Течь масла из коробки передач, робот
Re: Течь масла из коробки передач, робот
Возможно, функция сапуна, быть клапаном, не работает. Надо проверять. Похоже на то, что он постоянно открыт, либо он наооборот, работает как надо - сбрасывает давление из коробки. Тогда надо разбираться, откуда появляется избыточное давление...
vikozr, на сколько я понимаю, функция сапуна - сбрасывать давление в коробке, стравливая воздух, я не масло. И учитывая каким ровным слоем масляно-грязевого ковра он с головой был покрыт, свою функцию он, действительно, не выполнял. Возможно именно поэтому потёк сальник вала выбора передач. Буду менять масло, протру его и если картина маслом заново нарисуется, тогда поменяю.
Ну, с этим более-менее ясно. Узел самый рабочий и попадание грязи выводит сальник из строя. Кстати, течь из него - вещь довольно условная. Скорее активное "запотевание", которое неприятно для глаза, а не для КПП.
Юниан, а у Вас течь из него аналогичной была или более конкретной?
Stayer, Вокруг рычага было всё в масле, а поездка предстояла дальняя (Казахстан). Решил подстраховаться и заменить. Если сапун работает, то через сальник вряд ли выгонит масло.
Я тоже так думаю, поэтому и пишу, что смою с него грязь и буду дальше наблюдать. Если опять напотеет, то буду думать о замене. Но меня больше другое волнует - не выдавило ли масло через сальник первичного вала, а то к работе сцепления у меня есть некоторые претензии.
Serg447, это типа я тут один такой?
А в РКПП нет сапуна?
- Реальное имя: Кирилл
Stayer, в ркпп как я понимаю нет вала выбора передач, а соответсвенно его сальника.
FANAT, только если так. Просто моя фраза, которую процитировал Serg447, относилась к течи из сапуна, а не из сальника, поэтому я и не понял.
Никак не проверить, только сливать и заливать необходимый объём. Так я собственно и сделал, когда при замене стоек вылетел левый привод и вылилось N-ое количество масла.
Никон
- Реальное имя: Николай
- Машина: C3 picasso, 2013, 114л.с. АКПП Exclusive;
Всем привет! Сегодня увидел, что бачок робота или как он там называется- весь в масле. Что может быть и как посмотреть там уровень масла? Если есть тема по этому бачку, то направьте, пожалуйста, в неё. Спасибо.
Темы отдельной про данный бачок нет, но этот вопрос уже неоднократно поднимался в теме про РКПП. Бак у всех "потеет", это норма. Чтобы посмотреть уровень в бачке, достаточно его протереть ветошью от грязи.
