Течёт масло!!!
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 20 дек 2016, 20:53
Сегодня обнаружил, что рабочий цилиндр сцепления весь мокрый. Заказал новый на замену. На защите под ним тоже лужа. Потом, приглядевшись, увидел, что цилиндр не в тормозухе, а в масле. Над ним масляный фильтр, но он сухой. А что за фильтром - не видно. Откуда может еще капать масло на рабочий цилиндр сцепления?
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 дек 2016, 20:55
valdemar2311, Из-под прокладки КОРПУСА масляного фильтра.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 20 дек 2016, 21:32
Это кольцо сменное, которое идет в комплекте с бумажным элементом? Или я путаю?
Благодарил (а): 92 раза
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Gray » 20 дек 2016, 21:38
valdemar2311 писал(а): Это кольцо сменное, которое идет в комплекте с бумажным элементом? Или я путаю?
Прокладка корпуса масляного фильтра
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 20 дек 2016, 21:45
Спасибо за ссылку. Но у меня в масле место, обозначенное на фото красным кружочком, а не как у автора.
Или из-за прокладки корпуса маслофильтра в этом месте тоже может быть течь? Вроде не похоже...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Снег » 20 дек 2016, 21:46
valdemar2311 писал(а): Но у меня в масле место, обозначенное на фото красным кружочком
течь из-под вакуумного насоса?
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 20 дек 2016, 21:54
:shock: жуть какая... Еще больший геморрой?
Вроде как вакуумник выше масляного фильтра? Он сухой и под ним сухо...
Найду теплый гараж и посмотрю повнимательней...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 20 дек 2016, 22:13
У меня ниже корпуса масляного фильтра все в масле: часть патрубка ОЖ, коробка, двигатель...
Заменил вчера прокладку на корпусе масляного фильтра, теперь наблюдаю. Свежих следов пока нет.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 20 дек 2016, 22:24
А у меня такое ощущение, что течет из под пыльника вилки сцепления... Но ведь оттуда ничего не может бежать!
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 20 дек 2016, 22:25
Ну да, там сухо должно быть.
Попробуй с зеркалом и фонариком посмотреть откуда течет.
Последний раз редактировалось MegaVolt 20 дек 2016, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 20 дек 2016, 23:11
valdemar2311, Путаешь с расходниками. Это - прокладка под металлическим основанием, на котором крепится фильтр.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 21 дек 2016, 00:22
Д.Ю., я уж понял :pardon: У нас мороз под 40, жду тепла, чтоб разобраться...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 21 дек 2016, 02:23
valdemar2311 писал(а): А у меня такое ощущение, что течет из под пыльника вилки сцепления... Но ведь оттуда ничего не может бежать!
Там сальник коленвала и сальник первичного вала коробки. Все-таки проверь, масло ли это. Тормозуха смывается водой, масло- нет.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 21 дек 2016, 09:01
anbo писал(а):
valdemar2311 писал(а): У нас мороз под 40
жан писал(а): проверь, масло ли это. Тормозуха смывается водой, масло- нет
:help: :D :D
Понятное дело, что это надо на сервисе делать а не на улице...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение anbo » 21 дек 2016, 09:28
жан писал(а): Понятное дело
Конечно понятное, Евгений! Но без дружеских шуточек-прибауточек тут, жизнь становится немного серой. А так, все ж веселее!))
