Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Способы решения проблемы:
Непрочитанное сообщение жан » 01 июн 2016, 05:47
KpyTou_yokep писал(а): Это плохой контакт, помирает датчик или все-таки мозги?
Здесь к хорошему диагносту надо, простое чтение ошибок не поможет.
guramith
Машина: С3 picasso 2013 95лс мкпп Tendance
Непрочитанное сообщение guramith » 05 июн 2016, 16:30
Вчера завёл машину , после 3 минут работы выскочило - СТОП ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ.Ну, знаете ,после трёх лет безотказа такая надпись пугает. Вентилятор включился на полную . Выключил зажигание, вентилятор работал ещё минуты 3 ,потом остановился. Завожу машину и через 20-25 сек опять СТОП. Снял клемму с акумма. через 3 мин подключил, завёл- всё нормально, Отъездил 3-4 часа. Звоню в сервис ,знаю что был отзыв по датчику, но не думал что меня это коснётся, отвечают что отзыв был ещё в прошлом году ,спросил почему мне не позвонили,
ничего внятного не ответили,но предложили приехать на замену датчика. Сегодня поехал и поменял .Может ещё кто попадает на замену ,звоните дилеру ,спрашивайте, не ждите СТОП на трассе. УДАЧИ ВСЕМ.
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 06 июн 2016, 08:02
В итоге тоже заехал к ОД, по отзывной поменяли (смотрят серийник датчика) и переместили.
До этого на панике заехал на дружественный сервис - там замену термостатного узла в 13 тыс нарисовали.
Замена датчика 1.5ч, еще 1.5ч гоняли движок отлавливая ошибки электроники - не нашли.
Ковалев
Машина: Vesta CW 1.6
Благодарил (а): 49 раз
Непрочитанное сообщение Ковалев » 24 июн 2016, 05:55
Привет всем. Вчера у нас пролило как из ведра, на дорогах озера были. Проехал по луже (озеру), минуты через две загорелся индикатор STOP и перегрев двигателя. Пока припарковался, надпись исчезла. Вышел, посмотрел, антифриз в норме, вентилятор не жжужыт. После этого еще откатал 150км, больше не повторялось. Что могло послужить надписи на дисплее? Вода куда-нибудь попала?
Непрочитанное сообщение anbo » 24 июн 2016, 11:09
Ну, конечно. Лужа-озеро глубокое, наверно, волну небось гнал - вот и подмочил)
Ковалев
Непрочитанное сообщение Ковалев » 24 июн 2016, 19:49
anbo, ремень или датчик подмочил? Меня интересут что можно подмочить?
Непрочитанное сообщение Egorch » 24 июн 2016, 20:11
Ой сейчас будет крутой поворот в теме. Запасаемся попкорном.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 24 июн 2016, 20:17
Egorch писал(а): Ой сейчас будет крутой поворот в теме. Запасаемся попкорном.
Пока не увидим фото лужи, диагноз не поставить.
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 июн 2016, 03:31
Ковалев писал(а): ремень или датчик подмочил? Меня интересут что можно подмочить?
Ковалев, Ремень ни при чём. Скорее всего вода попала на датчик. Если сейчас всё нормально, не забивай голову !
Ковалев
Непрочитанное сообщение Ковалев » 26 июн 2016, 06:09
Юниан, Спасибо, а то как то напрягает неизвестность. Значит датчик так датчик.
Непрочитанное сообщение жан » 26 июн 2016, 11:35
Ковалев писал(а): Значит датчик так датчик.
Похоже плохая герметизация разъема датчика. В нормальном состоянии разъем пропускать воду не должен.
Со временем такой разъем может окислиться и отказать, проверь.
braydov
Реальное имя: Vadim
Машина: C3 picasso, 2011, 115лс, МКПП, Confort
Непрочитанное сообщение braydov » 12 авг 2016, 12:34
Ковалев писал(а): Проехал по луже (озеру), минуты через две загорелся индикатор STOP и перегрев двигателя.
вот у меня тоже впервые за 4 года загорелся стоп этот. И тоже после вчерашних утренних луж
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 авг 2016, 13:37
braydov, Это надо не ПРОЕЗЖАТЬ, а ПРОЛЕТАТЬ по лужам ! :%)
braydov
Реальное имя: Vadim
Непрочитанное сообщение braydov » 12 авг 2016, 15:25
Это лужи такие башкирские, видимо. Интересная особенность, между прочим - авто просохло и ошибка пропала, как и у товарища Ковалева
Mihailoff
Реальное имя: Михайлов Дмитрий Николаевич
Машина: C3 picasso,2011,115л.с.,МКПП Exclusive.
Непрочитанное сообщение Mihailoff » 16 авг 2016, 12:34
Привет всем! С утра не смог завести машину.Пришлось ехать на маршрутке :cry: Предыдущим днем лицезрел свистопляску на приборке - то синий термометр, то красный + STOP.... Чую что виноваты прошедшие в Москве и области дожди. Клемму скидывал - не помогает! Датчик уже меняли по отзывной (походу с термостатом вместе). Вечером полезу смотреть на контакты датчика - вышло солнышко, надеюсь подсушит! Что еще можно глянуть и поковырять?? :unknown:
