Подсветка панели управления отопителем
jeepers
- Реальное имя: Константин
Re: Подсветка панели управления отопителем
Господа, а сбросьте, кто-нибудь, пожалуйста, фото с подсветкой панели двери водителя (там, где подъём-опускание окон, регулировка зеркал) и колёсико регулировки света фар. Хочу сравнить правильно ли там всё светит, а-то что-то освещает, а что-то нет.
No comments...
jeepers
Ну вот, наконец-то поменял я свои 2 лампочки на панельке отопительной системы-всё супер. Вопрос: А каким образом осуществляется подсветка магнитолы? Как и где лампочка там располагается? Менял ли кто? Сравнив новую подсветку крутилок с подсветкой магнитолы, первая была намного ярче. НАМНОГО. А при замене подсветки крутилок увидел, что одна рабочая лампа имела 1 целую нить из двух. Значит ли это, что мощность освещения меньше?
No comments...
jeepers
Снег, как нет??? Вроде я отчетливо это видел. Может я ошибаюсь... Завтра скину фото в "ЗУМЕ""
No comments...
Подожду... Но... так не бывает потому, что нецелесообразно делать лампочку таких размеров в двумя спиралями. И никто никогда таких лампочек не выпускал... Быть может, Вы видите в ней (лампочке) какую-нибудь проволочную стойку, которая поддерживает спираль за середину, чтобы она не "слипалась" и не болталась. Тогда спираль перегорела между одним из выводов и этой стоечкой. Вторая половина, естественно, кажется целой. Но эта половина не есть самостоятельная спираль, она подключена только к одному выводу. Центральная стойка - не является контактом.
Спираль могла и расслоится, как мишура. Вполне будет похоже на 2 нити.. только горелые
Вообще то, проверить можно еще проще: если на лампе итого 2 контакта, то одна нить, если три - то 2 нити. Либо хитрые французы что-то не договаривают...
Александр Дрюпин_
Добрый день! У меня проблема по сложней. Нет питания на лампочки подсветки и светодиоды, причем 2 горят (при включении) а 2 нет. Кто сталкивался отпишитесь пожалуйста.
tyzik
- Реальное имя: евгений
- Машина: citroen c3 picasso 2010 115 л.с. МКПП komfort
У меня сначало стала гаснуть правая половина , но периодически загоралась , теперь левая погасла видимо навсегда.
AdkinWS
- Реальное имя: Николай
- Машина: C3 picasso 2010 1.6 VTi 16v 120
Ребята подскажите! У меня не горела одна лампочка со стороны регулировки горячий-холодный. Открутил панель, выкрутил не горевшую лампочку поменял местами проверить так как спираль на вид целая. Подсоединил на то место где горела другая, не загорелась, пошел в магазин купил 2 поменял но не горят они. Светодиоды горят все остольное горит. Что делать куда копать, мысли есть конечно что дело в плате самой,дорошке, ну или транзисторе. Только вот схему не знаю, и плату не могу найти.Valeo
AdkinWS
Всем привет! Решил сегодня проблему с питанием подсветки. Вскрыв плату, взяв в руки увеличительное стекло, цешку, паяльник. Осмотрев всю плату внимательно и зарисавал для себя схему питания, исходя от самих контактов куда подключается цоколь лампы.Нашел обрыв дорожки к сопротивлению. Прилогаю фото, там на нем четко видно что обрыв дорожки 3мм. Припаял провод и все заработало! Кстати заработали даже нижние светодиоды оранжевые. Еще ребята будьте внимательны когда прокручиваете цоколь его нужно только по часовой вкручивать на 90 градусов, и выкручивать против часовой на 90 градусов.
подполковник5ogps
- Машина: C3 picasso, 2012, 115 л.с. РКПП
Вопрос: Как изменитьяркость подсветки панели управления отопителем? Вижу что обе лампы горят, но слишком слабо, с помощью кнопки регулятора подсветки панели изменяется только основная панель, на панель отопителя ни как не влияет.
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Поменять лампы.
подполковник5ogps
eduard
Лампы чистые? Они со временет изнутри чернеют. Или где-то плохой контакт, если в полнакала светят.
