Цепь ГРМ
Sergey_AJ
- Машина: C3 picasso, 2011 (в экспл. с 2012), 95л.с. МКПП
Цепь ГРМ
Здравствуйте, кто подскажет можно ли заменить шестерню 0513.С8 на 9833702580, на двигателе ЕР3С, просто стоимость конская 5600, а этой 1200, полистал форумы пишут что замена 0513.с8, дополнена насечками от прокручивания, https://www.drive2.ru/l/611028849198636895/ , но везде о двигателе 1.6, на автодоке ставят отмену, типа не подходит.
Sergey_AJ
Цепь ГРМ
Облазил интернет, нашел немецкий интернет магазин, в нем написано что совместимо https://www.myparto.com/de/i12045/citro ... 9833702580
Mans
- Реальное имя: Мансур
- Машина: c3 picasso, 2013, 95 л.с. МКПП Classique
Цепь ГРМ
Здравствуйте! двигатель бензиновый 1,4 2013 года, пробег 110 000 км, периодически, не всегда, при наборе скорости появляется легкое однократное дергание машины,как при износе сцепления, обычно на второй передаче, но иногда стал замечать и на передачах выше. двигатель при работе стрекочет, иногда даже спрашивают - не дизель ли у меня, но мне казалось, он всегда так работает. Скажите пожалуйста, можно ли как то подгрузить на форум видео или аудио файл, снял работу двигателя, чтобы послушать характерный шум. Буду очень признателен, т.к. самостоятельно не нашел нужной информации в разделе помощи. И не будет ли считаться нарушением, если я подкреплю ссылку на свое видео, залитое на гугл диск.
https://drive.google.com/file/d/11Lf0WA ... sp=sharing
https://youtube.com/shorts/Rr7kNfxQ0Bs?feature=share
Последний раз редактировалось Mans 27 янв 2023, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Цепь ГРМ
На ютуб залейте и сюда ссылку вставьте... у нас хостинг не резиновый
- Ремень агрегатов. Как давно менялся? Состояние?
- Ролик натяжителя, гитара. Как давно менялись? Состояние?
- Шкив помпы. Состояние резиновой обоймы.
- Муфта кондея.
- Гидронатяжитель.
- Целостность верхнего успокоителя цепи (вдруг
- Собственно, сама цепь, но на 1.4 она ходит долго.
- Подушки двигателя, особенно нижняя.
и т.п.
Для начала скинуть ремень и послушать на полминутки без ремня - таким образом сразу отфильтруется половина списка возможных источников постороннего звука.
Цепь ГРМ
99% пропуски зажигания, катушка.
Если будет часто повторяться, появится ошибка, указывающая на больной цилиндр.
Не гидрики ли это)
Mans
Цепь ГРМ
по поводу ошибок, если вдруг появится какая то ошибка по катушке например или еще по чему, то она отобразится у нас на дисплее в виде желтого значка двигателя или же может и не появится и надо спец.устройство подключать?
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
менялось вместе с помпой на пробеге около 60 000 км.
Цепь ГРМ
Mans, загорится желтый "двигатель", врубится вентилятор на полную скорость, надписей может никаких не быть. Прочитать её нужно будет сканером через obd разъем.
Цепь ГРМ
Тогда бы дергало при трогании с места на первой, а тут на второй и выше.
Но по пробегу да, время катушек подходит.
Надо слушать и лучше стетоскопом... накрайняк палкой.
Mans, а спрашивают про звук находясь у капота или в салоне с закрытыми дверьми? Да, и масло какое залито?
Mans
Цепь ГРМ
Melior, находясь у капота, снаружи. масло тотал мс3 5W-30 еще пока, затем думаю переходить на синтек, в нынешних то реалиях, в профильной теме вроде бы положительные отзывы по эксплуатации. мне товарищ так и сказал( он коробками передач занимается) , что это цепь у меня, жди, говорит, ошибку, и сказал, что надо уже при моем пробеге переходить на вязкость 10W-40, типа для двигателя и цепи в дальнейшем будет лучше. Вот я и переживаю теперь, каждый звук теперь подозрительным кажется. видео вот залил, ссылки прикрепил в первом сообщении, надеюсь может поможет так условно диагностировать
Danielыч
- Реальное имя: Даниил
- Машина: С3 Пикассо, 2011, 95 л.с.МКП, Сonfort
Цепь ГРМ
А не адсорбер ли это. Его стрекот обычно пару минут длится (сильно примерно), потом должен замолчать - такой характер не отмечали?
Наш двигатель шумит обычно холодным - когда отмечен стрёкот?
Mans
Цепь ГРМ
Danielыч, стрекочет постоянно, на холодную громче, на горячую тот же стрекот, только вроде бы мягче. Надо будет на ближайшей замене масла попросить послушать механиков, может быть это все мои страхи и чрезмерная мнимость
