Установка музыки.
Blin-02
Реальное имя: Костя
Благодарил (а): 107 раз
Re: Установка музыки.
Непрочитанное сообщение Blin-02 » 24 фев 2014, 07:00
sergant писал(а):Blin-02 То есть вы поставили нештатную магнитолу, а парктроник всеравно пищит? Кстати слышал где-то что при включении парктроника магнитола приглушает звук - это правда?
Я подключил штатную магнитолу через усилитель. Парктроник работает, т.к. задние динамики остались напрямую от головы подключены
Miracid
Непрочитанное сообщение Miracid » 02 мар 2014, 13:18
sergant писал(а):Выяснил, что нужен некий iso переходник. Я про бортовой компьютер еще хотел спросить. А остальные функции компьютера тоже с магнитолы управляются? Или нет?
на 56 странице подробно расписал и про переходник и про адаптер и про управление бк при неродной магнитоле
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 мар 2014, 15:16
Miracid писал(а):на 56 странице подробно расписал и про переходник и про адаптер и про управление бк при неродной магнитоле
...Только это нафиг никому не нужно ! Кто здесь читает то, что написано другими ? Проще задать вопрос, несмотря на то, что ответ на него находится постом выше...
sergant
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение sergant » 02 мар 2014, 18:08
Уже все изучено давно.
Alex Green
Непрочитанное сообщение Alex Green » 21 мар 2014, 16:14
Нуу очеень большая тема, не осилил даже пролистать.
Уважаемые знатоки, сориентируйте начинающего - взял себе С3пика 2010 года, в нем я так понял по сути никаких наворотов кроме кондюка нет, стоит простенькая магнитолка с СД. Очень хотелось бы ее вытащить и поставить что-то такое же простенькое но только радио/SD/USB, но так чтоб не нарушать общую работу(нормальную) всех систем.
Alex Green
Непрочитанное сообщение Alex Green » 21 мар 2014, 20:02
На самом деле, как человеку зайдя в тему из 59 страниц понять что ответ где то рядом а не в середине странице на 20й-30й)).
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 21 мар 2014, 21:52
Alex Green писал(а):Нуу очеень большая тема, не осилил даже пролистать.
Почитайте и найдете все ответы, даже больше. Нового никто не скажет, чем там написано уже :pardon: . Лень, это очень плохо!
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 мар 2014, 22:21
Alex Green писал(а):На самом деле, как человеку зайдя в тему из 59 страниц понять что ответ где то рядом а не в середине странице на 20й-30й)).
Алексей! О том и речь, что ответы есть, но люди предпочитают спрашивать, а не искать ответ. Отсюда и результат - 59 страниц. А в них всё одно и то же... :-D
Alex Green
Непрочитанное сообщение Alex Green » 22 мар 2014, 13:43
Я думаю первой темой на форму не помешал бы раздел: FAQ для начинающих, более расширенный чем главный FAQ в голове сайта. Там и дать по каждому вопросу, пусть даже не прямой ответ а ссылку на уже прошедшее обсуждение с указанием того поста где присутствует решение той или иной проблемы).
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 мар 2014, 23:15
Alex Green Для этого существует Руководство по эксплуатации Citroen C3 Picasso Руководство по эксплуатации Citroen C3 Picasso
Miracid
Непрочитанное сообщение Miracid » 24 мар 2014, 17:29
Ок, если хочется все красиво - есть тема как сделать подрулевой переключатель для магнитолы - там все просто (тока квадратик пластика ножиком вырезать) и по цене если в екзисте покупать выходит вроде тысячи 2.
Плюс сама магнитола - на любой вкус от 999 до бесконечности. Думаю однодиновую JVC, Pioneer, или Sony даже с блютусом (очень удобно разговаривать внутри машины не доставая телефон из кармана, а блютус 4-й версии энергии батарее почти не жрет) вполне за 5-6 т.р. неплохую модель можно приобрести.
Далее приобретаешь адаптор для связи подрулевого переключателя и магнитолы - тоже впределах 2 т.р.
Итого в среднем от 6 до 10 т.р.
Получаешь не нарушенную эргономику торпеды (особенно учитывая что большенство магнитол умеют менять подсветку под необходимую - оранжево-красную), управление магнитолой не отпуская руль, управление БК кнопками подрулевого переключателя.
sergant
Непрочитанное сообщение sergant » 26 мар 2014, 17:09
Эксклюзив, 2013 года. Пищалок в наличии нет и проводов под них тоже нету.
dzyatel
Реальное имя: Vladimir
Непрочитанное сообщение dzyatel » 29 мар 2014, 00:33
Может кто подскажет: при установке адаптера управления подрулевыми кнопками по CAN шине, будет ли работать режим "Dark" или только останется управление бортовым компьютером (дата, время и т.д.)?
Miracid
Непрочитанное сообщение Miracid » 29 мар 2014, 05:56
sergant писал(а):Эксклюзив, 2013 года. Пищалок в наличии нет и проводов под них тоже нету.
эксклюзив 2013 г. - в наличии у диллера не было, заказывали свежую сборку с завода (2 мес. ожидания) - пищалки есть.
Miracid
Непрочитанное сообщение Miracid » 29 мар 2014, 06:04
dzyatel писал(а):Может кто подскажет: при установке адаптера управления подрулевыми кнопками по CAN шине, будет ли работать режим "Dark" или только останется управление бортовым компьютером (дата, время и т.д.)?
самой кнопки "Dark" нету, выбрать режим вывода количества информации на панеле тоже нельзя (это когда можно оставить только цифры скорости, а остальную информацию убрать).
но при включенном автосвете - освещенность панели меняется в зависимости от времени суток (освещенности забортом). Соответственно на моем Пионере тоже яркость подсветки автоматом меняется.
Хотя возможно все дело в магнитоле - у некоторых точно есть похожая по функциям кнопка - возможно с адаптором она будет выполнять ту же функцию - проверять надо.
