Круиз-контроль и все о нём.
Shizgara
Re: Круиз-контроль и все о нём.
Непрочитанное сообщение Shizgara » 14 янв 2015, 13:07
У меня он воткнут на постоянку, не отключаю вообще
Evga
Машина: Хендэ Крета 1.6 121 л.с. 4WD
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Evga » 14 янв 2015, 16:59
Shizgara писал(а):У меня он воткнут на постоянку, не отключаю вообще
Тоже постоянно включен.
Непрочитанное сообщение жан » 14 янв 2015, 18:30
При выкл. зажигании все равно потребляет 50миллиампер. Немного, но при длительной стоянке будет разряжать АКБ, особенно зимой.
Непрочитанное сообщение Снег » 14 янв 2015, 18:51
Я опасаюсь. Перепады температуры и влажности... Печатные платы сейчас не очень то предохраняют от влаги... Вдруг загорится?...
jeepers
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 23 окт 2015, 08:58
Всем доброго утра! С недельку назад, поехав на турнир на юг Челябинской области решил дать ногам отдохнуть. Машин на трассе было ОЧЕНЬ мало, а значит не придётся часто отжимать круиз. Включил его и проехал не спеша около 50 км. Пришлось обгонять, обогнал и стал опять его включать, а он РАЗ и не включается-вместо скорости 2 черточки и они мигает. Не включается ни кнопкой его включения, ни кнопками - и + скорости. Мигает и всё. После какого-то времени может взять и заработать, а может и не заработать))) Кто с этим сталкивался???
No comments...
Serveni
Машина: GEELY COOLRAI 2021 177л.с.робот 2х сцепленишный
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Serveni » 23 окт 2015, 09:31
А скорость была не меньше 40 км? И работает естно на 4 и 5 скорости.Я пользуюсь постоянно, даже в городе
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
обгонять можно не выключая,просто прижал педаль, совершил маневр ,и едешь дальше отдыхая ногами.
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bratantonio » 23 окт 2015, 09:41
jeepers писал(а): стал опять его включать, а он РАЗ и не включается-вместо скорости 2 черточки и они мигает. Не включается ни кнопкой его включения, ни кнопками - и + скорости. Мигает и всё. После какого-то времени может взять и заработать, а может и не заработать))) Кто с этим сталкивался???
Я с таким сталкивался на С4П, лечится перезапуском двигателя. Проблема вроде как кроется в лягушке педали тормоза (во всяком случае мне так объясняли) но у меня проблема всплывала всего пару раз, поэтому не лечил.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 23 окт 2015, 10:12
Выходя на обгон, я вроде бы притормаживал, потому круиз отключался. Лягушка... Может и вправду начать по-чаще им пользоваться...
No comments...
bratantonio
Непрочитанное сообщение bratantonio » 23 окт 2015, 10:24
Да там не в том дело, что притормаживал, а вроде как при вибрации от дороги, педаль тормоза самопроизвольно вырубает КК и потом его включить нельзя без перезапуска движка.
Непрочитанное сообщение Снег » 23 окт 2015, 14:26
bratantonio писал(а): Проблема вроде как кроется в лягушке педали тормоза
или сцепления. В этой цепи два концевика.
Serveni
Непрочитанное сообщение Serveni » 23 окт 2015, 14:35
Пользуюсь всегда и везде, да на скользкой дороге выключался,но чтобы перезапускать двигатель,не приходилось сталкиваться.
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 23 окт 2015, 15:36
Тоже пользуюсь каждый день круизом. Как выключать даже не парюсь - и сцеплением и тормозом и кнопкой, как удобнее в каждой конкретной ситуации. Смотри концевики, видимо в них дело.
Caxapok
Реальное имя: Пётр
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Caxapok » 23 окт 2015, 21:45
После ремонта генератора, вроде стал работать как надо, а то тоже то работал, то нет.
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 24 окт 2015, 14:24
Юниан Юра как-то писал ,что круиз вообще не отключает! Последовал его совету, больше не глючит :good: , а то тоже было такое .
Непрочитанное сообщение Stayer » 04 июн 2016, 23:52
vchernilov писал(а): А как определяется передача?
Зная обороты двигателя, скорость движения автомобиля и значения передаточных чисел каждой передачи в КПП, вычислить какая из них включена проблемы не составляет.
