Прокладка корпуса масляного фильтра
Alexander174MGN
- Машина: 2013 C3 picasso 95л.с мкпп
Re: Прокладка корпуса масляного фильтра
Можно ли поменять прокладку без снятия выпускного коллектора?
NKaado
Автор темы - Участник
Не пролезешь туда без снятия. На Пыже 308 можно, но там моторный отсек больше, есть где развернуться.
SIMVL
- Машина: C4B7,2013,120л.с. АКПП Exclusive
Привет всем.У меня эта же проблема. На C4B7 двигатель EP6C.
Вот и зашел к Вам как говорится на консультацию. На наших форумах как то не нашел проблему и решение етой течи.Вот сейчас жду прокладки 1103.P9 и прокладку-экран 174.981 ELRING выпуска и буду менять.
Asp
Уважаемые NKaado и n-di, подскажите, пожалуйста, при замене прокладки корпуса масляного фильтра меняли ли вы прокладку выпускного коллектора, и не осталось ли случайно её кода для заказа. Также интересует нужно ли при этом полностью менять масло, или можно долить потом то, что вытекло при замене прокладки корпуса масляного фильтра?
Нечему там вытекать. Всё стекает в поддон. Замены масла операция не требует.
Asp
Благодарю Вас, сэр. Я тоже так думал, но меня смутило вот это:
Масло не вытечет, если предварительно масляный фильтр открутишь и вытащишь.
Посадочные плоскости у корпуса маслофильтра и коллектора обязательно очистить от грязи и нагара (обе стороны).
Прокладку коллектора можно и не менять, как правило она снимается без повреждений.
n-di
Нет, я не менял прокладку выпускного, но масло при замене сменил, просто решил, что раз залез, то можно и обновить.Asp писал(а):
NKaado
Прокладку выпуска не меняли. Все делали в оф.сервисе, сказали не стоит ее менять. С тех пор прошло уже много, вроде нигде ничего не травит. Масло не менялось, антифириз тоже не менялся, может доливался, но точно сказать не могу, не помню.Asp писал(а): Уважаемые NKaado и n-di, подскажите, пожалуйста, при замене прокладки корпуса масляного фильтра меняли ли вы прокладку выпускного коллектора, и не осталось ли случайно её кода для заказа. Также интересует нужно ли при этом полностью менять масло, или можно долить потом то, что вытекло при замене прокладки корпуса масляного фильтра?
Добавлю : антифриз надо слить.
Asp
Спасибо уважаемым форумчанам за обстоятельные ответы. Я, как обычно, сначала заказал прокладку выпускного коллектора, а потом уже решил спросить. При осмотре выяснилась необходимость замены ещё и левой шаровой опоры, так что жду когда она придёт и поеду всё сразу делать.
SIMVL
Подскажите, кто менял прокладку,антифриз сливали и как? Если не сливали сколько вытекает? И какое количество антифриза надо будет долить?
Abrek107
- Реальное имя: Максим
Когда снимали выпускной коллектор, при обратной установке металлическую прокладку герметиком мазали? И еще... вопрос может немного не в тему но не подскажите случайно код для заказа уплотнительной резинки на крышку залива масла , а то мне кажется что ей хана...
Я так и не нашел оригинал этой резинки. Купил похожую крышку, снял резинку с нее.
