Электрика С3 Picasso
Re: Электрика С3 Picasso
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 янв 2017, 13:40
Константин Сергеевич писал(а): Вопрос в следующем, как сделать так чтоб подсветка в ногах заработала?
Константин Сергеевич, Вот тут, вроде бы, описывалось: Освещение в салоне.(Подсветка для ног и всякие допы)
fedorvs
Реальное имя: Федор
Машина: C3 picasso, 2010, 114л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение fedorvs » 22 янв 2017, 21:51
eduard писал(а):
fedorvs писал(а): Господа, подскажите,
1) где можно поближе к торпеде и с минимальным вандализмом добраться до сигнала с датчика уровня топлива.
2) Так же интересует можно ли где-то помимо самой форсунки найти сигнал провод с сигналом на нее?
3) Есть ли где-то в онлайне каталог электросхем на нашу машину?
Заранее спасибо за ответы.
Хочешь подключить мультитроникс? Не парься. Я пробовал подключать к проводам из блока BSI уровень топлива, про форсунки не заморачивался. Не работает мультик с показаниями датчика топлива. Просто установил так и забил на расчет мультитроникса по расходу топлива, он расчитывает больше чем есть на самом деле и не учится с...
Точно так. Хочу. Уже дело принципа его заставить работать )
Почему с датчиком уровня топлива с BSI не получилось? Я вроде все провода нашел. В теории. Осталось найти время подключиться. )
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 23 янв 2017, 10:31
fedorvs писал(а): Почему с датчиком уровня топлива с BSI не получилось?
Подключал, без толку, не видит или не понимает, короче не работает.
fedorvs
Реальное имя: Федор
Непрочитанное сообщение fedorvs » 23 янв 2017, 23:45
Уважаемые знатоки, помогите разобраться.
1) как нумеруются провода в блоке BSI в разъеме ЕР1 (обозначен красной стрелкой).
2) Мне нужно снять показания с указателя уровня топлива. В блоке BSI на этот счет 2 контакта в разъеме EP1.
-14 "масса" аналогового сигнала датчика уровня топлива
- 15 Информация от измерителя уровня топлива
Как я понимаю мне нужен 15 контакт, но немного смущает эта терминология в 14 контакте "аналогового сигнала", что это такое, кто -то подскажет? есть еще не аналоговый сигнал??
3) Есть ли схема распиновки блока BSI в хорошем качестве, а еще лучше с обозначением цветов проводов?
4) Есть ли схема распиновки нашего ЭБУ ?
Непрочитанное сообщение жан » 24 янв 2017, 01:15
fedorvs, аналоговый сигнал в данном случае- это сигнал от реостата уровня топлива в бензобаке.
fedorvs
Реальное имя: Федор
Непрочитанное сообщение fedorvs » 26 янв 2017, 17:08
жан писал(а): fedorvs, аналоговый сигнал в данном случае- это сигнал от реостата уровня топлива в бензобаке.
Тогда я немного запутался. Если мне надо аналоговый сигнал с реостата получить, то мне к 14 или к 15 контакту нужно подключаться?
Непрочитанное сообщение жан » 26 янв 2017, 17:14
fedorvs, сам же и ответил - 15-аналоговый сигнал
14- аналоговая земля.
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 янв 2017, 01:24
fedorvs писал(а): есть еще не аналоговый сигнал??
Да, есть ещё цифровой. Каждый сигнал отмеряется от "нулевого провода", или массы. Массы цифровых и аналоговых сигналов всегда разделяются, поэтому и подписывается где какая.
fedorvs
Реальное имя: Федор
Непрочитанное сообщение fedorvs » 06 фев 2017, 11:08
О, спасибо за лекбез. не знал.
(ликвидация безграмотности - лИкбез ) Юниан.
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 12 фев 2017, 12:01
Коллеги-друзья, доброго дня. Помогите найти электросхему центрального замка. :good: Со стеклоподъемниками более менее разобрался.
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 фев 2017, 12:05
Сергеич, Александр ! Есть вот здесь: http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=45146 Но нужна регистрация.
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 12 фев 2017, 12:25
Юниан, спасибо. :D
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 фев 2017, 12:27
Сергеич писал(а): Помогите найти электросхему центрального замка
Как вариант, установить каталог SEDRE с рутрекера и самому поковыряться. ;-)
Но я его пока не победил, картинки не показывает. :wallbash:
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 12 фев 2017, 12:32
MegaVolt, я вот тоже бьюсь с этой программой... :%)
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 12 фев 2017, 15:56
Это она ?
ЦЗ.pdf
Вообще, чтобы быть точнее - дайте мне OPR Вашего автомобиля.
Данная схема для моего, могут быть отличия.
