Не заводится двигатель...
Благодарил (а): 210 раз
Re: Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение vikozr » 21 окт 2012, 17:49
Есть вариант пободаться в судах. Если в период гарантийного срока ОД грешит на низкое качество топлива - в суд на возмещение затрат по ремонту авто на Лукойл (при наличии чеков). Если удастся в другой сервисной компании определить, что это не связано с бензином, а, например, с неисправностью БК, в суд на сервисный центр Магнитки...
andreyh
Реальное имя: андрей
Машина: C3 picasso,2011,95л.с мкпп, двигатель 1,4
Непрочитанное сообщение andreyh » 02 янв 2013, 18:56
Автомобиль вторую зиму на улице. В дороге домой, убавил приток воздуха и обогрев( было по максимуму), вскоре загорелись СТОП и красным температура жидкости. Остановился, заглушил двигатель, вентилятор гудел еще, наверное, полминуты. Темно. Помассировал патрубок, жидкость заполнена. Завел автомобиль, добавил приток воздуха и обогрев салона максимально, сигналы предупреждения погасли, доехал до дому. Через три дня нашел гараж, ни чего не меняя завел с пол оборота и в гараж. На другой день автомобиль не заводился, толь с четвертой-пятой попытки, затем глох. Читал рецензии(про датчик ож) все это далеко. На 3-й день повернул ключ зажигания, на приборе температура-синим горит(перед этим сигнала не было). Обрадовался завел автомобиль(думаю что был конденсат и подсохло).
Непрочитанное сообщение жан » 02 янв 2013, 20:14
andreyh писал(а): на приборе температура-синим горит(перед этим сигнала не было).
andreyh, Все-таки очень похоже на ДОЖ! Термостат по отзывной не менял?
papa
Машина: c3 Picasso, 2009, мкпп
Непрочитанное сообщение papa » 18 апр 2014, 14:49
Проблема тоже машина не заводится.
Скажите все таки, должен гореть синий значек темпреатуры или нет.
Т.е. есл ине горит при попытки завестись, значит накрылся датчик ОЖ ?
Непрочитанное сообщение жан » 18 апр 2014, 17:24
papa писал(а):Проблема тоже машина не заводится.
Практически 99,9проц. что накрылся.... может даже100....
alakazoo
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение alakazoo » 18 апр 2014, 17:55
papa писал(а):скажите все таки, должен гореть синий значек темпреатуры или нет.
После длительной стоянки должен, синий значек горит даже в самое жаркое лето, но быстро тухнет. У меня было тоже самое, менял термостат по отзывной.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 18 апр 2014, 17:59
Вадим, звоните ОД, приглашайте к телефону мастера по гарантии, объясните проблему - скажите, что знаете про отзывную компанию по термостату - вас должны пригласить на бесплатную замену термостата, даже если машина не на гарантии. Могут по телефону спросить VIN автомобиля - будьте готовы продиктовать. Ну и ваши затраты - это эвакуатор + антифриз (придется докупать у дилера бутылочку)
Tarkus
Непрочитанное сообщение Tarkus » 18 апр 2014, 18:05
alakazoo писал(а): синий значек горит даже в самое жаркое лето
8--) Лето бывает разное,и индикатор (моя жена говорит кораблик) горит не всегда! :wink:
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 18 апр 2014, 18:09
Я думаю он горит до 40 градусов, а у вас там и поболее бывает
Непрочитанное сообщение жан » 18 апр 2014, 18:12
Tarkus писал(а):Лето бывает разное,и индикатор (моя жена говорит кораблик) горит не всегда!
Подтверждаю, при плюс 35 и стоянке на солнце целый день синий индикатор не горит при запуске.
Tarkus
Непрочитанное сообщение Tarkus » 18 апр 2014, 18:21
Да,по моим наблюдениям,при температуре 32-35 гр. индикатор уже не горит.
papa
Непрочитанное сообщение papa » 21 апр 2014, 11:39
Вот и у нашего пикасика отказал заводится двигатель, тепло, весна.
Оттащили в сервис ситроена, час не могли понять что с ним, комп подсоединили, ошибки считали.
Нет искры, почему нет искры так и не поняли.
Оставили в сервисе, ждем результата.
Подскажите, может был уже опыт?
papa
Непрочитанное сообщение papa » 21 апр 2014, 13:42
В сервисе сказали что мозги нужно менять, что такте мозги? Нашел блок управления двигателем, стоит около 10000р.
В сервисе говорят нужно менять мозги, стоимость 50.000р.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 21 апр 2014, 14:47
Мозги - это ЭБУ (Электронный блок управления двигателем). У ОД ес-сно он в разы дороже. Попросите у них артикул запчасти и закажите на стороне, а ставьте у ОД
papa
Непрочитанное сообщение papa » 21 апр 2014, 18:16
А если учесть что сервис хочет наварится, какие еще могут быть соображения?
Может быть датчик положения каленвала? Искры нет уже выянили
