Стеклоомыватели.
- Главный по тарелочкам
Re: Стеклоомыватели ака писалки
Сфотографировал клапан на машине, стяжка пропущена в отверстие, в котором крепился штатный соединитель трубок, на место которого и установлен клапан. Я по прежнему доволен результатом, клапану быть!
argon1410
Я снял клапан при сильных морозах. Омывайка и так густеет, а ей еще и клапан не дает протекать. За 4 года на стекле нет царапин от дворников, стекло просто отпескоструено само по себе от песка и пыли.
VLADIMIR
- Машина: C3 picasso, 2012 г., 115л.с., МКПП Exclusive
Спасибо, коллеги, за подсказку с клапаном. Реализуем эту идею. А как узнать сколько омывайки осталось, ведь к бачку-то не подлезть...
Если не секрет, по чем такой клапан для автомобиля стоит? В магазине аквариума такой клапан стоит 25 рублей.
Alex Green
Сегодня часа два разбирался с омывателем)), так и не понял что не так. Через пару дней поеду на диагностику, там посмотрят.
Когда машину покупал стукнул минус и снег впал, забирая из салона даже не смог с первого раза стекла опустить, все примерзло). Они же ее перед моим приездом помыли и на площадку выкатили), а тут на те - зима, дубль два. Так вот даже и не удосужился проверить омыватель, поскольку влаги на стекле хватало, да и наверняка у них там вода была.
Сейчас вроде потеплело и погода сухая, а брызгалка не пашет(. Открывал капот и пытался услышать работу моторчика, вдруг мертвый, не получилось. Шланг проверял в месте изгиба при переходе на крышку капота, рассоединял шланг - думал сами внешние брызгалки забились, результату ноль).
Моторчик должно быть слышно?
- Реальное имя: Арсений
Alex Green
Алексей в первую очередь проверьте предохранитель F3 (под капотом)
А моторчик слышно даже в салоне!
Re: Стеклоомыватели.
Весе нервы мне съела левая писалка. Льет в левый угол, хоть убейся. С морозами не связываю, началось все это осенью. не знаю чо
boogalooper
снаружи иголкой ниче не вычистилось. надо наверное разбирать проверять поэтапно начиная с патрубковboogalooper писал(а):скорее всего внутрь форсунки что-то попало.
Все проще. Снять трубку с тройника и продуть ,либо сжатым воздухом, либо насосом автомобильным.Egorch писал(а):снаружи иголкой ниче не вычистилось. надо наверное разбирать проверять поэтапно начиная с патрубковboogalooper писал(а):скорее всего внутрь форсунки что-то попало.
Должно. Я обычно компрессором. Кстати если клапан не удален, то в обратную не продуешь.Egorch писал(а):Попробую и то и другое
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
alol подойдет?
попробую им сначала, но мне сдается, что там скорость подачи воздуха маловата.alol писал(а):Я обычно компрессором.
Клапан у нас около правого крыла правильно? Между форсунками под обшивкой нету?
Именно под обшивкой, у меня во всяком случае был.Egorch писал(а):попробую им сначала, но мне сдается, что там скорость подачи воздуха маловата.alol писал(а):Я обычно компрессором.
