Кондиционер.
Petrovich31
- Реальное имя: Петр
- Машина: C3 Picasso 2011, 95 л.с.
Re: Кондиционер (не климат)
Дорогие форумчане, есть вопрос. На сервисе сказали что типа "обломана трубка кондиционера, типа они её заделали и заправили 70% от нужного количества фреона, мол если дальше будет не работать то под замену. Кондей поработал и медленно сдох. Подскажите пжл, что за трубка и как её менять.
Также не очень понял, где находятся под капотом толстая и тонкая трубка кондея, где надо давление мерять.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
При работе кондея появился дополнительный шум - что-то среднее между гулом и воем. С увеличением оборотов усиливается. Сначала не понял, думаю - что у меня с коробкой случилось, так выть начала, уж больно схожий звук (чем-то даже напомнил самолетный двигатель)
. Потом выключил кондей и убедился, что это он хулиганит. Сориентируйте, к чему готовиться?
Боюсь, что к замене компрессора!Egorch писал(а): При работе кондея появился дополнительный шум - что-то среднее между гулом и воем. С увеличением оборотов усиливается. Сначала не понял, думаю - что у меня с коробкой случилось, так выть начала, уж больно схожий звук (чем-то даже напомнил самолетный двигатель). Потом выключил кондей и убедился, что это он хулиганит. Сориентируйте, к чему готовиться?
Тулячок
- Машина: С3 Picasso, 2012, 95 л.с. МКПП Classiqua
Подскажите, кто нибудь снимал радиатор? Просто решил до заправить кондиционер, мастер сказал, что плохой теплосъем, надо промать радиатор. Промыл на мойке не снимая, потом еще дома почистил, зубочисткой соты, специальным средством и водой, наконец поставил сетку. Пообщался с парнями, говорят, что на ситроенах проблема, между радиатором кондея и обычным пух сбивается в плотное одеяло, прочистить можно только сняв радиатор. Хотел посмотреть, ни от куда не подлезишь, не видно. Может кто разбирал?
Тулячок, правильно говорят. А сетка не столько от грязи сколько от крупных предметов типа камней и насекомых-мутантов
Это не только на Ситроенах, это у всех.Тулячок писал(а): на ситроенах проблема, между радиатором кондея и обычным пух сбивается в плотное одеяло, прочистить можно только сняв радиатор.
Тулячок
Спасибо! А посмотреть или понять, что он забился никак без снятия радиатора? Просто с лицевой стороны он не выглядит в плохом состоянии. Хоть пробег 74 т.км, но по полям то я не ездил.
Тулячок писал(а): мастер сказал, что плохой теплосъем
Мастер дал заключение, этого мало?
Тулячок
Да он визуально посмотрел. Сказал, что в принципе ничего, но сам помой. Мастер то как раз и не предлагал его снимать. Он просто долил 80 гр. и сказал что давление на выходе 16, что не очень хорошо. Потом я его на мойке помыл: кислотой, пеной и керхером смыли,а потом еще сам снял решетку, прочистил соты зубочисткой, сильно набрысгал редством для удаления насекомых и смыл водой. После этого с улици он выглядит как новый, немного сот загнулась, а вот, что между радиаторами большой вопрос. Сам кондиционер работает после дозаправки отлично, очень холодно. Просто товарищи напугали, что между ними забивается и выходит из строя вся система, на 100 т.р.
Еще перегревается двигатель с последующим масложором, который можно унять ремонтом, раз в десять выше по стоимости, чем мойка радиаторов с разборкой их. (Снимается бампер, снимается радиатор двигателя и по отдельности моют, продувают воздухом. Из опыта- между радиаторами всегда набивается одеяло из грязи, пуха, насекомых, мойка машины керхером усугубляет этот эффект- грязь струей воды заталкивается в межрадиаторное пространство.)Тулячок писал(а): Просто товарищи напугали, что между ними забивается и выходит из строя вся система, на 100 т.р.
Установка сетки значительно снижает загрязнение от пуха и насекомых, но не от грязи.
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 27 янв 2017, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
markiz
Вопрос знатокам.
Когда чистите кондей различными спреями, кто-нибудь чистил через воздуховоды около стекла ( их в авто 3 шт.) или чистили только воздуховоды смотрящие в салон?
Последний раз редактировалось markiz 18 июл 2016, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
markiz, Я крутилку поворачиваю. По 3-5мин держу.
