- Реальное имя: Кирилл
				Георг
- Реальное имя: Георгий
- Машина: С3 Пикассо, 2012, 120 л.с., Робот, Треккер
На щитке приборов видно, что передачи  переключаются(первая и задний ход), но машина стоит без движения.... и на газ нажимал.... и стекло протирал....   Еще доходчивее нужно, о предачах и скорости, доктор Вы мой?! А спецы, как у нас, так и у  вас - пустой звук, поэтому и прошу помощи на форуме у людей имеющих опыт... Наши "спецы"  уже неделю ковыряют мою машину и коробку-то не сняли до сих пор...
Сарказм ваш мне вполне понятен - и сам я в печали пребывал бы, имея неисправный автомобиль. И постараюсь я смиренно разъяснить, отчего проистекали мои вопросы.Георг писал(а):Еще доходчивее нужно, о предачах и скорости, доктор Вы мой?!
Я лишь хотел узнать, переключается индикация так, как вы и описАли, или же происходит имитация и дальнейшего движения - переход на 2, 3 передачи при нажатии на газ. Так происходило бы, возможно, если бы был сломан привод. Правда, при этом ещё должны были бы ещё гореть индикаторы ESP и ABS. Теперь же ясно, что либо корзина сцепления разрушена, либо выжимной заклинен, либо неисправна система гидравлики. Ещё может быть, что "слетели" настройки сетки КПП.Георг писал(а):На щитке приборов видно, что передачи переключаются(первая и задний ход), но машина стоит без движения
Дело в том, что индикация на щитке приборов говорит только о том, что "мозги" подали команду на включение той или иной передачи, а не показывает реальное положение дел в КПП. И если "слетела" сетка настройки КПП или неисправна гидроплита переключения передач - скорости переключаться не будут. В том и ином случае в КПП лезть нет смысла. Гидроблок стоит снаружи КПП. Настройка также производится без снятия КПП.
Сцепление же... оно и есть - сцепление. Не сильно отличается от автомобилей с механической ПП, только стоит чуть ли не на порядок дороже.
 Но, к сожалению, всё это лишь досужие размышления за клавиатурой. И, боюсь, что ваши надежды на конкретную помощь здесь несколько призрачны. Ремонтом сцепления и коробки своими руками тут никому не приходилось заниматься. По крайней мере, я ни разу не встречал сообщений об этом.
А то, о чем я рассуждал выше, наверняка известно тем, кто
И я могу лишь посочувствовать вашему несчастью, и с замиранием сердца следить, чем же всё закончится.Георг писал(а): уже неделю ковыряют мою машину
Хочется верить, что всё окажется не столь страшно и вы поделитесь с нами вашим опытом.
				Георг
Спасибо Вам огромное!!! Я хоть понял какие могут быть причины.... Я просто сомневался и до конца не понимал, что происходит с роботом... Ведь эти спецы вообще ничего не могут сказать..., а о гидравлике вообще вопрос не стоял... Еще раз спасибо Вам!!! Завтра поеду разбираться, что и к чему у этих "официалов". Благодарю Вас!
Re:
Величина крутящего момента, передаваемого на сцепление
Итак, для проведения настройки нам потребуется диагностический прибор, в моем случае это Lexia-3 PSA XS Evolution, а также ноутбук с установленной программой PSA DiagBox и доступом в Интернет, я расшаривал точку доступа на телефоне.
Процедуру выполняем в соответствии с инструкцией:
Идем в машину, подключаем диагностический прибор Lexia-3 PSA XS Evolution в разъём OBD II автомобиля (под крышкой, слева от рулевой колонки) и к ноутбуку.
После проведения обучения решётки и установки точки пробуксовки, необходимо выполнить серию заездов. Согласно инструкции разгон необходимо осуществлять с крутящим моментом в 80...140 Нм, что составляет от 50 до 87.5% от максимального крутящего момента.
Для просмотра крутящего момента двигателя идем в раздел "Поиск неисправностей" программы PSA DiagBox.
Я делал заезды один, поэтому разгонялся по ощущениям.
P.S.: после проведения данной процедуры полностью пропали толчки, рывки, клевки и запаздывания при переключениях.
Работа с программой PSA DiagBox
Крутящий момент
MegaVolt  Спааааасссссииииббооооо!
Юниан ну это тоже в FAQ надо.
 Спааааасссссииииббооооо!Юниан ну это тоже в FAQ надо.
				KpyTou_yokep
- Реальное имя: Илья
У меня появилось смутное подозрение, что с появлением новой Лада Приора с роботом дешевых запчастей на С3П прибавилось.   Хоть на Приоре автомат 5ст, но блок гидропривода, блок мозгов и даже рычаг КПП ОЧЕНЬ сильно напоминают наши.
 Хоть на Приоре автомат 5ст, но блок гидропривода, блок мозгов и даже рычаг КПП ОЧЕНЬ сильно напоминают наши.-
flynn
Еще небольшое имхо.
По городу ездил - ругался мол робот то робот се -толкает дергает в пробках.
Поездка 2000км без пробок -полет отличный. Все переключается, не тупит. Ощущения прекрасные!
У солнечногорска встал в пробку- ну и опять - все теже ощущения.
Для меня лично это подтверждение того - что робот в городе дело хорошее, но с нюансами...
Все-таки надеюсь на адекватность Ситроеновских инженеров и что сцепление можно поднастроить.
Сев4еГ
- Реальное имя: Всеволод
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с., робот, Exclusive
Подёргивает на не сильно прогретом двигателе на малом газу на 42й тыще км. Захотел переобучить робота в офиц. сервисе Эксис в Питере на Розенштейна. 2 часа что-то делали и отдали машину со словами - ошибку выдаёт, обучение не проходит. Намекнули на замену сцепления, не навязчиво, но и не двусмысленно - типа не беспокойтесь, пока ездит, но готовьтесь. Денег взяли за тех.мойку 180р и за 2 нормо-часа работы электрика, который ничего не смог сделать, 720р. Это выходит, что мне плохо помыли машину за 900руб?!
Если работа не сделана, то разве я должен за что-то платить? Хочу завтра запросить у них диагностическую карту с распечатками ошибок и поехать в сервис посерьёзнее к ОД на Выборгскую набережную. Спрошу, что за ошибки и что это значит? Типа всё, машина с ума сошла и не чинится что ли? Иначе как понять, что ничего сделать нельзя и не запускается инициализация? Или всё дело в вышеописанных тут 20 градусах по Цельсию, до которых машина могла не успеть остыть и поэтому инициализация не пошла у них?
				KpyTou_yokep
Сев4еГ
К роботу не относится, но все же. Зачем вы тогда заплатили 720руб? Ничего не смог сделать = ничего не сделал. Вам документ выдали какой? Чек, заказ-наряд, результат диагностики?
Я фигею с того, как люди просто так деньги любят отдавать.
Сев4еГ
Мне бы хотелось побольше узнать того, что к роботу относится.
Сев4еГ
						Да не надо к дилеру ехать. Нету у них в Питере "серьезных сервисов". Съездите вы на сторонний сервис типа http://psa-auto.ru/. Там если обучить не смогут, всегда объяснят, что к чему. Да и "над душой" там постоять можно.в сервис посерьёзнее к ОД на Выборгскую набережную.
Вполне возможно. Выше мануал по настройке лежит, почитайте.Или всё дело в вышеописанных тут 20 градусах по Цельсию, до которых машина могла не успеть остыть и поэтому инициализация не пошла у них?
У кого сколько отходил робот. Кто уже менял сцепление и на каком пробеге?  Сегодня в программе У Пикуленко он сказал, что сцепление у нас выходит из строя уже к 30-40 т.км.
- Главный по тарелочкам
ОД мне сказали, что к этому сроку можно начинать думать о первой регулировке, а то т к 60.
пробег 32 т.км. , режим светофор-пробка (городской)-полёт нормальный
