Круиз-контроль и все о нём.
vchernilov
Реальное имя: владислав
Re: Круиз-контроль и все о нём.
Непрочитанное сообщение vchernilov » 18 авг 2013, 15:08
Правильно.
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 авг 2013, 17:09
А такой порядок, как я описал до этого, не действует?
Юниан писал(а): зажигание включено -- скорость на 4-й прд. выше 45 км/ч -- нажатие лепестка на КК -- отображение информации на дисплее. При работающем двигателе можно отключить КК торцовой кнопкой на переключателе, при этом показания КК не сбрасываются. А вот если заглушил и снова завёл, то на КК будет ---/---
vchernilov
Непрочитанное сообщение vchernilov » 18 авг 2013, 19:37
Не работает,если так сделать, то на дисплее надись"пауза" и"---- "остаются хоть на какие кнопки жми.
Непрочитанное сообщение Юниан » 19 авг 2013, 20:25
vchernilov Владислав! Скорее всего в БК какая-то ошибка закралась. Ибо порядок работы КК на всех машинах одинаков. :unknown: Видимо без помощи ОД не обойтись... К сожалению, помочь Вам не смог. :pardon:
vchernilov
Непрочитанное сообщение vchernilov » 19 авг 2013, 20:38
Спасибо за участие, пиобрел лексию буду копаться в настройках.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 13 ноя 2013, 21:34
Сегодня еду, включаю круиз, а он не включается. Остановился заглушил завел . поехал - включился. Остановился заглушил завел поехал снова не включается. И так целый день, то включится, то нет. Что за глюк?
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 ноя 2013, 22:37
Gray Сергей! Почитай сообщения Ильи/Kozun, может мысли какие появятся... Kozun @ Круиз-контроль и все о нём.
Непрочитанное сообщение Gray » 14 ноя 2013, 07:29
Гиви писал(а):Датчик (концевик) привезли
Кто менял сам концевик, номер подскажите. И муторное ли эта замена, если менять самому ?
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Anthony » 15 ноя 2013, 16:17
Gray, отпишитесь потом здесь, когда устраните неисправность. У меня такая же беда.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 02 дек 2013, 20:57
Kasper писал(а):регулярно при торможении отключался круиз-контроль, вместо цифр появлялись прочерки, выкл/вкл на подрулевом переключателе не помогал, снова КК можно было активировать только после перезапуска двигателя.
Вот и у меня такая же хрень появилась...... :x
Valdemar
Реальное имя: Володя
Машина: С3 Пикассо
Непрочитанное сообщение Valdemar » 02 дек 2013, 21:01
Было выше. Меняйте свои лягушки на тормозе!
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Непрочитанное сообщение Anthony » 02 дек 2013, 21:15
Так вот ждём, когда Gray отпишется. :) Хочется выяснить насчёт самостоятельной смены концевиков.
Непрочитанное сообщение Gray » 02 дек 2013, 21:17
У меня все нормализовалось, один день такой глюк был. Пока все в норме.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 02 дек 2013, 21:18
Anthony писал(а):Так вот ждём, когда Gray отпишется. Хочется выяснить насчёт самостоятельной смены концевиков.
Завтра гляну что за концевик, думаю не сложно поменять.
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Непрочитанное сообщение Anthony » 02 дек 2013, 21:22
Gray писал(а):один день такой глюк был.
У меня тоже так начиналось, постепенно. Советую заменить, ибо помрёт окончательно где-нибудь в долгой поездке, будет очень обидно. Придётся весь путь жать на педаль.
Добавлено спустя 48 секунд:
Drjunja67 писал(а):Завтра гляну что за концевик, думаю не сложно поменять.
:good: Ждём.
