Электрика С3 Picasso
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Re: Электрика С3 Picasso
Непрочитанное сообщение Сергеич » 12 фев 2017, 17:55
RA0AQB, спасибо. Доберусь до машины, сфоткаю и скину номер.
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 фев 2017, 22:32
MegaVolt писал(а):
Сергеич писал(а): Помогите найти электросхему центрального замка
Как вариант, установить каталог SEDRE с рутрекера и самому поковыряться. ;-)
Но я его пока не победил, картинки не показывает. :wallbash:
Сергеич писал(а): MegaVolt, я вот тоже бьюсь с этой программой... :%)
Я не стал париться и скачал виртуальную машину с уже установленными ServiceBox и SEDRE. Всё работает, все показывается.
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 31 май 2017, 00:39
Развлекаюсь с салонной проводкой эксклюзива. :%)
Токер
Реальное имя: Роман
Машина: Был Пикассо 2010 классик 95 л.с, хочу снова его
Нужна помощь электриков из СПб
Непрочитанное сообщение Токер » 03 июн 2017, 03:50
Дорогие друзья! Доброго времени суток! Не знаю уже куда обратиться, так что решил к Вам! :pardon: Когда-то был обладателем бегемотика ( пришлось с ним расстаться) :cry: и участником клуба (доденок_захватитель)! Случилось так, что перешёл на другого француза и столкнулся с проблемой блокировки :shock: двигателя иммобилайзером! :? :unknown: Помощь нужна в выпаивании микросхемы eeprom, чистки её на программаторе и впайке оной обратно! Не бросайте одноклубника, хоть и бывшего, в беде :oops:
Приношу извинения, если не в той ветке написал! Заранее спасибо :oops:
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 03 июн 2017, 11:33
Токер, у нас в Твери есть магазины Микросхемаи т.п. там обычно есть мастера, которые чинят мелкие платы и т.п. Думаю и в Спб есть, это такое радиолюбительское дело,может по авито поискать.
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 04 июн 2017, 16:55
Попытка замены салонной проводки N1... Для полного функционала салона решил поставить проводку от Эксклюзива...данная попытка закончилась заменой ручника. :pardon: Понял, что без электрика не потяну эту задачу. :cry:
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 04 июн 2017, 18:52
:shock:
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 05 июн 2017, 14:55
 ! Сообщение из: RA0AQB
Давайте вернёмся ближе к теме
Алексей1974
Машина: с3 пикассо, 2010, 120л.с., МКПП
переключатель поворотов
Непрочитанное сообщение Алексей1974 » 26 июл 2017, 16:00
Приветствую всех любителей пикассо.
На днях пропал правый поворот. Вот просто внезапно, взял и ушел..в землю. Гонял к самоучкам автоэлектрикам. Разобрал, говорит с контактами все в порядке. Электронику смотреть надо. Причем. В тот же вечер как обнаружил неисправность, где-то в форме вычитал, что можно оживить брызнув WD-40 в стрекозу. И, о чудо! Поворот заработал. Только к сожалению, не надолго. Через пару дней тоже самое. И вот, у меня теперь смутные сомнения, на счет реально неисправной электроники... Сам разобрать попытался, что-то не получилось. Там приходится снимать рулевое колесо. Нигде не нашел как это сделать. Менять всю стрекозу или даже отдельно подрулевой переключатель дорого. Да если б еще быть уверенным, что это поможет. В блоке предохранителей не нашел предохранителей, отвечающих за поворотные лампочки...
Hause_77
Реальное имя: Анатолий
Машина: C3 Picasso, 2010, 115 л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Hause_77 » 07 окт 2017, 07:46
Обесточился!
Люди, помогите советом. На ходу, километра через полтора после включения обогрева стекла, встал на перекрёстке и машина обесточилась полностью. При повороте ключа все глухо и темно, стартер не крутит, единственное, что моргает лампочка в кнопке блокировки замка. У кого было такое, может иммобилайзер обесточился? Ключи слетели? Или ещё что? В сервисе зарядили аккумулятор поставили реакции никакой. Что может быть?
Непрочитанное сообщение Hron » 07 окт 2017, 08:31
На двигатель соплю кидали?
Непрочитанное сообщение Egorch » 07 окт 2017, 08:56
Hause_77, проверить напряжение между плюсом АКБ и двигателем. Может обрыв провода массы
Непрочитанное сообщение Stayer » 07 окт 2017, 12:01
Egorch писал(а): между плюсом АКБ и двигателем
Конкретно в этой цепи обрыв непременно должен быть. :smile:
Hause_77
Непрочитанное сообщение Hause_77 » 07 окт 2017, 13:14
Соплю кидали. Реакции нет.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 07 окт 2017, 13:55
Hause_77 писал(а): Что может быть?
В электричестве чудес не бывает, прежде всего смотрите контакты. Надо панику прогнать, эмоции отключить и внимательно всё по цепочке от аккумулятора проверить.
