масла Ликви Моли 75/90 . Машину просто не узнать, в старом масле с какие то присадки и не понятные разводы. Заливал через контрольную пробку прям с бутылки , в бутылках установлены трубочки очень удобно . Масло по 470р за литр ,ушло почти 2 литра .
Если не дожидаться сброса оборотов и начать выключать передачу то передачу "закусит".Юниан писал(а):Пардон, если не понял.... Ведь передачи переключаются по схеме: сброс газа - выжим сцепления - переключение - газ. Как рычаг застревает при увеличении оборотов?dimon-cvk писал(а): при резком увеличении оборотов двигателя застревала передача
KIEV
- Машина: С3 Vitamin
Всем привет.
1. Застряет передача когда быстро выключаешь или не включается от того же (если выключать - Выжал до конца вытащил передачу). Если включать выжал до конца включил. и вопросов нет. У самого пару раз была запара вкл.выкл. когда стал делать это все неспеша вопросы отпали сами собой А когда хочешь оч.быстро так таки есть. Был пежо 406 таже хрень с КПП.
2. А коробка гадюка таки гудит на 45-55км.час и ничего ты с этим неподелаешь. Но на моем сервисе уверяют (чел работает не один год с ПСА) что залить другое масло какой то мобил модификациюне непом(вязкос равдв другая) и гул пропадет 100%.
А вообще касательно эксперементов с маслом КПП рекомендую придерживаться норм производителя: Вязкость, Допуски GL4, GL5 и т.д. А то может печально закончиться. В жигуль (стандартный ) никтот не льет 0W20, хотя тоже масло да синтетика но немного для других моторов.
З.Ы. Все что мне нравиться в Пикассо это вешний вид и вутренний вид:коробкавка,ходовка,мотор полное гав....0 ИМХО.
До Пикасса владел (да и сейчас еще одним владею) тремя Матизами, у них тоже привод кулисы тросовый и передачи включаются не четко, вылечил это укоротив ход кулисы. Также передачи с 1 на 2, с 2 на 3, с 2 на 1 и задняя включались с затыком, т.е. плохо работали синхронизаторы, это лечилось заменой масла в коробке на трансмиссионную жидкость ENEOS ATF DEXRON-III, после чего передачи включались легко и плавно. С Энеосом в коробке на разных авто пробежал от 40 до 60 тыс.км, при этом замечаний к работе коробки небыло. Так что жижа в коробке способна влиять на плавность включения передач.
А на ресурс?MegaVolt писал(а):Так что жижа в коробке способна влиять на плавность включения передач.
Дмитрий.Д
Докладываю. Нашел старый шток! Поставил и включаться стало гораздо лучше!
Но все равно не так как было на новой. Вот еще бы чуть-чуть дожать диск сцепления и чувствую все бы стало супер. Масло я махнул просто попутно, а книга у меня есть, про разновидности цилиндров знаю,но все равно спасибо за подсказки. Я как-то менял сцепление комплектом на Волге-3110 и там корзина была чуть поуже заводской и после замены передачи стали вкл. ну очень хреново! Был маленький ход педали, диск недожимался и я подложил шайбу под "шар" для нажимной вилки на диск, чтобы увеличить угол нажатия рычага.Так коробка стала переключаться еще лучше чем у меня было до этого! Чую на Пикассике такая же фигня. Какие будут мнения знатоков?
Дмитрий.Д
Ну вот, я решил проблему с плохим включением передач и с закусыванием коробки!
Снял коробку, осмотрел корзину,диск...,все как новое(выработка минимальна)на маховике и на корзине даже еще хонинговка не затерлась(пробег 40 т.к.)! Подложил я шайбу (3мм.) под шар, собрал все обратно и стало включаться лучше чем было на новой!
Проделанной работой очень доволен,но так стало обидно! Это ,что за кидалово такое
Ну неужели на заводе нельзя все расчитать! Я же не "ОКУ" покупал! В общем если есть такая проблема с коробкой, езжайте к дилеру и
им мозги, пусть поставят эту шайбу ценой за два рубля.
Дмитрий.Д
Если цилиндр не течет и ход штока 18-22 мм.,то все нормально. На новый выбросите просто деньги.Лечение проблемы теперь 100% известно. Французы сделали все тютелька в тютельку, без запаса! Вот и получилось, что чуть подтерлась вилка,шар,выжимной,лепестки на корзине все вместе на те самые 2-3мм.(в совокупности)и вот вам недовыжим. У нас тоже просят за съем коробки 4-6т.р.
Дмитрий,насчет штока: ты просто ставил более длинный и все? А если удлинить его на 3-5мм с помощью насадки не пробовал? По моему эффект аналогичный установке шайбы- ведь с пом. ее ты уменьшил свободный ход. Ведь разницы нет, где у рычага выбрать зазор- на конце или в точке опоры.
Все вопросы, связанные с регулировкой и прокачкой сцепления перенесены в тему "Правильная работа сцепления". Сцепление. Проблемы, решения.
Дмитрий.Д
Да и еще, сегодня поймал себя на мысли ,что пропал этот гадский стрекочущий звук из коробки на холодную (после всех этих манипуляций с шайбой под шаром)
Теперь еду тихо и на светофорах никого не "торможу"
Андрей Викторович
Дмитрий.Д писал(а):Если цилиндр не течет и ход штока 18-22 мм.,то все нормально. ...
